zbalija
21 Stu 2008
Ovo za gorivo, prošli put sam kupio 220 litara plavog dizela, trajalo 10 mjeseci :) i sve bilo ok dok nisam ulio zadnjih 20 litara iz bačve, boja mu je bila čudna, u TV, katastrofa, teže pali, a snaga mu je bila i 20% manja, ovaj vikend sam mu roknio novi dizel ! ma preporodio se !
Bagudina ne smije nafta dugo stajati, jer se smeče spusti i staloži,
kad mu točiš stalno friško onda i to smeće posrče za slaj meda :rolfer::rolfer:
Sad sam se zagrijao vezano uz pitanje kako 732 upaliti na štrik???
Prvo nema predviđeno mjesto za štrik, već ima samo dvije remenice.... da nebi možda bilo lakše na kurblu?
Kad ovo pročita muhanicar, stvarno se budem moral ubaciti u serisku proizvodnju
kurbli kolko su trenutno tražene po forumu ;)
ARNO
10 Sij 2011
ARNO, ja imam novi 6ld360 i pali ko mina, je da potegnem ko magare sa svojih 108 kg, al upali bez dodavanja gasa, mada se desi da cilu frezu okrenem naopako :)
samo reci sa ili bez ljuljanja ,??? ako bez da li si pokušao SA ?
Što se goriva tiće bilo baćva bilo najćistiji krnister bilo rezervar bila najčišča nafta talog se napravi u svemu ako duže stoji pa tako i ucisternama na benziskim pumpama . NE kaže badave zakon struke poslije istakanja goriva nama točenja 2 sata
Kurblu prava ekipa od instrument limova složi, a ne da nebi od komada željeza :rolfer:
seljačić
8 Velj 2009
ali mora biti kurbla sa osiguraćem da nezamota onog ko kurbla pa ga flicne od zid ili ko zna kuda.
ali kurbla bi bila bolja od štrika,znam palio sam UAZ-a na kurblu,doduše ne i na štrik ali to je druga priča :rolfer:
Tomislav523
30 Kol 2010
Ljudi moji šta se igrate đavla...svi imate anlasere na svojim malin divovima iosposobite to i nema više problema
ivo 522
1 Ožu 2011
neznam baš da se može upaliti bez ljuljanja,mada nisam probavao palit sa užetom, ali znam da moj tomo 522 sa novim akumulatorom od 74 ah ne pali bez dekompresora jer nemože uopče pokrenut motor.
Tomislav523
30 Kol 2010
šta.a.... ..
seljačić
8 Velj 2009
kurbla je zakon
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=ar8FpiQdB08[/YT]
BERTOLINI
10 Stu 2010
kako misliš ako neznaš prebacit ..
Moraš se naučit točno koji momenat moraš snažno povuć a da ne vrati nazad.Kad ga pališ ,traktor se ne smije pomaknut prema tebi.Naj lakše se naučit na malom motoru npr.LDA 450.
Kod mene ima ljudi koji imaju superspecijala preko 20 godina i mora im ga netko držat da ga upale.Ja im ponudim da probaju tomu i redovito ljube mitor.
zbalija
21 Stu 2008
samo i za izradu instrument lima treba imati originalni materijal,
pa ake sa najde za njih materijal normalne da se i za kurblu
uvijek neke najde...
BERTOLINI
10 Stu 2010
U rezervaru na dnu je voda zato 2h.Ima aditiva za naftu pa se ne taloži npr TDA od Castrol-a.A ima aditiva koji vežu"smeće"na naftu pa sve zajedno izgori.
Bagudina
na svom 6 ld 360 remenicu rukom okrečem u kontru ( obrnito od kazaljke na satu), sve dok ne čujem crrrrr crrrr (uštrcavanje pumpe) i onda namotam 2 do 3 kruga konopa i povučem ko magare, i upali.
E, i sa novoim dizelom TV puno manje dimi na auspuh.
seljačić
8 Velj 2009
ovaj fino upali
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=e1RTKlPEPys&NR=1[/YT]
a ovaj je hit večeri
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=YFJy3W5Noxg&feature=related[/YT]
a ovo je za svaku pohvalu.ko mi kaže da ima kurblu za SS ja mu plaćam janjetinu
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=c9X4EGHp0eE&feature=related[/YT]
ARNO
10 Sij 2011
sutra probaj na ljuljanje pa da ćujemo utiske
BERTOLINI
10 Stu 2010
Postoji za nabavit kurbla orginal za LDA motore.Ali kurbla može isčašit rame ako se ne koristi u konbinaciji sa dekonpresorom.
BERTOLINI
10 Stu 2010
čemu ljuljanje pri paljenju,ne kužim? zbog ulja?da lakše klizne?
Ako dođeš u bjelovar dođi upaliti moju malu frezu pa češ shvatiti ovako to ide malo teže objasniti a volio bi da neko stavi i neku anketu na forum da se vidi ko kako pali
pa ja svoga specijala palim bez ljuljanja,jest da trebaš muški povući,ali nakon nekoliko puta uhvatiš prakse....
