joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Joe, zar tebi nisu falili 2 utega, vidi ga ovaj ima ih svi 4 :idea: , pa daj tvornica je to, 2 utega nikome nece faliti:mrgreen:
treba da razmotrim malo...:scratch
pihhh, neodgovara boja...:scratch
pozzz joe!
p.s.:scratch
Krumpironja
7 Svi 2010
Problem je sta bi ja trebo kupit ženski ko sta ima susjed muški tako da mogu kačit njegovu prikolicu...a ko će nać istoga ??? mislim da nece bti nista od toga
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav prijatelju Grofe!
Svakako bi bilo super da se i u HR organizuje jedan ovakav TV žur. :D
Malo je nezgodno što treba imati prijevoz za traktor ali mislim da traktor nit nebi smijo biti obavezan. Ali sasvim je drugačije ako su tu i traktori pa da se ima nešto vidjeti, pogledati pa o tome i popričati.
A tu je i organizacija, eh a to ti je puno posla.
ARNO
10 Sij 2011
Hoće , ne moraš odmah odustati , kao što rekoh poslikaj susjedov prikljućak iz nekoliko kuteva , i usput ne slici napiši i neke osnovne izmjerene mjere , dali si probao uštekati obzirom da već imaš dvije prikljućnice a siguran sam da nisu iste !!! A postoji i jeftinije rješenje , kada trebaš skini njegovu prikljućnicu sa prikolice i stavi svoju dok ne obaviš posao , tu ti treba eventualno nabaviti samo redukciju da uskladiš njegovo crijevo sa svojim utikaćem :drinkers:
Krumpironja
7 Svi 2010
Sta mi neče ulje izač van ako idem skidat priključak sa crijeva na prikolici...njegova je original od staroga tome a kozna dali ima takvih
ARNO
10 Sij 2011
Ako je orginal onda vjerojatno NISI NI PROBAO jer je i tvoja zelena orginal koji se koristio dugo godina , a prikolica sa spuštenom kipom nema ulja osim koliko je u crijevu , jedino trebašpaziti ako skidaš sa traktora da su ti poluge spuštene ( cilindar je bez ulja ) ili poluge gore ali prije skidanja ventila poluge svezati u gornjem položaju ali i treba paziti jer u tom slućaju ulje ostaje u cilindru da lj će ga ostati dovoljno za potrebe novog cilindra kipe jer se i on treba napuniti !!! :lol::lol:
Krumpironja
7 Svi 2010
Jesam probo sam u oba i ne paše pa nebi iso pitat a da nisam probo...nisam ja jedan od onih padobranaca...E mislim da cu ja pokusat nabavit istu jer to sa zamjenom nije za mene ja cu nes zajebat pa ce mi zrak uč pa sam najebo
ARNO
10 Sij 2011
To ti nije GORIVO , nemreš ništa zajebat osim se zakapat sa uljem , a za zrak ne brini , možeš ga i kompresorom napuhat ništa ne znaći !!! , usput poslikaj sva tri utikaća da vidimo u čemu je kvaka !! :rolleyess:
Krumpironja
7 Svi 2010
Može...sutra cu to poslikat...sva 3 su različita ovaj doljni na mojoj slici to je stavio isalopek,gornji nije mjenjat jer ga se ne koristi on je predviđen za kočnice ali ja sam sveisto probo ustekat jbg sve je to ista hidraulika,i neče..slični su ovaj gornji i susjedov ali ne uđe kako treba
ARNO
10 Sij 2011
E sta se tiče ove druge već sam ja pito susjeda da ja plaćam novu,ali nije bas odusevljen s prijedlogom..
Kao što smo davno rekli kod kupobvine , NIJE LAKO SVE POSUĐIVATI , :rolleyess: a i susjedu je vjerojatno draže da ti kipa ne odgovara ali ne želi to reći :blackeye
Krumpironja
7 Svi 2010
A nije ne...ovaj susjed je pravi susjed..bas smo si dobri ja sam svako jutro s njim u šumi nema tu...ako nisam svako sam svako drugo...i tako dalje ali nije to bitno nema problema s njim...tu je kada ga trebam
firemanpeter
12 Svi 2008
A zašto onda nije oduševljen da mu staviš nove? :scratch Imao bi sve novo, i to na traktoru i na prikolici.
vimi
9 Stu 2008
krumpironja!
te hidraulične priključke ti pretežno imaju svi hidrauličari
pogledaj u Rijeci npr. u hansa flex i sl.
to uopče nije problem nabaviti naravno ako je standard, jer pretežno svi su priključci standard
uzmeš spojnicu od susjedove prikolice i daš hidrauličaru i on ti nađe odgovarajuću
Krumpironja
7 Svi 2010
Zato sta je taj traktor toliko radio a malo je održavam i boji se da ako ja nesto idem radit ta to vise nece ni radit..a iskreno i mene je strah bilo sat dirat danas kada mi je vozio ja sam mu reko neka on vozi,ja ga ne želim ne vozit imam osječaj da če svako malo stat..
tomo420
20 Sij 2011
krumpironja!
ako je ovakva u pitanju neće je naći nigdje novu jer se više ne proizvodi.....ja sam dobio isto polovnu za svoj traktor
