zbalija
21 Stu 2008
sat na vibracije o kojem pričat, kad sam ja o tome govorio
prije dvije godine niko nije vjerovao u to, sad ste se uvjerili da radi...
Tomislav523
30 Kol 2010
Evo i mene s par pitanja :lol::lol::lol::lol: :supz::supz:
Ima li ikakve šanse da se na tv ugradi kilomeat sat i đirometar?
Možda je pitanje malo glupo ali šta ja znan danas je sve moguče.... :madmana:
I bili se mogao iskoristit prekidač štop svijetla na haubi tako kad se (npr uljeva gorivo il nes gleda po traktoru i ako su uvijeti mračni i tako)otvori hauba da se upale LE diode(može i obične žarulje ali su ledice bolje jer troše jaaaako malo struje) i osvijetle cijeli motor,rezervar i sve ostale đinđe...
Ja mislim da je to odlicna ideja ... Samo vi šta bolje znate o tomicam racite mi princip rada prekidača za štop svitla ..
Hvala
pozz
firemanpeter
12 Svi 2008
Može se to napravit sasvim jednostavno. Iz nekog starog auta skineš prekidač na vratima koji služi za svetlo u kabini. Tog montiraš nekde ispod haube tako da kad otvoriš in se aktivira. Moram još napomenut da su ti prekidači običajno takvi da spajaju minus iz šasije. Znači on če ti davat minus na lampicu a plus češ uzeti iz osigurača i spojiti na drugi kontakt lampice.
Ako bi baš htio upotrebit stop prekidač onda ga montiraš tako da kad otvoriš haubu povuče ga opruga koja je zakačena na njega i haubu. Taj ga potez aktivira. Njega bi onda trebalo montirat kod panta haube.
Tomislav523
30 Kol 2010
Ok ,,, a što je s onim prvim pitanjem?
firemanpeter
12 Svi 2008
Da bi te razumeo što si pitao ja bi ti odgovorijo ako znam odgovor.
ivo 522
1 Ožu 2011
Prvo veliki pozdrav svim forumašima pošto sam novi na forumu. Na forum sam slučajno naišao i več ga dosta dugo pratim. Ja sam vlasnik traktora tome 522 koji je kupljenprije 1,5 godine. Traktor je u jako dobrom stanju. Pošto trenutno ne radim imam vremena radit na dodatnom sređivanju traktora. Danas sam kupio jako povoljno (80 kn) original arnjeve od tome serije 8xx pa me zanima dali je tko od forumaša probao montirat te arnjeve na seriju 5xx.
sduspara
30 Sij 2010
LED diode
Hvala
pozz
Poštovanje!
Evo i od mene par riječi:
Ja sam stavio na svog tomu LED diode, i može se vozit po noći. Nije sad baš neko vrlo veliko osvjetljenje, ali služi svrsi.
42 diodice, 5mm, par tranzistora, par otpornika, malo truda i imam svjetla!
Troše oko 2 wata.
Pozdrav
    60.6 KB · Pregleda: 235
    46.1 KB · Pregleda: 225
C
cesmina
kočnice-pomoć
Pomozite
Izgorio sam na Tomici desnu paknu-lijeva neoštećena(dogodila mi se glupost da sam vozio pod laganom ručnom).Zamijenio sam desnu paknu-zategnuo kočnicu na navoj ispod sica.
Problem je što je Tomica prije stao momentalno a sad mu treba oho ho.
Strah me da me Tomica ne ubije, jer kod mene vam je sve uzbrdo nizbrdo.
Pomozite kako da namjestim kočnice?
Ps.tv 821
Zahvaljujem svima na pomoći
Tomislav523
30 Kol 2010
Poštovanje!
Troše oko 2 wata.
Pozdrav
Cek cek cek ...cemu tranzistori ???... ... kad si vec napravija ovo sve moga si ledice uklopiti u kakvo kučište....
A što se tice mene i ledica za glavno svijtelo ..to neznan(nemaš kratko/dugo)
ako bi na kraju krajeva ugrađiva stavija bi 10 mm , 20 000cd(cd=kandel-jačina osvjetljenja(ka u žarulje ono koliko wati) i stavija bi one od 20 mA...)
Ali ledice će mi poslužiti za pozadinsko svijetlo .....
Ok ponovit cu ..pita san dali se može na traktor ugradit sat koji pokazuje koliko je kilometara prešao i sat koji pokazuje koliko kilometara na sat ide
sduspara
30 Sij 2010
Pa vako:
1. Paljenje na konap
2. Nema akumulatora pa sam napravio stabilizator napona na 12 V
3. Naručio sam diode preko e-bay-a, i stigle u BiH.(Ja se iznenadio, sve što sam naručio,stiglo)
4. Diode su,mislim, 18000 mcd, i zalemio sam ih na onu šupljikavu pertinaksovu pločicu, kupljenu u chipoteci u st. Ovo bijelo je plastika da ih izoliram od haube. Nema kratko-dugo,ne svitli to baš toliko jako.
