Eto danas je pala montaža i temeljna boja....još treba postaviti nož i promjeniti crijevo ovo je bilo samo za probu ( donacija: - ACO - hvala još jednom,moramo još popit)
Sad se samo čeka snijeg
svaka čast dobro ste vi to napravili kad pofarbaš pa poslikaj malo to iz drugih kuteva.
nož probaj nabaviti od kakve ralice kad ga skinu jer to ti od Hardoksa ili Mangana nemožeš ga podreat dok si živ sa tomom.
spojnicu si ostavi al cjev ti je loša zato sam ju i mjenjao a nije mi se dalo skidati spojnicu pa sam ti zato ostavio sve.
snjega neće biti do božića kad imaš sa čim čistit tako sam i ja čekao kad će padati kad sam napravijo ralicu.
Pozdrav svima!
@tomo420 sve pohvale za izradu ralice...
Nema šta, odrađeno extra...valjda si sam sve po svojoj meri odradio, da bude funkcionalno...:supz:
Eto kad gledaš: kod TV sa preklapajućem haubom... nevalja ništa što je preblizu, jer nemožeš otvoriti skroz!
A kod TV serije 800, možeš staviti sve živo do maske...jer se hauba posebno otvara!
Al zato...ima jedan pošteni ujeb: nemožeš ga komotno paliti na konop...to jest nikako!
Jedino isecanjem nekih otvora sa strane, ili odozdole...ma glupo do jaja...:madmana:
pozzz joe!:weedman:
ljep pozdrav od novog člana poljoprivednog foruma.
Imam pitanje u vezi TV420 dali na njegov nosač prednje hidraulike se moze stavit prednja rotaciona kosa (malčarka). ustvari ima li on uopče mogućnost prednjeg kardana za takve prikljičke.?....
Ja sam baš trenutno u tim vodama...baš mi riknjava akumulator...to jest-traži novo(kupljen 2005)!Dobar stroj i ujek pali na ključ :mrgreen: kud bi došli da sve traktore palimo na špagu ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:axe:
Al zato....imas nozni gas :weedman:
Uglavno moguce je, uz malo izbolsanje
Necu to izboljsat jer boim se da nikada vise necu kupiti akumulator, ali svejedno, dobro je imat pristup konopa kao zlatna rezerva, ako nekada izda alanser, ili akumulator:shock:
Nema bolje, moze i direkt na kardan tako ces imati dve brzine verglanjaPozdrav svima!
Ajd reci...da znamo šta raditi, bez akumulatora...
pozzz joe!:weedman:
to je oriđiđi kutbla za LDA motore ili?
Hihihi...nije ti loša idea!...jes da nisam Bud Spencer, al vredi probati...:supz:Nema bolje, moze i direkt na kardan tako ces imati dve brzine verglanja
Ova na slici ne,a i nevjerujem da postoi uopce kurbla za LDA bar ne za novije modele
pozzz joe!:mrgreen:
Samo pazi kad probaš da se ne u..... , pardon da ne lupi pppppo zubima:rolleyess:
a budem koristio jednosmernu spojku...:lol:
., lip TI pozdrav novi članu majstor jablan!, dobro nam došal na najbolji poljoprivredni forum!!!
., tv-420!., ko i svi ovi naši mali traktorići - traktorini!, moredu imat prednju ralicu i svakako roto-kosilicu., ako je orginalan nosač prednje hidraulike?, more se nanjega priključit roto-kosa drito na motor traktora preko tarne spojke izlaznog kardanskog vratila - kardana., podizanje se vrši isto ko i za ralicu preko hidrauličnog celindra., novije verzije traktora; hittner i agt imadu u serijskoj proizvodnji pogon prednje roto-kosilice i preko hidro-motora., dok stara tvornica tomo vinković - PRIMA!, radi stari klasičan sistem pogona preko tarne spojke i samo po narudžbi kupca hidro-pogon!., postojidu dvi vrste izlaznog kardanskog vratila - kardana; "deblji" standardni i "tanji" standard nekadašnje tvornice i bivše države JUS!!! ..., SRETNO TI! ... :mrgreen: ...
punoo:supris: hvala GROFE na tako opširnom odgovoru.
Dali mozda netko ima sliku kako izgleda nosač hidraulike s cilindrom, bilo bi super kad bi neko imal sliku roto kosilice montirane na TV420 sprijeda, da vidim kako to sve zajedno izgleda, da znam otprilike što trazim.
molim vas slike!....
pozdrav do čitanja...
To još nitko nije vidio , postoji samo u katalogu:lol:Dali mozda netko ima sliku kako izgleda nosač hidraulike s cilindrom, bilo bi super kad bi neko imal sliku roto kosilice montirane na TV420 sprijeda, da vidim kako to sve zajedno izgleda, da znam otprilike što trazim.
