firemanpeter
12 Svi 2008
Edosoko
Sve pohvale na izradi rezervara. Dobra ideja- ovako spigana dva komada lima zavariš zajedno u jednu cjelinu.
Jedino mogal si mu napravit izboljšanje. Znaš koje? Ono što sam ja napravijo sebi- mjerač goriva. Dva priključka za spajanje cjevi koja služi za mjerač goriva. Ali onda bi poskupilo nešto iznad 60€.
Teškar
Dobro se kosi nema šta.
N
nijo
owak ljudi ja imam tomu 730 i imam problem sa sredinom gdje se lomi dobila je lufta i sad je postao jako neudoban u voznji dali je netko imao problem s tim????
zbalija
21 Stu 2008
poz i dobro došao...
pročitaj malo ovu temu i na to je odgovoreno već nekoliko 10-taka puta...
N
nijo
hvala na dobrodoslici,,, jel mi mozes reci kako da ubacim slike od svog tomeee
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrad svima!
Dobro došli @ćelo & @nijo - zvani Ninđza!!!
Upute za postavljanje slika :
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=21784
@nijo
Što se tiče teme Tomo Vinković...jest da ima puno stranica i dugo je za prelistati i pročitati! Al vredi sigurno...puno toga se nauči novoga, mimo tvog problema zbog lufta u sredini...sretno ti čitanje!:partyman:
@ARNO - "okiten" - razmotreno... i prihvaćeno, izgleda mi najbolja varijanta, i najbezbolnija za izradu, kao i za u buduće zamena istih! Planiram valjak prečnika 10cm!
pozzz joe!:partyman:
teškar
12 Pro 2010
@teškar - dobro to košenje tebi ide, pa lepo to kosi zašto ga prodaješ onda?
pozzz joe![/QUOTE]
Pa, ne prodajem škart robu. Imam još jednu kosu doma, na remenje, treba joj mali popravak. Dok imam ovu ispravnu, onu drugu neću popraviti :finga: .
N
nijo
[/URL]
ak je tak onda owdje mozete pogledati mog tomu
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
pozzz joe!
Pa, ne prodajem škart robu. Imam još jednu kosu doma, na remenje, treba joj mali popravak. Dok imam ovu ispravnu, onu drugu neću popraviti :finga: .[/QUOTE]
Aaaa kontam ....znači, kad prodaš ovu...onda sledi popravka druge...i nastavak košnje!
Znači nemaš motivaciju za popravak druge,,, dok se ova ispravna ne proda...:rolfer:
Nikad nisam kosio sa takvom kosom, al mi po tvom filmu izgleda, da to Toma odrađuje bez problema...
ARNO
10 Sij 2011
pozzz joe!:partyman:[/QUOTE]
Lijepo nacrtano i prihvatljivo 10 cm dobro može proći ali ne škodi da je i veća :partyman:
seljačić
8 Velj 2009
kolega zbalija.uz dužno poštovanje.temu TOMO VINKOVIĆ nije više lako pročitati sa preko 10.000 odgovora to je misija imposibile. nije ovo zamjerka,ovo je pohvala ali pregled teme po ovom ili bilo kojem drugom pitanju nije moguć.moro bi nijo čitati do nove godine da nađe šta mu treba.:weedman:
N
nijo
ew danas me moj tomo zabrinuo dok sam grabio sijeno poceo mi je uzastranu da zastaje i naglo krece kao da mu pritiskas kvacalo i pustas,, i kad sam zavrsio grabenje zakacio prikolicu krenu niz 1 stranu izbaci se iz brzine, kontam nisam dobro usaltao nastavim dalje dwa metra opet ista scena, i tako par puta i parkirao sam ga moram da ga pravim,,, da li je netko imao slican problem,,i da li je mozda do kljuca i piramide u mjenjacuuu???
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Jeste,,, većina vlasnika TV traktora su imali taj problem, ali ako ne...onda će ga imati najverovatnije kad tad...
Najverovatnije problem oko ključa, uglavnom mora se otvoriti getriba menjača i onda se vidi prava dijagnoza!
Obično ima šta da se vidi...:supris: i viška
Izgleda da ćeš morati listati ovu temu od početka...:(
živi bili...
pozzz joe!:weedman:
medimurec
26 Lip 2010
dobrodosao!
imas temu sa prirucnicima za tomo vinkovic gdje se sve vidi kako rastaviti i gdje sto dolazi,ako je samo kljuc onda popravak nije vise od 10-15eura ,al moze bit svasta,vidit ces kad otvoris...
evo ti nekih od linkova o mjenjacu i kljcu te zubcanicima...
http://www.poljoprivredni-forum.biz/t239-tomo-vinkovia-mjenjae
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=18631&page=9
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16178&page=23
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?p=653519
katalog dijelova http://www.4shared.com/document/QqO7...za_TV_730.html
radionicki prirucnik http://www.4shared.com/document/pLUJ...NIK_ZA_TV.html
pozdrav!
N
nijo
e sto se tice tih prirucnika mislim da mi nece trebati, jer mi otac tog tomu zna u dusu pa kad snade vremena za koji dan cemo da ga rastavimo
komer
1 Srp 2008
tomo420
20 Sij 2011
Mjera
Molio bih firemanpetera da mi kaže koja je dimenzija ova označena na slici...ili bilo koga tko ima ovakvu ralicu...u pitanju je gorenc ako se ne varam....ili njegova vjesta kopija.....:vragek::vragek:
ARNO
10 Sij 2011
od kuda naručujete/kupujete dijelove za TV,trebao bih prednju masku(plastiku)?
te isto tako me zanima da li itko koristi http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/kosilica-malcer-travu-korov-gs-40-120-oglas-512166
sličnu stvar na svom TV? ja sam u kombinacijama za kupnju,pa da se informiram..moj je TV821,pa koliko vidim 21ks je minimalna snaga potrebna za pokrenut ovo čudo,a meni koji kosim 5-6 tisuca m2 mjesecno,svakako bi dobro došlo :)
Evo ljeka tvojoj boli ,
http://www.moto-vinkovic.hr/?p=p_21&sName=traktor-dio&PHPSESSID=8221c8268314e86812ce44b5f324e53a
A što se tiće malčera ako novac nije problem mislim da je stvar u redu a sve zavisi koliko visoku i gustu travu ćeš malčati , :roll::D:|
