firemanpeter
12 Svi 2008
Danas sam napravijo jedno izboljšanje.
Kako več neki znate, pre neko duže vreme sam montirao još jedne utege na unutrašnju stranu felge tako da imam duple utege na zadnjim kotačima. Tad nisam riješijo pumpanje guma i problem pumpanja je danas uklonjen. Utegi su bili preko ventila pa sam u ovoj priliki promjenijo duše u gumama, produžijo ventil, probušijo utege za ventil... Više če pokazat slike.
zagorje
4 Lis 2011
pozdrav
firemanpeter hvala za postavljanje slike,pa ne znam gdje sam zeznuo ,dal sam možda trebal staviti drugi link?..ono naprijed je skalamerija bivšeg vlasnika i da trebalo je služiti za nosać ralice al nije adekvatno rješenje,dosta je nisko postavljeno.
a ovaj posao sa utezima vrhunski odrađeno,skidam kapu.
i jedno pitanjce...koliko su debeli ovi tokareni proširivaći?
ssucur
pa vjeruj mi ti lanci bi mi jako dobro došli ne samo za oranje nego i za šumu,jer imam šume na " krovu" u kojima niti nema puteva ,pa polako krčenicama zakopavam i trasiram puteve pa polako s tomekom komad po komad drva štrafam(izvlačim) iz šume, naravno koliko mi to dopušta nagib i ove moje vrhunske gume
brane30
9 Velj 2011
Obzirom na sve ne izgleda puno sam da ovaj put proba potraje bar 1000 rh a ne dvije minute :rolfer: SRETNO u probi :partyman:
sad se sve pregledalo nista nije bilo na brzak ipak ne smrdi mi se svaki malo s hipenolom :finga:
brane
16 Velj 2008
riješio sam odmah drugi dan kao što sam rekao polomijo je ležaj samoudesivi u rukavcu polomijo je zupčanik to nije problem nego problem je što je oštetijo kučište ležaja tj. odlomijo sic ležaja tako da nisam rizikovao da stavljam isti rukavac nego sam kupio novi rukavac, zupčanik, ležaj, brtve to sve sam kupio u hitneru poslali ja namontiro traktor ore punim gasom, cjena kvara 1800,00 kn
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@brane - pa ti se klonirao u @brane30...:lol:
Nek je...bitno da je rešen problem.
@fireman - buša ti je ispala po želji, sve štima, i kut i nagib...:lol: dobre su ti kordinate na CNC mašini...:rolfer: uglavnom dobro obavljen posao!
pozzz joe!:partyman:
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav svima!
:lol: CNC :lol: Kordinate su oči slale u GPS u glavi. Ona je onda faksirala komandu rukama koje su držale bušilicu. :lol: U ustama cigara da se malo dimi oko oči pa da se oči bolje podmazivaju, da nebi ispao vid jer onda ništa od posla.
Još malo dobre volje i stiskanja zuba i eto rupe koja je taman da kroz nju uguraš ventil.
Hvala ti Joekiki, ti me baš uvijek doteraš u dobru volju.:D
T
Todi
hvala za info cijenu,
danas sam zvao masivu,uglavnom imaju sve dijelove ako nesto i nema rekao je nabave tijekom dana ili drugi dan,tak da mogu mirno raskopati tomeka i zamijeniti dotrajale dijelove,zupcanici su od 150 kn komad, a ti si spominjao 50€ za zupcanik(zupcanike) koje si mijenjao u mjenjacu,
moj plan rada je srediti mijenjac i sve kaj se vrti oko njega i urediti(zamjeniti) pikse(cepove) zgloba,tak da budem miran kad krene sezona
LP
limeni3333
4 Kol 2009
odlučio sam preko zime napraviti roto kosu ( malčer ) za mog malog TV ali se javijo osnovni problem gdje kupiti reduktor ??????????????????
molim da mi odgovorite jer ostajem bez ideja
firemanpeter
12 Svi 2008
Ma jel to moguće da se kod firemanpetera pojavlia rđa???:scratch
:lol: moguče, moguče. Pogazijo sam lanac koji je bio kopčan na traktor i dok zapaziš ode farba. A istina da je več bilo pohrdano tamo pre farbanja traktora. A da u nulu sve očistiš, teżko malo :madmana:
Nije više nov, to je bio samo jednom i to je to.
brane
16 Velj 2008
Pozdrav svima!
ništa od kloniranja ja sam ostao čisti brane okolica VINKOVACA radili tko povrće da malo razmjenimo iskustva vezana za sjemena i način rada
bogi023
@Limeni3333
Evo kako sam ja pravio kosilicu
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20146&page=10"]http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20146&page=10
frenky
22 Ruj 2011
Kardan kod PE-18
Poštovani prijatelji ajde malo pomozite.Imam u planu na kardanski izlaz spojit generator tako da kad imam nešto radit sa strujom u masliniku da ga i vozim na postolju i da ga selim di mi treba.Dakle na koju brzinu kardana da se baziram,na sporiju od 750 okretaja ili na bržu čini mi se da je 1250.To je vrlo bitno zbog samog izračuna pogonske remenice. E sada nastupate Vi.Pomagajte koliko možete
Logika nalaže i jedno i drugo..na radilici motora imaš (skoro)3000 ..nema smisla reducirati do 750 pa multiplicirati na 3000 , jel tak?
