danot
2 Srp 2009
Pozdrav svima!
Edo, jel se izgubio ruzan zvuk?
Joe,cisto solidno malciranje, ako si ovaj veliki komad zemje pomalcirao bez odmora i dif se zagrejao na 70tak C,onda je super dobro, budes ga malo odmarao.Staj neka slika ispod, od nozeva, u koja brzina ga ganjas? Svaka cast jos jednom za izrada:supz:
Eh, svasta:shock:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=5r9gzVWAWzU[/YT]
BAGERISTA
Pozdrav svima!
Konačno isproban malčer...
Nije loše...solidno radi!
Al prašineee...a joooj, i u dupetu sam ga imao...:lol:
Diferencijal se pošteno zagreva, možeš držati ruku nekih 3-5sek posle peče...e sad koliko je to stupnjeva,nemam pojma...oko 60/70 C
Zadnji desni kotač samo smeta, stalno se zapuni sa travom, i svakih 50metra izbaci neku količinu trave...pa njiva izgleda kao da je stado krava prošetalo i pošteno osr...
Vidi se na kraju snimka, kad izbaci manju količinu trave
Morao sam ići rašutirati te veće gromile...
Što se tiče rada bez jednosmerne spojke, nije strašno...svega 1metar odgura traktor.
pozzz joe!
Baš mi je drago da si zadovoljan s delon,,,i da malčer ide bez greške,,,,,,ma na kraju ko šiša prašinu,,,kad vidiš da nešto oko čega si se mučija dela bez greške........................:supz:
Samir_732
1 Kol 2011
Pozdrav svima jasam novi ćlan foruma i evo mog tomaka
    37.2 KB · Pregleda: 330
ćelo
6 Kol 2011
ovako dragi forumski prijatelji imam veliki problem,, trebam frezati a kad mi dođe opterecenje na frezu rucica od kardana ona na bloku mjenjaca oce izbaciti,, jako je hitno do cega je,,,, posto kasnim sa sjetvom blitve hvala vam puno spasićete me......i zahvaljivam se mom prijatelju GROFU jer mi uvjek izađe u susret kad imam problem hvala ti licane moj :D
danot
2 Srp 2009
Pozdrav ćelo, najdobro ti je da odma rastavis, a ne da drzis rucica ukljucena ili cak je vezati, ja kad osetim nesto cudno odma rastavjam, do cega je?, zupcanik treca brzina, zupcanik sta ukljucuje kardana, rastavi sta pre...
ARNO
10 Sij 2011
Danas sam vozio plastićnu baćvu na popravak ,pa sam usput sliknuo i haubu za seriju 400 , 500 , plastićnu koja je bila i na sajmu ako koga zanima , nađe se ,,,,,,,,,,,,,, :D
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Hvala svima na pohvalama i komentarima!
Uglavnom ja sam zadovoljan sa radom malčera, kojega sam se najviše bojao u radu!
Imam objašnjenje: kad orem sa plugom- tamo vamo opsujem, kad frezam više psujem, kad param osrednje psujem...ali sad za nepoverovati dok sam malčirao, nisam ni jednom opsovao!
Iz čega vadim zaključak, da ovaj malčer sasvim ok, i učinkovit u radu!
Jest da je većina malčirane mase bila suva, ali nisam osećao nikakva cimanja trzanja nit udara, ma sve je išlo kao podmazano...sem prašine kojeg sam se nagutaooo do bola!
Zbog nedostatka jednosmerne spojke,,, na kraju njive sam isključio ručicu kardana, bez ikakvih problema sa lakoćom, nema nikakvih krčanja, i dok ja okrenem za sledeći red, nož prestane rotirati i ponovo krećem sa nule.
Terao sam u sporuhodnu 2-gu, sasvim zadovoljavajuće!
Probao sam i u brzohodnoj...al mi se prebrzo okreće nož, i samo fijuče...jest da secka kao lud, al mi je bilo malo straha ganjati ga tako...tako da sam ostao na 540 obrtaja kardana!
Celu parcelu sam izmalčirao 4x30minuta sa puš pauzama 10-15min!
Ulja u diferencijalu ima trenutno do pola - mislim kao sad stoji, ajd da kažem do donjeg dela poluosovine, koja ide prema kardanu
Oni zadnji kotači će biti odstranjeni, i bude klasičan valjak na kraju, pa se nadam da neće biti problema zagušivanja trave!
