brane30
9 Velj 2011
:D očito trpam previse masti
ili moguce da su ti kanali zastopani pa mast nece ici okolo pikse a ti samo presas mast u nutra
savjet rastavi zglob pocisti sve rubove i natrag sklopi i nateraj mast unutra !
isalopek
15 Ruj 2010
Nepotrebno....zglob je raskapan prije cca 3 mjeseca kad su i mijenjani ležaji na onim malim kardanima tako da... Kažem i meni je ista stvar bila, stavljana nova mazalica i mast ide do neke norme normalno unutra a onda jednostavno očito počne pod pritiskom tjerati na drugu stranu lagano van!
ssucur
2 Lis 2010
He he, najbolje ako ima viška masti VAP u ruke i oprati. (da ne izgleda ružno):supris:
G
GROF
., lip pozdrav svim forumašima, posebno forumskim prijateljima! ...
., moja preporuka i iskustvo., sve mazalice na bilo kom traktoru tomi., pogotovo one na kradanima i sredini - zglobu, mazat svaki 8 sati dela iliti poslje svakog dana završenog dela, pogotovo ako se koristi kardan za priključke., a što znači?., netreba ugurat kilu masti, dovoljno je samo mazalicom stisnut dva-tri put., isto tako moja preporuka i iskustvo!, NE prat zglob - sredinu, kardane, prostor kadi su žice od struje - elektrike - pogotovo ispod volana., sa vodom, pogotovo NE sa minivošom - kečerom - VAPOM - ili kako se kadi već zove perač visokog pritiska., izbjegavajte ga OSIM kada idete zglobove iliti celi traktorić uredjivat - servisirat - delat nekakov remont ili samo u letu kada je jako vruće?, da se more dobro osušit - isparit voda da nedojde do neželjeni posljedic.-
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
.,p.s., e DA, moram još i vo dodat., masti - maziva, nikad ni previše., KI MAŽE?, TAJ I VOZI!
tomo420
20 Sij 2011
Ima neko za prodati ampermetar za tomu??? moj je prdnuo na rosu
firemanpeter
12 Svi 2008
Meni se čini on dosta koristan. Preko njega se može vidjeti dosta stvari koje su bitne za dobar rad traktora. Može se vidjeti ispravnost alternatora i stanje napunjenosti akumulatora, kolika je potrošnja, koliko se puni u danom trenutku i sl.. Nebi ni ja odustao od njega, svejedno ako se može i bez njega.
isalopek
15 Ruj 2010
ima kod nas u trgovini traktorskim dijelovima.
Cijena je mislim negdje oko 50 kn. Mogu ti uzeti i eventualno poslati pouzećem ili slično?!?
tomo420
20 Sij 2011
Di u imz?? Bio sam neki dan pa imaju inventuru:roll:
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma tako je ispalo jer sam skužio da je onaj prihvat od hidraulike isti samo je moj neispravan samo je to preoblem zato mi je i iscjedilo pol rezervara....zato su tako i parkiirani jedan do drugog...hahah oba dva isti vožač
ARNO
10 Sij 2011
Kako neispravan da tako jako curi ? , da je bio neispravan salopek bi ga sigurno izmjenio a inače gornji je sigurnu mali križ , kojih nema ,,,,,,,,,,,,,, ima veliki križ ili točkasti kao što ti je donji :cry: a ako je gornji spojen a nemaš prikolice da koćiš onda samo odpoji feder koji daje nalog ventilu i neće curiti :p
Krumpironja
7 Svi 2010
ma onaj drek nutra se nije vratio pa je malo curkalo nista strašno samo je malo duže curkalo pa je pocurkalo :D a inače priključak od prikolice uđe ali ne ulovi kako treba pa se izvadi i moj gornji i susjedov su isti samo moj ne funkcionise
