zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Meni to isto izgleda da ga ima u katonskoj kutiji, možda ga je spremio i zapakirao, ha, ha :D :D , nadam se da BeTek neće ljutiti na moju malu šalu!!
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nije panike. Karton je služio kad sam nekaj probavao sa hidravliko.
Znate bolje je karton mazati in imati čisti pod 8).
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Mislio sam da ste nešto popravljali oko traktora, jer i ja kad popravljam traktor ili auto stavim karton ispod, ali nisam mogao izdržati morao sam se malo nasmijati na vaš račun!
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
swizach kaže:
pod broj 1 velika zamjerka mu je zračno hlađenje, mehaničke kočnice (ko konj moraš pritisnit da stane), i gruba izrada,te nadasve grubi mjenjač i mali broj brzina (na tom zbilja nije trebalo štedjeti)
po meni jedina prednost mu je što moš bit sam svoj majstor, i mislim da tih 10 000eura ne vredi,daje to pretjerana cjena,
...FALA NA ODGOVORU VRIDNOM FORUMAŠU ŠVICU!!!; swizach
U VIM ZAMJERKAMI TRAKTORA; HITTNER., MA IMA ISTINE., ALI JA PREPORUČAVAM TVOME KOLEGI DA TAJ TRAKTORIĆ PRODA ODMA., TAJ I TAKOV STROJ UOPĆE NI ZANJEGA., ČOVIK DOJDE JEDNOSTAVNO DO ODGOVORA, KAJ SE SAM I NAMEĆE... /FALIT MERCEDESA., A KUPIT DACIJU., PA TOČNO DA DACIJA NI AUTO U ODNOSU NA MERCEDESA.../., PA ZAČ JE NEŠTO KUPIL ČA DEFINITIVNO NEVALJA., PA JEDNOSTAVNO NEVJERUJEM U OVU I OVAKOVU SPIKU POSLJE SVEGA..., I JOŠ DOK OVAKO JAVNO I GLASNO RAZMIŠLJAM., TAJ TVOJ ČOVIK SIGURNO NEZNA KOLIKO PRAVI STROJ KOŠTA!., MA SRETNO MU BILO., I MOJ PRIJATELJSKI SAVJET., NEKA GA ODMA PRODA., JER MU RECI., RAZOČARENJE TEK SAD SLJEDI!!!...
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kolko ja znam o Hittneru on i ugrađuje i 35 Ks motor hlađen tekučinom Lombardini!
swizach
12 Srp 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
grofe legendo,pravo sam se sada nasmijo,,,ima tog goldonija za vočnjak,a ovog hittnera je kupio za vinograd,,,-ima oko 3000kvadrata,,a nece ga vec prodati,pa kupio ga je prije 2 mjeseca
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Pa ljudi moji... možemo se mi prepirati oko prekidača za štop svetlo dan i noć...to je najmanji problem!
Stavi ga kako hoćeš...daj mu malo WD-40 i ima da radi,,,a ako neće,,, razbi ga čekićem od 5kg!
Ja imam većih problema, nego što je taj prekidač, pa da iznesem na videlo!
Ko je pratio do sad moj rad...zna o čemu se radi!
Naime: Imao sam veliki luft u donjem kardanu(srednji trap) prema zadnjem kraju traktora!
Kad se sve rasturilo, vidi se sledeće: seger prsten je ispao iz mesta gde drži ležaj,,,i samim tim se i osovina pomerila prema zadnjem trapu!Ležaj je spao na uži deo osovine,,, i imao je luft,,,kardan u srednjem trapu(donji),,,manje hvatao osovinu,,,i više ga je oštetio na kraju osovine, i samim tim drmao se na sve strane!!!
Obrisan neispravan link.
Vidi se kako se sve pomerilo prema nazad!
To sam rešio...moj drug Neđa varioc (levoruk)...zavario prsten umesto segera, i amin, spasti više neće! Svakako se osovina nabija sa te strane!
Pozdrav joe! :mrgreen:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
joekiki kaže:
Dajte provjerite te zupčanike, po mojem znanju i sedu oni su naj.....!! Sigurno je onda osovina išla malo okoso i izguravala drugi zupčanik, te ga potrošila po određenom djelu.
Provjetite to dobro!!!!
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav joe!
Sledeće: kad se osovina pomerila prema zadnjem trapu...nije mogla više jer je zubčanik stigo do osovine koja spaja kočnice(levu i desnu) i tu je malo žuljao osovinu..."malo"..he he !
Ali kad sam skinuo brtvu, i malo očistio imao sam šta videti... :madmana: pukotina na kućištu zadnjeg trapa!!!
I vidi se da je osovina kardana pomerena, u jednu stranu zbog diferencijala!
Tu je još jedan ležaj u odličnom stanju...
A pukotina na kućištu zadnjeg trapa, je po mom mišljenju fabrička greška...