5. A ima za kupit i crvene LED! Rade na manjem naponu (mislim na 2,8 V, a bijele na 3,3)
LP
matrix123456
14 Sij 2009
moze bolan moze,samo treba negdjena izlazu iz transmisije pinjon,sto tv nema al bi se nakarbudzilo,nesto sam ja tu konto,premisljo i na kraju odusto,a i sta ce mi to koji klin,i onako tv ne ide 20kmh na sat pa ti se ne bi kazaljka ni pomjerala,jedino da mjeris koliko je neka marsuta duga al to je sve bezzzee
Tomislav523
30 Kol 2010
Pa vako:
LP
OK...(ja sam inace elektrotehničar)
Nisi baš smija napravit stabilizator na 12 v triba si na 10 zbog toga što pri malom broju okretaja napon padne na jedanest(ako je lošiji alternator možda i manji) pa je to malo problemčić grije se i tako ..ali nece izgorit ok je ....
S obzirom da ti traktor(zasada kao i moj) nema ništa od el instalacije
netribaš ni mislit na štop svitla ...potreban ti je pouzdanji izvor napona tj struje...
Neznan u kakvom si financijskom stanju ali vrlo lako bi se moglo napravit da taj tvoj tomo se pali na ključ i da puni akumulator onda ostatk el instalacije polako ...
Ja sam također počeo sređivati svoga... hehe xd
Nikidan san sredija paljenje na ključ .... ovi dana cu punjenje .. onda cu polako ostalo ... (samo obavezno ništa bez osigurača)
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Pozdrav @ivo & @sduspara!
@PLAY - najjednostavnije ti da kupiš brzinomer za bicikl,,,na njemu imaš sve.
Sve se to našteluje, baždari za Tomicu i vidiš koliko pičiš po drumu!
a i nisu skupi...uzmeš najjeftiniji(8-10eura) i Bog da te vidi...digitalni kilometar sat!
Ako daš više para, imaš više funcija!
@cesmina - ja sam orao 1-2h pod ručnom,,,bilo malo drinka...i samo teraj.
A usput sve neki čudni zvukovi,,,pogotovo u rikverc...:lol:...ali se tome nije dalo mnogo značaja, jer je alkohol diktirao tempo rada.
Ali posle,,,isto kao i kod tebe, ja kočim...a Toma nestaje...:scratch
Pakne su dobile obradu grubom šmirglom(brusnim papirom)...ponovo naštelovane...i koči u mestu
Kod tebe je sad ojeden doboš, a pakne nove...verovatno mu treba malo da legne na svoje mesto, pa redovnim španovanjem(dotezivanjem)...i korištenjem kočnica, bude sve OK posle izvesnog vremena!
pozzz joe!
joekiki
21 Lis 2008
za mali TV ces trebati prepravku, odnosno pravljenje nosaca.....mozda ces morati cmanjiti sirinu.......ali za 80 kn se isplati
mada bi bolje bilo da imas s nekim zamijeniti......
a ja isekao arnjeve od serije 400-500...da bi napasao na TV800...:madmana:
mogli smo menjati...
sduspara
30 Sij 2010
Stabilizator sam napravio na nekih 13,5 V, a alternator više nije na traktoru, ono su stare slike. Alternator je onaj njegov original u motoru, i na ler-gasu daje oko 12 v, ne primjeti se neka razlika. Akumulator ode nakon par miseci, pa mi se neda davat pare još i za to.
Instalacija postoji, štopovi postoje, samo nema žmigavaca. Traktor se voza uglavnom po seoskoj cesti, i nije registriran pa mi takve stvari i nisu neophodne.
Tomislav523
30 Kol 2010
Ma tvoj traktor tvoja volja ... neide ni moj na glavnu cestu niti cu gga registrirat ...ali et o...ocu da je kompletan ...
S obzirom da imaš alternator na u njemu ... triba ti samo 300 kn za cijelu izvedbu punjenje ..sam oregler ...ali kako te volja rekao sam ti tvoj traktor tvoja volja,,,,
mrga
8 Pro 2010
Pomozite
Ps.tv 821
Kolega otišli su doboši, ja sam mijenjao to, obraubaju se i rastegnu kad je moj otac vozio sa zategnutom ručnom...
sduspara
30 Sij 2010
Možda jednog dana... ali hauba mi je kritična, i svjetla se rasklapala, pa sam ih skinio.
Sad na red dolazi srednji trap, a sljedeće, ko zna.
Pozdrav
