pocetnik-mk
9 Lis 2011
Pozdrav i dobro došao!
Atomizer od 330 litara i pun vode će biti mali problem za tomu,
pogoniti će ga moči ovi jači modeli od 30 ks,
ali je problem punoga podiči ako je hidrulika u malo lošijem stanju..
Serija 400/500 i 700 podiže 350 kg,
dok serija 800 650 kg. (po papirima)
Hvala ti za odgovor.
Juce sam prosao kod jednog majstora koji popravlja i prodaje tomice. Na ovo pitanje on mi je rekao da, kod tomice je veci problem drzati 330 litara u radu, jer navodno, kod tomeka hidraulika nema blokazu, kao kod fergusona.
Jedina opcija, kaze on, je da ga prepravis u vuceni atomizer (to su mi savetovali i na drugom forumu)
pepapilar
12 Stu 2010
ti bi nesto ovako
edosoko
Gdje pronalaziš ovakve stvari ?
Ovo je nešto originalno od TV, znaš li za koji model je bilo namijenjeno?
Čini mi se po prihvatu da ide na svaki ?
Jel to bio njihov originalni malčer ?
isalopek
15 Ruj 2010
http://www.njuskalo.hr/traktori/tomo-vinkovic-420-oglas-3163150
evo dečki nemojte se smijat,znam nije neka boja...tj izgled ali nije mi bitno ja cu ga napravit po svome......idem po njega u subotu...mislim da se nisam zeznuo...
Gledao ga ja kad sam kupovao svog, traktor je na ilovcu, tj porema ozlju. Ok je samo kaj ima prevelike gume, mislim da je imao 7.5x16 i to mu je bila mana jer je jako rompao, neznam zašto. I još jedan stvar, nije htio paliti topal, tak da nadam se da je to popravljeno. Ima vanjski alternator, al je traktor izgledom...bljut. I da, nadam se da su bolcne u sredini napravljene jer su onda imale u okretu dosta lufta
ARNO
10 Sij 2011
Čestitam na kupnji ,,,,:drinkers: nadam se da ćeš imati sreće i da je sve u redu , nornalno nije novo . ,,,, a boja kao pisanac ali i to je u redu zašto bi bio kao svi , a fora mi je natpis TV 420 jedinstveni a bome i auspuh samo mislim da previše zaudara u vožnji jer je u visini glave ali sve su to sitnice a vidi se da je bio kod nekoga ko ga je volio , pa sada treba samo ljubav nastaviti :heart:
Krumpironja
7 Svi 2010
a sta se tiče farbe ja cu ga poredit nije problem....naravno sve sta ne valja cu popravit...auspuh...mislim da ide ča ja neću tako veliki....hvala arno.....bit ce jos slika i videa kada ga dopeljam doma
ARNO
10 Sij 2011
Nisam dobro skužio jel ima što od prikljućaka :?::?:
isalopek
15 Ruj 2010
nije imao ništa od priuključaka. volan nije njegov već je pripasavan od tamića (koliko se sjećam)
Krumpironja
7 Svi 2010
nema priključaka nista,volan da vidim da nije njegov ali nije mi ni bitno to su sitnice koje cu ja lako prepravit i ja se nadam da će to bit dobro
Samir_732
1 Kol 2011
Pozdrav svima
Sretno sa novim traktorenom 420 ocuva neznam koliko mu valja što je guma 7,50 ali et sretno
a evo i par slika sa pripremom za zubljenje
    83.8 KB · Pregleda: 183
    75.2 KB · Pregleda: 185
    75.3 KB · Pregleda: 251
    73.1 KB · Pregleda: 345
ARNO
10 Sij 2011
Neznam da li si dao kaparu :roll: ali ako nisi :?: traktor bez prikljućaka , sa toliko neorginalnosti , možda i ne pali dobro kada je topal :?: velike gume :?: pripasani volan :?: ( da je ugradio hidroulični bilo bi shvatljivo ) ako kupuješ tomu gledaj da barem ima frezu , jer ćeš je kasnije papreno platiti , izvini ali ovo je moje razmišljanje kod kupnje ovog tome :partyman:
brane30
9 Velj 2011
koju staru sasiju 800? sta dobijes uz motor? koji motor?
830 i 826 imaju reduktore u rukavcima, siri su....i jos stosta
prdalice 818 i 821 imaju direktne poluosovine, uske felge.....
ja sam to radio na ovom malom
deutz-ov motor novi nekoristen bilo bi prebijanje duga,pa sam mislio da bi ga stavio na TV821 posto ovaj sadasnji motor je na izdisaju
Krumpironja
7 Svi 2010
Da krenem od Arna,dakle ima istine sta ti kažeš...ali ja cu ga skroz prepravit prilagodit sebi,zato sam gledo da dam sta manje pa cu ga ja lako popravit...nije to problem imam ja puno mehaničara u mojoj obitelji
MTD..čuj tamo je on i moram ić po njega posalji broj na PP pa bi se mogli nać na piću
edosko...hvala na lijepim željama,neznam vidit cu naravno bit ćete obavještavani,sada i ja dolazim u klub...tomo vinkovića,=))
a sta se tiče oglasa...daleko je...a kažem ti priključci mi nisu biti jer imam od koga posudit a postepeno cu kupit i svoje,za sada mi je dosta traktor..
brane30
9 Velj 2011
ok ako ti tako kazes samo freza za stariji tip TV-a nema ispod 3500 kn pa kad to dodas na cijenu TV-a pa jos plug zbroji se jako puno i jos tome km koje ces preci pa si malo prije razmisli nego kaj kupis
seljačić
8 Velj 2009
pa ako toliko freza košta nije ni zlo jer labinova freza košta isto toliko
