tomo420
20 Sij 2011
Evo odlučio ja nju sam spigati.....nakon 3 dana izrezivanja lukova,varenja i današnjeg cjelodnevnog lupanja batom...evo rezultata....plus to što ne osjećam ruke od silnog lupanja da savijem lim.....
Naravno da još ima posla ali danas zaista više nemam snage....sad treba ruknut koju pivicu....:partyman:
ARNO
10 Sij 2011
Nije loše , za početak i za ruke najveći dio posla odrađen :) samo sljedeći put kada kreneš raditi prvo rukni :drinkers: dvije pive da uhvatiš zalet i održiš tempo :partyman:
tomo420
20 Sij 2011
He he...trebalo bi da...ali onda niš od posla...jer kud dvije tud i ostale....a onda se rezultat zna.....ovo :drinkers: a nakon toga ovo :gitarist:
teškar
12 Pro 2010
Da, bit će funkcionalno, ali da si lim dao svinuti u nekoj radioni, bilo bi i estetski i profesionalno odrađeno. Tebe ne bi boljele ruke i ne bi potrošio toliko vremena. :mrgreen:
tomo420
20 Sij 2011
iskreno rečeno nije ni ovako estetski loše.....ali veći je gušt kada sam nešto napraviš....
G
GROF
., pofala - POHVALA za veliki trud oko dela ralice!!!
., da TOČNO!, slažem se i potpisujem!
., a da ćeš se naudarat i namrcvarit do iznemoglosti uz zazivanje sa strane svih mogući i nemogući svetaca, hehehe ..., ALI zadovoljsto je veliko kada ispade delo baš onako kako ga je čovik zacrtal?! ... :finga: ...
., svaka TI čast na "hrabrosti" kad si se uopće i upustil u to i takovo delo!., sretno TI sa delom, čekamo još slikic, čitamo se ..., Bog! ...
tomo420
20 Sij 2011
Hvala Grofe...opće je poznata stvar da smo mi Gorani i Vi Ličani uporni ljudi...pa eto ne odustajemo od svojih namjera......tako i ja....mada je bilo skeptika od prvih susjeda naprimjer kao i uvijek...jer uvijek je neko "pametniji",ali svakim danom sve više gube tekst kako se radovi približavaju kraju!
A ja se samo smijem,jer brzo će zima....pa će bit ono: A BI MENI SAMO MALO TU ISPRED KUĆE OČISTIO ? A onda će bit ovo:finga:
G
GROF
., lip pozdrav gvozdeni 1! ...
danas smo malo radili. berba paprike:(
., ej forumski prijatelju gvozdeni 1!
., rekli bi kodmene u mojoj Liki - Jezerani!; železni!!!
., lipo je to kako se dela kod VAS., ali mi se nekako puno čini - vidit TI nadničarov., kud ji je puno za platit nakon obavljenog posla., tud ji je teško i vozit sa tim tvojim malim traktorom tomom!!! ...
., a ranit i pojit???! :partyman: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
majstor jablan
ljep pozdrav od novog člana poljoprivednog foruma.
Imam pitanje u vezi TV420 dali na njegov nosač prednje hidraulike se moze stavit prednja rotaciona kosa (malčarka). ustvari ima li on uopče mogućnost prednjeg kardana za takve prikljičke.?....
matrix123456
14 Sij 2009
objasnjeno ti je ovde x puta o tome.imas skorasnju raspravu par stranica unazad prelistaj ako ti onda nebude sta jasno pitaj ovdeee........
majstor jablan
hvala prelistal sam stranice unazad sad mi je sve jasno. bar do idućih pitana.
lijep pozdrav.
tomo420
20 Sij 2011
Eto danas je pala montaža i temeljna boja....još treba postaviti nož i promjeniti crijevo ovo je bilo samo za probu ( donacija: - ACO - hvala još jednom,moramo još popit)
Sad se samo čeka snijeg
ARNO
10 Sij 2011
Eto danas je pala montaža i temeljna boja....još treba postaviti nož i promjeniti crijevo ovo je bilo samo za probu ( donacija ACO hvala još jednom,moramo još popit)
Sa prve strane izgleda u redu , ali ako može još koja sličica zanimame kako je rješeno okretanje u stranu i eventualno ako si što radio na ublaživačima udara ralice ;) , istina cilindar nalo neugledno strči ali radilo se iz prikupljenog materijala , a može poslužiti i za neku zastavicu ,,,,,,,,:)
danek
18 Pro 2008
a zakaj bi otvaral haubu to je tomo vinkovič,ne kvari se motor nikad a potrošnja je takva da ga natoči u 11. mjesecu i bezbrige je do trečeg,nije puknuti to tvoj imt kaj ga svaki tjedan rasklapaš.
