BERTOLINI
10 Stu 2010
ajme ajme ajme ajme... :x:x:x:x
Ona plava žica to je žica koja ide do pšrekidaća i ona je 3 mm2 to san sto posto siguran i nisan bezveze platija 500 kuna šubler(pomično mjerilo) da mi ne ocita tri milimetra.... a ona crna(od minusa) je kupljena odvojeno od klema... i ona je presjeka 7,5 ..sad jesan li ja nju malo stiska maka taka ..tu se vrti sad jeli 6,7,8 tu je negdi .... :D
Posudit ću Ti ja mikrometar.
Površina kruga se ne mjeri mego računa.rxrx3,14.
medimurec
26 Lip 2010
Izmjereno .. digitalnim šublerom 7,5 ..a sad mal osan stiska pa je negdi oko seda n..ili tak o.... a slika te sto posto vara jer je suzivana na 800 pixela.... pa nevirujen da mi je covik u splitu da shebanu žicu???:?:?
ako je 7.5mm onda je oko 16mm2 - evo ti pdf i pogledaj pod PF kablove na cetvrtoj stranici
http://www.brodomerkur.hr/Portals/0/docs/CjENIK srpanj 2009.pdf
i mislim da je to sasvim dovoljno za tomicu posto nije neki strasni potrosac,al naravno da je bolje ak je deblje...
ARNO
10 Sij 2011
ako je tako onda nisam u pravu znaći nije 3 mm2 nego fi 3 mm = 2,5 mm2 , a ona crna fi 7,5 mm = 6 mm2 , a to je premalo trebalo bi metnuti 25 mm2
medimurec
26 Lip 2010
fi 7.5mm =cca 16-25mm2 max
ja imam gore cca 50mm2 a to je oko fi 11-12mm
Tomislav523
30 Kol 2010
E kad si već spomenuo pf kablove.. ..jesu li to ovi kablovi koji su motani (nadam se da ma razumješ jer neznan kako bi ti reka..... )
medimurec
26 Lip 2010
e sad za te nazive me mozes objesit al ni ja ih neznam ,kolko znam pf je meka zica tj vise tankih niti u jednom snopu a za ovu punu se ne mogu sjetit kak se zove... prokleti alkohol...:drinkers:
T
tomo 730
Znali neko koje ulje ide u pogon freze treba da naspem novo zamjenio sam lezajeve na njoj i semeringe pa da bar naspem i novo ulje ali neznam koje je fabrika sipala i pitanje za edu posto je on iz BiH gdje da nadjem ulje za dferencijal u katalogu pise da ide hipenol 85w140 ovi nasi ne proizvode to ulje
druze,,,kod nas je w90 ili kako oni kazu "devedesetka" zamjenila ta ulja najbolje,,u sve mjenjace se sipa,,a lako se moze nas...
Tomislav523
30 Kol 2010
e pa mene i zanima ta vrsta žice.. ok hvala na odgovoru
T
tuaregr10
prijatelj ima isti takav ali sa sve cetri duple gume i naravno hidro volan,mogu samo reci da mu je traktor ko avion,i tako skoro nema sanse da ga prevrnes,moram to slikat...
usput ,zna li mozda netko cemu sluzi ovaj prikljucak na tome tv-u???
Taj priključak služi za "drljanje" njiva :fball:. Priključkom se drljaju njive u proljeće da bi se njiva poravnala od krtičnjaka i očistila od starih trava koje su ostale od prije :arrow:. Nakon toga se i lakše kosi trava, kada za to dođe vrijeme :D.
teškar
12 Pro 2010
Znaci 85w140 ako ga uspijem nac moram se raspitat ko drzi INA Zagreb ulja oni imaju to ulje,
Pa ne proizvodi samo INA to ulje. I drugi proizvođači ga rade. Bitno ti je da tražiš "ulje za hipoidne zupčanike" i da poštuješ gradaciju (viskozitet).
medimurec
26 Lip 2010
ja krticnjake ravnam s roto kosom....:oops:
teškar
12 Pro 2010
Znači, dobro sam ga procijenio. Moj susjed ima za tu namjenu drljače napravljene od lanaca sa dužim i kračim zupcima. Napravljene su za stočnu vuču, ali ja sam ih koristio sa Tomekom. Problem je što ih ne možeš dići, ali mislim da rade bolje od ovih.
mjic.micko
Optima ne proizvodi samo do 90 tako isto i srbijancia tako da stose tice ex Yu sa tom viskoznosti 85w140 samo INA proizvodi a velika je razlika izmedju 90 i tog 140 ja sam lajik za te stvari ali je po gustini stose kaze odoka duplo gusce,naci cu ja njega mora neko da drzi hrvatska ulja samo treba malo provozat se po prodavnicama
teškar
12 Pro 2010
OK! Ti znaš kakvo je stanje na tvom tržištu.:partyman:
zbalija
21 Stu 2008
Ulje gradacije 90-140 ide samo u modela PE-18,
dok u novije modele (418>) ide SAE 90 i sve priključke koji imaju
kutni prijenos bito je da je ulje gradacije SAE 90 i da je za hipoidne zupčanike.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Kolega Bertolini kakv zazor trebaju imati igličasti ležajevi na osovini konusnog zupčanika diferencijala, ja koliko sam skužio ako je previše limova ispod ležaja može doći do loma kučišta prilikom pritezanja a ako je premalo ležaj će imati lufta a to ne smije, znači kad je osovina smontirana ne smije imati hoda naprijed nazad.
Baš sam danas naručio te instrument limove.
Tamo su konusni ležajevi.Ja ih stavim na 0,10mm.Važno je da korona ne pritišće pinjon.Tu stavljam zazor0,05-0,15.
mjic.micko
Pa utome i jest problem sto u mene i jeste PE 18 i pise da ide HIPENOL 85w140
