baustelac99
5 Sij 2009
Dobro je kad lupne. loše je kad ti polomi prste (a bilo je i toga kolko sam čuo)
Nego Krumpironja, nisam baš skužio jel imaš ikakva svjetla na traktoru?
G
GROF
., odgovor, daje se.-
Grofe legendo kakva je ovo verzija uuuuuu svidamise bas je nbrijan
., lip TI pozdrav mladi moj forumski prijatelju Samir_732!
., ovo je traktor tome - PRIMA tt-830-sp!., napravljena jedna serija od 100 komada po narudžbi za Madjare., motor je dva celindra, talijanski, 30 ks, kotači 20 coli, prednje upravljanje, uljno kočenje?, znatno širi i duži od standardne verzije; širok oko 145 cm bez kruti produžetaka osovina, i duži oko 50 cm od standardne verzije tome - recimo od tvoga duži za oko 50 cm.- :supz: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
mrga
8 Pro 2010
Grofe, prima proizvodi unikate, kako je sa dijelovima? Recimo ja bi ovog volio kupiti i što ću za cca 5 godina ako nešto crkne?
Mjenjač je i dalje isti:mrgreen: a guma imaš na svakom čošku
Krumpironja
7 Svi 2010
onu gljivu ili ti ga kuglu na volanu si skini ako želiš imat cjele prste i ruke (pričam ti iz vlastitog izkustva jer sam ju imao prije pa mi je okrenulo volan naglo i lupila me po šaci nisam 2 tjedna mogao ništa sa tom rukom) to ti je dobro za hidro volane na kojima ti nemože kad lupiš sa točkom u kamen ili nešto slično naglo smotat volan.
da,već sam upozoren na to,hvala svima na brizi...pa dobro do sada me nije opizdila jos niti jednom,ali vjerujm da boli...ma dobra je za po cesti stvarno pogotovo kod mene gdje su zavoji lijepo se radi s njom ali kada orem ili sma na neravnome obavezno pazim na to,tako da mislim da je necu jos skinut ako kada me opizdi ako se to desi nema joj spasa...
Imam svejtla sva su ispravna ( i prednja i zadnja) samo mi je prednje desno puklo...pukla mi je lampa a nisam kupio novu inče radi :D
Samir_732
1 Kol 2011
fala puno Grofe naj si ma legendasi eto jos pr prime lipisu nema šta kako bi mi paso jedan
    77.9 KB · Pregleda: 431
    42.3 KB · Pregleda: 349
    61.9 KB · Pregleda: 476
    73.1 KB · Pregleda: 342
isalopek
15 Ruj 2010
dobra je ova ideja da se arnjevi mogu spustiti, al mi nije jasnio zašto nema zaštitu i odotraga.?!?!
mjic.micko
Imali ko oltov plug sa dvije brazde za tomicu i ako moze slika zvao me tip i kaze da ima neki mali plug i da nije za veliki traktor i kaze da je oltov pa bi otiso da pogledam pa bi mi valjalo ako neko ima da slika i da komentar kakvisu i mozel ga moj PE 18 vuc
staffmen
samo nas kaj ta svjetla ti tuku previse prema napred, trebao bi ih malo usmjerit prema dole inace od njih nikakve koristi.
barem mi se tako na videu cini.
kolko vidim skoro pa ti nis put ne osvijetle.
Jozef
17 Ruj 2010
krumpironja skidaj tu gljivu što prije,nemoj čekat da da te pošteno opizdi.
udara on dobro i bez toga,kad ostanu prsti unutar volana,osjetio sam to dosta puta a nije da ne pazim na to,srečom zasad prste mi nije polomilo,
ali nokte je i to vrlo bolno
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma to mob sere danas sam opet po mraku i lijepo svijetli...nisu sve ulice rasvjetljene i mogu ti reč da jedna lijepo svijetli a kada budu dve bit ce milina...
ma dobra je za po cesti,neće me po ravnome...valda?
staffmen
kolko vata imaju prednje zarulje?
kolko znam nova lampa ti je 100kn, ak je puklo samo staklo onda si to promjeni.
ssucur
2 Lis 2010
Oltovih plugova ima dosta, evo jedan:
nibi ti preporučio dvobrazdni za PE-18 (zavisi koliko je maali)
mjic.micko
Sutra cu otic da vidim kolkije,nebi kaco nesto takvo veliko nemoze ga nosit a kamol orat
G
GROF
., lip pozdrav forumski prijatelju mrga!
., PRIMA NE DELA NIKAKOVE UNIKATE!!!., istina i Bog!, dela samo nekada unikate!, po narudžbi kupaca razno - razne poljoprivredne strojeve i priključna orudja., ali TOMI su ostali najvjerniji iako ga kopiradu nji 5 /pet/! ...
., moj iskreni i javni savjet!., nemoj kupit nikakovoga tomu!!! ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
., pa na slikici se nevidi dobro., možda je gazda primice skinul?., a možda je ni kupil? - spada u dodatnu opremu!!! ...