@danot - extra ti je ovaj lokotraktor...:supz:
pozzz joe
joekiki
21 Lis 2008
jesi li probao da postepeno smanjujes gas do lera i kad se smiri onda stisnes kvacilo
znaci kad bi htio da bas smrvi onda brza.....u krajnosti i prva, onda bi bas ostala samo prasina :D
jbte ja sam te prosli puta razumio da zatrpa tocak na traktoru, ustvari nabacuje na onaj mali iza.....:roll:
Probao sam i sa postepenim smanjivanjem gasa...bukvalno kako smanjuješ gas, tako se i obrtaji smanjuju, i nikakvo zagušivanje se ne dešava...komotno možeš i tako izaći na kraj njive! Tako da gde je bila manja masa trave, završavao sam tako, a gde je bila veća...pustio sam ga do kraja, i isključivao na ručicu kardana!
Što se tiče brzohodne...stvarno mrvi!
Ja sam samo probao,,, nosi komotno samo u brzu prvu...u drugu već guši motor!
ma da,,, mislio sam na onaj zadnji desni točak od malčera...stalno se zaguši sa travom...
Tako da će biti odsečerni ćoškovi malčera gde su točkovi, i bude stavljen valjak.
Ulje je trenutno do žute crte na diferncijalu.
Joe, kad već modificiraš, napravi i jednosmjernu spojku na kraju poluosovine...
G
GROF
., lip pozdrav novom članu!.-
., lip TI pozdrav novi članu - forumašu; Samir_732!., dobro nam došal, čitamo se., traktorić TI je lip! ... :heart: ...
., forumski prijatelju danot!, fala TI doneba na izvarednom videu o traktoru tomi sa željeznice., e Bože! moj, svuda su toga malog prča gurali.- :rolfer: ...
., forumski prijatelju ARNO!., fala TI za one sličice plastične haube - pokrova motora., dosta je forumašev tražilo., evo sad ovde imadu iz prve ruke za vidit!!! ... :) ...
., forumski prijatelju ćelo!., dobro nam došal., čitamo se ... :D ...
., aj Bog!, čitamo se ...
joekiki
21 Lis 2008
Dumam nešto u tome smeru...
Što reče, na kraju poluosovine imam mesta!
Glegam ove jednosmerne/frikcione spojnice od FKL...pa mi to izgleda primamljivo...moglo bi se to lepo kopletirati, i da nema straha i nervoze u budućem radu...
pozzz joe...
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav svima
ev malo sam bio u obilazak u šumi ja i moj tomak i evo jedna slikica :)
    81 KB · Pregleda: 235
T
tuaregr10
pozdrav svima
Pozdrav i dobrodošao :fball:.
Dobar je Tomo, lijepo izgleda, čini se očuvan, samo da se srede žmigavci i stave arnjevi bio bi za desetku :supz:. Vidim da je prikolica dobro natrpana, bio je dobar taj obilazak po šumi ;).
antimon77
14 Ruj 2011
koliko kosta blok mjenjaca prvi dio s rucicama????
mislim da je oko cca 1500kn ako misliš sama prirubnica bez ručica i dodatnih sitnih djelova , dok samo kućište bez rukavaca cca 3000kn .. provjereno u bjelovaru ..
antimon77
14 Ruj 2011
Tomo 730 popravak
..poštovane kolege / majstori zamolio bi vas da mi date adekvatan savjet što raditi te kako ...naime nedavno sam kupio tomu 730 80g. navodno u super stanju ... , s time da su neka od meh. oštećenja poprilično velika..( predpostavljem da povariti nemogu ništ od toga s obzirom da je gus u pitanju )..zanimalo me je dali se negdje mogu naći radbljeni djelovi tipa: kućišta mjenjača prednj. zadnje, prirubnica, komplet volana , alternatora .....ili mi samo ostaje opcija novih u bjelovaru ?? ... evo mog tome
    41.4 KB · Pregleda: 221
    33.1 KB · Pregleda: 209
    35.2 KB · Pregleda: 200
    40.6 KB · Pregleda: 199
antimon77
14 Ruj 2011
..evo još par slika ..dali ovako oštećen-izlizan zupčanik može proći kao "dobro"
    29.5 KB · Pregleda: 179
    41.6 KB · Pregleda: 193
    37.2 KB · Pregleda: 192
    22.3 KB · Pregleda: 183
antimon77
14 Ruj 2011
..evo još par
    36.3 KB · Pregleda: 127
    22.3 KB · Pregleda: 114
    25 KB · Pregleda: 118
    21 KB · Pregleda: 120
mrga
8 Pro 2010
gus se može variti, samo je pitanje koliko je jako puknut/ odlomljen!
Antimon77 jesi to kupio traktor u Krapini? onaj koji je vlasniku pobjegao s brijega? Bio je jedan u oglasniku...bio je isto tako raspucan, moj bratić ga je gledao...
