BERTOLINI
10 Stu 2010
Ma, nije to zbog gustog ulja. Ne znam točno zašto je to tako, ali ovo funkcionira 100%. Neki dan sam ga tako ujutro palio.
Da, proizvođač propisuje ulje, ali svi stavljaju naftu.
Kad se ne vraća kompresija prolazi u karter par kapi ulja to dobro zadihta a detonacija je manja.
Ako uspiješ zaljujlat da drugi put izbaci dim na usis upalit ce bez problema LDA 820 sa kom.prostorom od 0,9mm na -5C.
zbalija
21 Stu 2008
Dali se može na tomu staviti obični filter nafte kao ovaj :
Ovaj filter može poslužiti ako pred filter, da sa skuplja grublju ne čistoću,
nikako kao glavni filtre nafte, jer je pregrub. Mali TV imaju filter nafte u rezervoaru i nema potrebe da se stavlja još jedan pred filter, jedino ako oćeš još više filtrirati naftu, pa da staviš još gušći,,samo ne znam kako će to utjecati na napajanje sa grivnom kad jednoklipaš nemaju AC pumpe...
http://tncscooters.com/images/206115.gif
ARNO
10 Sij 2011
http://tncscooters.com/images/206115.gif[/QUOTE]
Mislim da to nije filter za tomu jer on treba pravi a ne ovakve igraćke u stvari to mi lići na filter za benzin , jer filter za naftu nesnije propustiti nikakvu nećistoću , koliko i pumpa prežvaće ali diza neće i kolika je onda ušteda kada kupiš novu dizu i tako nekoliko puta , a hvala bogu svi toćimo nećisto gorivo iz baćvi ili krnistera a malo je onih koji idu direktno na benzisku sa tomekom
Tomislav523
30 Kol 2010
Mislim da to nije filter za tomu jer on treba pravi a ne ovakve igraćke u stvari to mi lići na filter za benzin , jer filter za naftu nesnije propustiti nikakvu nećistoću , koliko i pumpa prežvaće ali diza neće i kolika je onda ušteda kada kupiš novu dizu i tako nekoliko puta , a hvala bogu svi toćimo nećisto gorivo iz baćvi ili krnistera a malo je onih koji idu direktno na benzisku sa tomekom[/QUOTE]
Ova slika je samo primjer (i da u pravu si ovo je za benzin)..I nakraju ..jel može umjesto onog ovakvog filtera
zbalija
21 Stu 2008
ovaj može kako glavni filter, mada i postoji onakva verzija za naftu,
ali služi samo kako pred filter da u AC pumpu ne ulazi gorivo, budem ti sutra ja poslikal na svojemu kak sam montiral.
A što je sa originalnim filtrom u rezervoaru???
ARNO
10 Sij 2011
ako je za naftu može bilo koji osim ako je grubi iza kojeg treba biti fini a svaki filterima svoj nosać tako da ti ne riješava ništa samo uložak , a možeš koristiti i od automobila dizela hoji ima na sebi ulz i izlaz sve zavisi što imaš i što želiš
BERTOLINI
10 Stu 2010
Možeš stavit BOSCH filter od auta (golf1 escort1,6d opel d svi modeli do astre G) na dnu ima ispust za vodui talog.
ARNO
10 Sij 2011
čemu ljuljanje pri paljenju,ne kužim? zbog ulja?da lakše klizne?
Ako dođeš u bjelovar dođi upaliti moju malu frezu pa češ shvatiti ovako to ide malo teže objasniti a volio bi da neko stavi i neku anketu na forum da se vidi ko kako pali
Tomislav523
30 Kol 2010
... :rolfer::rolfer::rolfer::rolfer: .... znaš kad čoviuk skače s mista..i kad čovik trče 50 metara pa skoči .....razlika je ..ovi šta skače s mist skočit će m 3etra a oni iz zaleta ce 5-6 metara.....nadan se da si sad svatija zašto se ljulja...na kraju krajeva netribaš ga ljuljat ako imaš snage urukama...
Tomislav523
30 Kol 2010
ma ja to pitam za prijatelja ....jer mu stalno kapi doli na filteru (a nema na rezervaru onu špinjicu da zatvori dovod...)
BERTOLINI
10 Stu 2010
Možeš imat snage kolikogod hoćeš ali ako ga ne znaš"prebacit"nećeš ga upalit i već napisah ako vrati dim znači da je temperatura stlačenog zraka dovoljna za paljenje raspršene nafte.
teškar
12 Pro 2010
Malo previše pojednostavljeno. Ja smatram da se kod ljuljanja ubrizgava gorivo iz dizne (čuje se škljocanje). Kompresijski prostor napuni se parom od nafte pa kod konačnog potezanja lakše upali.
seljačić
8 Velj 2009
e to bi i ja volio vidjeti kako ko pali svoju mašinu
Tomislav523
30 Kol 2010
A ko ce mu sad sve crtat ...xd....
Bagudina
ARNO, ja imam novi 6ld360 i pali ko mina, je da potegnem ko magare sa svojih 108 kg, al upali bez dodavanja gasa, mada se desi da cilu frezu okrenem naopako :)
Ovo za gorivo, prošli put sam kupio 220 litara plavog dizela, trajalo 10 mjeseci :) i sve bilo ok dok nisam ulio zadnjih 20 litara iz bačve, boja mu je bila čudna, u TV, katastrofa, teže pali, a snaga mu je bila i 20% manja, ovaj vikend sam mu roknio novi dizel ! ma preporodio se !
mrga
8 Pro 2010
Sad sam se zagrijao vezano uz pitanje kako 732 upaliti na štrik???
Prvo nema predviđeno mjesto za štrik, već ima samo dvije remenice.... da nebi možda bilo lakše na kurblu?
Tomislav523
30 Kol 2010
kako misliš ako neznaš prebacit ..
BERTOLINI
10 Stu 2010
Ako je dobar motor i "nabacaš"dosta nafte ni alnaser ga više nemože okrenut bez dekompresora a kamoli konop.Najbolje je 2-4ljuljanja pa povuć .kad je motor loš možeš koliko oćeš.
