Tomislav523
30 Kol 2010
Kakvi sad alternator , kaj ne koristiš alt. orginal , onaj koji je ispod zamašnjaka?
Normalno da može , novu , drugu , doštukaj ..sve kaj ti padne napamet.
Samo nemoj produžiti vodovodnom cijevi.
OK ,šta je sa reglerom. Stari alternator je loš !
Ako imaš alternator od " jugića " onda ne trebaš taj regler .
Taj regler ide samo u kombinaciji s alternatorom ispod zamajca ..(i još s jedno 200 tipova ugrađenim po kojekakvim motorima( da me se ne bi lovilo na rijeć))
Kako si ispitao stari alternator?
Tomislav523
30 Kol 2010
Lipo! Upalija traktor i stavija min gas i gledan ja kad ono 8v n ti boga mislin se ja šta je ovo ....kad da gasa popne se jedva na dvanest ...s maksimalnin gason nešto mi tu smrdi pa nebi tija shebat ... a reci mi kako to da netriba regler????
stefanmkd
8 Ruj 2010
Sam alternator ima svoj regler unutra
Pretpostavljam da si to mjerio kad je regler bio otpojen ..znać ćisti izlaz od alternatora ?
Alternator od jugića ne treba regler jer ga ima na sebi .
Postoje neke vrste alternatora koje nemaju na sebi regler ..a izgledaju isto , gotovo slićno , zato pucaj na jugica , zastava ..itd. bilo koja iskra ..pa ćak i bosch (golf , 1,2 ..stari pasati ..itd
Tomislav523
30 Kol 2010
A kako cu onda spojit na regler kontrolnu žaruljuicu taster... iostale đinđe ??
A jel oni taj regler imaju na sebi ili u sebi da znan raspoznat
Na ovoj slici je reger na altu , ova siva kutija na gornjoj strani .
ovo je taj regler vani
medimurec
26 Lip 2010
Medimurec
Kod tebe je kutni prijenos sa omjerom 1:1. Pa dobro, ako bi trebao neke veče okretaja kardana imaš dosta izbora jer su ti 4 moguče brzine na kardanu.
Jes probao kako ide sa nekom večom brzinom.
jesam,i ide u svim brzinama samo ovisi o velicini trave negdje u vecoj brzini a kad sam probao kosit lobodu i ambroziju 1,2m onda na najsporijim okretajima kardana i ide bez problema jer ga inace na vecim okretajima gusi, malo je ipak pre slab za tako veliku travu tj korov al za sve normalno do 40cm radi super!
teškar
12 Pro 2010
Da li netko ima iskustva sa malčiranjem kukuruzovine s malim Tomekom? Ak se može barem po jedan red?
zadar095
5 Stu 2010
Plug
Postovanje svim ljubiteljima TOME VINKOVICA!!
evo jedno pitanje kako da odvojim plug batuje od onog nastavka koji se kopca na U profil ,samo da mi ostane ona cijev??
:supz:
ARNO
10 Sij 2011
:supz:
Pokušaj slikati lakše će biti odgovoriti,,,,,,,,,,
teškar
12 Pro 2010
:supz:
Ako imaš jednobrazdni plug dovoljno ti je da izvučeš onaj okrugli klin na početku "cijevi" i onaj prsten u kojeg on djelomično ulazi. Tad spojnicu samo izvučeš.
Ako imaš dvobrazdni plug, onda moraš još odviti onu matici s kojom je povezan vijak za reguliranje nagiba pluga na poluokrugloj ploči.
Na slici ti je spojnica priključena na tanjurače, ali to ti je isto.
    37.5 KB · Pregleda: 208
zadar095
5 Stu 2010
Hvala jednobrazni je plug :supz:
G
GROF
da vas pitam dali se isplati staviti hidraulicni volan na seriju 800 i koliko bi to kostalo ?:scratch
., lipi pozdrav starim i svakako NOVIM forumašima!
., forumašu brane30!., evo da TI probam odgovorit na tvoje pitanje!?;
- svakako da se isplati metnut hidraulični volan!, za ugodu u vožnji., nebo i zemlja, moja preporuka svakako hidraulični volan za sve serije tomica!.-
- orginalni hidraulični volan košta od; =3.500,00 kn do; =12.000,00 kn., ča znači da sve zavisi o kome modelu traktora ili "volana" se dela?., evo preporučavam forumašu; brane30 da se javiš našeme forumašu; Aco93-i!., on je ovde negdi napisal da firma iz Žminja radi sve komplet =5.500,00 kn.-., pa predlažem da njega kontaktiraš da ti da brojeve telefona i sve ča te interesira on zna!!!...
., lipi Vam pozdrav svim skupa, aj Bog!, čitamo se ...
C
cesmina
malčer
Pozdrav
Jel može pomoć
Imam tv 821 trebo bi malčirati granje do max 2cm-nakon rezidbe maslina.
Mislio sam granje nakon rezidbe prenjet na cistinu di ima zemlje(kod mene vam je sami kamen ) i izmalčirat.
Jel to moguce sa tomicom 821 i sa kojim malčerom?
Hvala vam ljepo na pomoći
zbalija
21 Stu 2008
Da li kod TV 523 kardan moze da se okrece kad traktor stoji u mestu?
naravno da može par kometara prije je već opisan postupak kako.
dakle mjenjač za redukciju (brze -rikverc - spore) u brzini, mjenjač brzina u leru, a ostali mjenjači vezani za kardan u radnom položaju
