zbalija
21 Stu 2008
Prije svega novima želim dobro došlicu!
antimon77 što se tiče varenje, ne znam koliko je isplativo jer
je to sve slomljeno, nije napuklo i sl.
Rađe traži rabljene dijelove od serije 400/500 i 700
po oglasnicima, samo presložiš i to je to.
Kućišta odgovaraju, izuzevši sredine i rukavaca i
prije svega raspitaj se kod policije za brojeve šasije, tj. ukucavanje novih!!
isalopek
15 Ruj 2010
Sredina, luft
Tv je 522, godina 81
zanima me koliko "smije" biti luft u sredini, tj kad stavim mast u sredinu s mazaicom i nadrukam do kraja i stanem na papuče od traktora (gdje noge stoje) i cukam gore dolje lufta nem, mežutim nakon cca 10-15 minuta rada taj "luft" se stvori i onda zucka gore dolje, kao da masti nestane. E sad me zanima koliki taj luft smije biti i u čem je problem, budući kao da mast nestane iznutra ?
hvala
Dobar si , nadrukaj mast i s njim u njuškalo
luft mora biti " 0 " za laike ...tj. 0.05 za strojare
G
GROF
., mišljenje, daje se.-
to sto radi za HITTNER vrlo malo govori, hitner ima mnogo mirnije motore, s manje vibracija u odnosu na Lombardinijev jednocilindras
upravo zbog pucanja sam pitao za ojacanje (armaturu) unutra.....
jos jedno pitanje; poliester ili plastika?
ako i nema metala unutra, najmanji problem je napraviti kostur od flaha koji bi nosio sve, spoj sa nosacem naprijed i stezanje za rezervoar.....da plastika dodje preko kao maska, zakucana pop-nitnama
gledajuci dizajn ove haube mislim da bi se ovakva dala izvesti od lima, u kucnoj radinosti naravno
mozemo mi ovdje naklapati do besvijesti sa argumentima za i protiv.......najjaci argument bi bio od nekog ko je vec kupio i montirao ovako nesto
., moje mišljenje u svezi ovi plastični - poliester hauba - pokrova motora.-
., traktorići hittner!, imadu ovakove plastične haube - pokrove motora ko i prima!., kada se radi o tri, dva ili sa jednim celindrom motora., znači, postoji jedna serija TI mali traktorića ki imadu motore lombardini - kopiju, kopiju ku dela jedna od firmi iz R.Srbije, znači isti oni motorov ko nekada., ljudi se nisu baš tužili da bi hauba - pokrov motora pucal od vibracije ili slično.,
., iste te takove ili slične plastične - poliester haube - pokrovi motora, ugradjujedu se puno na reparirane traktore., puno privatnih servisnih radiona - majstora ugradjuje., ponašadu se super i na ovim takozvanim malim jednocelindrašnim motorima - traktorićima.-
hvala
., luft - zrak u sredini traktorića mora bit "mali" i nesmi se klimat., koliko je to u mm /milimetrima?/, neznam točno., ALI znam da mora bit "mali" - skoro pa neosjetan.-
., aj Bog!, čitamo se ...
tomo420
20 Sij 2011
Evo dva brzinska "izboljšanja"
DEKOMPRESOR
i PRIRUČNA NAPRAVA ZA VUČU TRUPACA ( ne baš onih od kubika, ali solidan komad se da povući a da se ne vuče po podu i zapinje )
Možda nekome izgleda loše, ali meni je funkcionalno,pogotovo što je smišljeno i napravljeno u sat vremena.....
G
GROF
., pofala!!! ...
DEKOMPRESOR
., svaka čast., odlično napravljeno i smišljeno!!! :supz: ...
isalopek
15 Ruj 2010
Pretpostavljam da je onda sredina u banani...e sad, da li se ona reparira ili ?
Njušaklo, nema šanse...... !
tomo420
20 Sij 2011
ako nemaš nikog u ogulinu,imaš u lučicama...tokarski obrt Zrilić...oko 200 eura ti je kompletna reparacija središnjeg zgloba...znači središnji trn i ona dva bolcna
DEKOMPRESOR
jel zna netko gdje bi se mogla nać ova shema sa brzinama šta je naljepljena ispred volana, jer moja se je sva raspala?
Samir_732
1 Kol 2011
Pozdra svima
A valjali moja instrumen tabla
sa objašnjenjem :rolfer:
    51.7 KB · Pregleda: 195
jeffy
7 Ruj 2010
Minimalizam, ko u ruskom sputniku...bitno da je tipka "rabotat" i "njet rabotat":rolfer:
Evo pa printaj....i ja sam je danas napravio
budem si to isprintao pa ću dat kumu da mi to proba na plastičnoj pločici izgravirat, a pločicu ću lijepo zašerafit na lim ispod pa da vidim jel bu se ponovno raspalo.
teškar
12 Pro 2010
TV na Pagu
Bio sam za vikend na Pagu i na molu vidio ovo!!
Dečki pokušavaju upaliti Tomeka sa puno prekratkom špagom.
    56.7 KB · Pregleda: 232
    45.4 KB · Pregleda: 241
ARNO
10 Sij 2011
Kratka špaga :rolfer: prava stvar za protu udar :D :cry:
ima li unutra neko metalno ojacanje (armatura)?
uz duzno postovanje......ja to nebih stavio na jednocilindrasa :roll:
Koliko znam da nema nikog ojaćanja a vjerojatno i ne treba , haube ne izgledaju loše a jedino što znam da čovjek radi kompletno sve haube za traktore HITNER a vjerojatno i to nešto znaći , a iz iskustva znamo da limovlje usljed vibracija puca a plasika pretpostavljam da ipak teže dolazi do lomova , vjerojatno ima i onih koji imaju neka iskustva sa plastićnim haubama a ako uzmemo u obzir da novih haubi limeni NEMA što nam preostaje ?? plastika ili ?????????????????????????
pa od takvoga materijala je i hauba na labinovim motokultivatorima i ne raspada se..
