stefanmkd
8 Ruj 2010
Tacka jedan i dva.
capisci?
Jozef
17 Ruj 2010
Bok Grof
gledal sam slike od tvog pokušaja frezanja,uff stvarno grda,teška,mokra zemlja,to bude jako teško za obradit i dok osuši jer onda bude postala tvrda ko beton a još ju ova trava drži na okupu ko armatura,,,moja preporuka (nemoj me krivo svatit,neću ti pametovat)dobro razbit sa tanjuračama pa onda pofrezati.
ajd bok,čitamo se
isalopek
15 Ruj 2010
pitanje...koliko jako smije dimiti kroz iberlauf gore na fergazeru...riječ je o tv522, jer mi je nakon 20 min frezanja počelo više dimiti kroz iberlauf nego kroz auspuh :)
zbalija
21 Stu 2008
daj mi reci koji je to motor gore kad ima fergazer :shock::roll::?
isalopek
15 Ruj 2010
ispričavam se...lapsus linguae :) onaj iberlauf gore di je čep za dolijevanje ulja i dekompresor :)
zbalija
21 Stu 2008
malo me je čudilo, pa sam iz toga razloga pita, reko ili si fulao temu ili
je grešaka u pisanju, pa da pitam.
čuj ako jako dimu gore na onaj čem očito da je motor pri kraju i da
bude sa vremenom za generalku...
isalopek
15 Ruj 2010
pa jako je poremala riječ, puno više nago što je dimio na auspuh... :(
al ono samo u režimu s frezom, s ostalim spriključcima se4 ne događa to (oranje, brananje, jarkanje itd itd)
u jednom trenutku je dima bilo toliko da sam morao stati jer sam mislio da ću se zapaliti :)
medimurec
26 Lip 2010
malo cudno!?:scratch
ako bi motor vec bio pri kraju onda bi morao vise dimiti i kod oranja i kod drugih radova kad je malo vise opterecen!?
isalopek
15 Ruj 2010
da ...prvo smo pomislili da su uljne karike jer je kad smo gledali na njivi falilo ulja, međutim kad je dovežen na ravno i pogledano ulja biula ga je ista količina. E sad....kad nije opterećen osjeća se da kroz iberlauf malo puše, al ne dimi..!!!
G
GROF
Bok Grof
ajd bok,čitamo se
., svaki iskreni i pošteni savjet - mišljenje dobro dojde!., pa svakako i ovo tvoje stručno mišljenje i obrazloženje ko je TOČNO!, sve si dobro navel i opisal., evo ovako sam ja naprvil., pustil sam da se suši dva dana na buri i suncu., lipo uzel pluge sve izoral., posijal sidbu i pobranal!!!., eno, sada izgljeda ko gredica!., a biće i slikic od dela.- :D ...
., aj Bog!, lip pozdrav, čitamo se ...
., p.s., forumski prijatelju isalopek!, ko prvo, lip TI pozdrav!, veselim se našem susretu u tvome Ogulinu!., ko drugo, moje skromno mišljenje da si TI svoga tomicu preforsiral., prijatelju!, freza je čudo, pogotovo u voj našoj tvrdoj zemlji!!! ...
Jozef
17 Ruj 2010
Grof dobro si ti to napravil i ponovno oranje je još bolje rešenje,je dupli posel ali bar je sad zemlja dobro razrahljena :D
firemanpeter
12 Svi 2008
Da vučem solidne komade al nije sve u traktoru i vinči treba malo i iskustva jer nebi svako to izvukao baš sa tomom jer treba znati kako zakopčati kako omču okrenuti kad stati da ne zapne za kamen,panj i slično. ima tu kod mene još ljudi na tomi vinču al nevuku baš takve komade je na silu pokušavaju a sa tom tehnikom nema sile.vinča je i prejaka možda za tomu vitlo 3t sasvim dosta. na glavu nemože jer sam napravijo još jednu koloturicu niže ako si vidjeo na prvoj slici baš radi toga jer ga digne ko od šale bez nje.
.,lako je raditi sa traktorom od 80ks i vitlom 6t tu sila radi svoje.
U to sam siguran da treba imat iskustva. Očigledno ti ih imaš. Stvarno su veliki komadi koje ti izvučeš. Oduševljen sam :shock:.
firemanpeter
12 Svi 2008
Nisam ovo za motorku radijo ali bi mi dobro došao neki takav nosač.
Neki ali drzugačiji nosač za motorku ima Aco 93 na TV- 732.
matrix123456
14 Sij 2009
pozz forumasii
kod mene zemlja jos mokra,toliko da mali tomo sa prikolicom upada do osovina,ali ide kroz njivu ko nevrjeme do duse na tri tocka,jer je u pirkolici nenormalna kolicina djubreta
Uploaded with ImageShack.us
a malo se i frezalo
matrix123456
14 Sij 2009
hmm da nije bilo lanaca brukaa,velika strana nemoze da se freza poprjeko,a nizbrdo klizi pa ne stigne freza da pofreza pa mora uzbrdo a to su muke isusove i po majstora i p otraktor ali se uradi nekako,jos sam morao dobro pofrezati jer sam iskopo sa traktorom i napravi velike kanale...
ARNO
10 Sij 2011
Toliko vlažna zemlja da se freza ? prijatelu tu nešto ne štima , freza služi za frezanje suhe zemlje a ne za mješanje blata a lanci na kotaćima za potrebe frezanja , to je kao u SF filmovima neznam koliko si koristi napravio ali ako tako mora biti sretno tebi i tomici , njemu će stvarno trebati. :prayer:
zbalija
21 Stu 2008
moj ti je preporuka da više to nikad ne radiš, jer sam ja samo jednom
frezao na malo bolje suhom, nego što je tvoje, ali još jako mokro.
Da na brzinu posijem ječam pa sam sjebao ležaj kardan u mjenjču traktora,
ali opet da nisam tad sfrezao i pojao ne bi ni viš moga posijati.
Uvijek taj vraži ali...
G
GROF
., evo moj narode!, slikice traktorića tv-732 sa nekakovim Poljskim motorom., nešto slično ursusovom motoru!!!., istina i Bog!, slikice su loše, ali barem da vidite ča se sve ugradjivalo u ve naše prče od traktorićev!!!
