gvozdeni1
3 Tra 2010
to je tarup. imas slike nekoliko stranice unazad. Resen je kako je resen problem sa gumama. Nekako je vulkanizer stavio ove sire gume. Sutra ocekujem brzu postu, da mi donese reducir za kardan a posle glavna proba!:eek:
ARNO
10 Sij 2011
sretno , u radu sa novim strojčićem nadam se da neće biti iznenađenja i da će dostojno služiti svrsi :gitarist:
Kv74
2 Kol 2010
@zbalija,ok,hvala.video sam tu temu ali obzirom da je poslednji komentar na toj temi bio jos u aprilu,mislio sam da cu odgovor pre dobiti ovde.u svakom slucaju,hvala,pitacu tamo
firemanpeter
12 Svi 2008
E OK, mašina je kod kuče :p, još kardan onda proba. Nadam se na dobrom videu pa da vidimo i mi kako ovo čudo radi. Do sad još nisam video nešto slično za tomu. Pozdrav i sretno u radu.
pepapilar
12 Stu 2010
Kad gledam ovo sa malčerom napravljenim od sipovog berača kukuruza,
pada mi nešto na pamet, lupit ću sada nadam se da se nećete smijati.
Da li bi bilo moguće na klasični sistem od freze za tomu,
skinuti fiksne noževe,
pa napraviti prihvat noža samo na jedan vijak tako da se klate kao i ovi noževi ?
Odozada napraviti dva manja kotača kojima se može podešavati visina,
tako da se može podesiti da nož ne udara u zemlju,
ili da struže po zemlji tek nešto malo.
Zanima me kako će se ovaj stroj sa slike gore pokazati u radu.
Pretpostavljam da on može malčirati ne samo kukuruzovinu,
nego i zapuštenije površine.
Ima li netko sa foruma uopće kakav malčer koji radi na ovaj princip
noževa koji se klate,
pa ako može napisati kako se ponaša u radu ?
Pozdrav
Pozdrav
Od freze ne mož ništa jer se presporo vrti ..tako kaže teorija ....
A ima li negdje kakav podatak koliki bi okvirno trebao biti broj okretaja takvih noževa koji se klate ?
Okretaji ovise o promjeru bubnja u ovom slučaju vanjskog ruba noža .
Dakle obodna brzina mora biti oko 50 m/sec.
joekiki
21 Lis 2008
nije to malo puno?:scratch
nije da se razumem u takve stvari, nit imam iskustva, al mi se čini da je preveliko?
možda i grešim...:scratch
I baš me tjeraš da ne gledam policijsku akademiju 6 po 100put
Evo ovaj ima i više , primjer od 50 metri je neka srednja brzina ..ima i više i manje ..ovisno o tipu noža , namjeni i muljanju prizvođača da zamaskiraju nedostatke
http://www.messis.hr/poljoprivredni_strojevi.asp?id=FRE&prikaz=opis
ARNO
10 Sij 2011
Evo nešto iz plavog oglasnika ako koga zanima :
Freza za T.Vinković, prikolica, preša za grožđe 120 l, krunjač kukuruza
telefon: 091/5632-125
gvozdeni1
3 Tra 2010
Nazalost reducir jos nije stigao.... ali zato imam neke video zapise od juce
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=zuIVlK9ebpg[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Qet0sJAZ_v8[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=ijxgl3xnrnk[/YT]
i slike
Uploaded with ImageShack.us
pozdrav!!!
teškar
12 Pro 2010
Težak posao za Tomeka. Ima što vući. Pa kotači propadaju u tlo kao da je blato. :supz:
:gitarist: 200-ta poruka, bravo ja!!! :partyman::partyman:
Krumpironja
7 Svi 2010
Oni koji neznaju,prodajem moju labinku ili mjenjam za tomeka uz moju nadoplatu, mislim da mi je najbolje uzet 418,420 ili 521,523,zanimaju me razlike,i naravno preporuke.
Ako neko jeftino nudi tomeka može se javit na PP
ajkula
1 Lip 2011
teško je nači nešto dobro od onog što tebi treba jer večinu tih malih mašina uvijek ugrabe neki nadri prekupci,želim ti uspijeh u nalaženju željenog modela:partyman:
Krumpironja
7 Svi 2010
ja bi bio najsretniji ako bi našo jednog 521 za nekih 15000 kuna bez priključka ali ono u donekle dobrom stanju a može i 420
za te novce se može nać dobar TV, moj je otišao sa frezom za te novce