Zadnji trap nije bio još otvaran,,,a vidi se na jednom mestu udarac, koji se verovatno nekad desilo, prilikom sklapanja traktora,,,pa se posle pukotina proširila!
Tu nije curilo ulje,,,ali mi je uvek ta strana bila sjajna od ulja,,,nisam baš mnogo obraćao pažnju!
Vidi se i na slici, gde sam postavio prekidač za štop svetlo, kako je ta strana masna od ulja,,,al većih curenja nije bilo!
Pozdrav joe! :mrgreen: :mrgreen:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Stvarno si pehista sa tim traktorom!!
Napravit ćeš ti od njega novog do početka sezone!
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija4 kaže:
Zubčanici nisu oštećeni,,, na svu sreću!
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kučište zavariš kod dobrog majstora, ležaj promjeniš, osovinou od kočnica netreba nijenjati, nakraju sve složiš i montiraš kako treba i to treba ići ko novo!
Pozdrav zbalija4!
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pa nisam baš za varenje...ipak to je sivi liv... i teško ga je zavariti idealno, da se ne pojavi pukotina!
Ja bih lično: sa unutršnje strane zalepio neki lim (debljine 3-5mm) sa hermetik masom, i zašrafio sa dva vijaka za svaki slučaj, da nespadne, mesta ima sa unutrašnje strane, i viška!
No... videćemo još, i sutra je dan, pa ćemo razmisliti, ili neko ima neku ideju, da rešim na drugi način!!!
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima ljudi koji imaju specijalno zavarivanj i vare sivi lijev, danas to više nije veliki problem.
Kako kažeš hrmetik masom, onda bi ja predložio da sa unutarnje i vajske strane nanesete Loktide tekući metal i kako u mojem selu kažu Bok i zdravo zasve vjekova!
A valjda će netko imati još nekakav savjet, možda je netko imao sličnih problema.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ako samo zaljepiš pukotinu to če držat da ne curi ulje. Ali ako hočeš da se pukotina ne širi više napred i da kučište dobije nazad svoju nosivost, onda treba varit. Ovaj put če to biti teže zavarit pošto je pukotina mnogo duža i treba pregrijat puno više materiala, a to znači da se može kučište zakrivit što nije u redu. Ovakve stvari trebaju varit varilaci sprecialisti koji znaju kako spriječiti zakrivljenje materiala i kako odpravit unutrašnje sile odmah posle varenja. Dobro, ja ne kažem da to tvoj Ljevoruki nije, samo kažem svoje mišljenje.
Šta da ti kažem Joe, baš nemaš sreče u remontu ove godie, ja ti želim puno više sreče u sledečoj godini!
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Provjetite to dobro!!!![/quote]
Pozdrav joe! :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
POZDRAV VRIDNOM I PEDANTNOM ČLANU; joe!
...prijatelju sa neta., ča morem ti pisat., nego., ma neka ti sam BOG! DA SRIĆE I ZDRAVLJA NAGODINU PA DA ONDA SVE TO POSLOŽIŠ KAKO TREBA., JA VJERUJEM DA ĆEŠ TI TO SVE ODRADIT KAKO TREBA!!! ...SLIČNE PROBLEME IMAM I JA U ŽIVOTU., SITNE., ALI JI IMA DOVOLJNO DA TI JE.. ŽIVCE I RAZVALJUJU ŽIVOT., ...KO ZNA MOŽDA SMO NEKAKOVI RODJACI IZ PROŠLOG ŽIVOTA SA; "MARFIJEM"., POSTOJI "MARFIJEV" ZAKON., ČA GOD MORE UVIK IDE KRIVO UGLAVNOM!!!
SRETNO TI!., ČITAMO SE...
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
He he he....nisi jedini sa Marfijem...ima nas još!
Što god može poći naopako...poći će naopako!
Kad rešiš 4 problema...odmah se tu pojavi i 5-ti!
itd,,,itd,,,zajeban neki lik taj Marfi!Stalno je tu samnom, da mi pomaže u radovima!
Ja sam sve rasturio što se tiče zadnjeg, i srednjeg trapa, povadio sve semeringe i ležajeve, pa da posle nemislim!!!
Poručio nove delove,,,stižu sutra,,,al ništa od posla ove godine,,,sačekam Novu, pa ću ga sastavljati polako, jer ova godina mi je baksuzna!
Sipaj Joe rakije...i bog da te vidi do 2009!
Pozdrav svima! :partyman: :weedman:
Kontam
3 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Firemanpetar uh 200 dpi sam skenirao, moraš to vidit čitati iz aviona. Klikni na sliku, pa ponovo na nju i onda sa povečalom, samo klikaj braco... ;) Moraš isklikati sve :)
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
E hvala ti Kontam, sad sam pročitao taj članak. Vrlo zanimljivo, čovjek je pravi majstor :D . Trebal bi se on učlanit u ovaj forum :mrgreen:
