ARNO
10 Sij 2011
pozdrav prijatelji..danas sam zapo sa tomicom...ni sam neznam kako sam ga izvukao....po ovakovm vremenu i snijegu ne treba nigdje ici al nevolja natjera...a onda krene po baksuzu i nevolji..a znate da sve to ide jedno uz drugo ;)
Uploaded with ImageShack.us
Gadno , a di si krenuo u tu prekrasnu BJELINU , e nevolje , nevolje , svi pate za snjegom a ti se u njemu pogubi :rolleyess: , nešto gadno mekano ispod njega
:madmana:
matrix123456
14 Sij 2009
ARNO
Pošao sam da se bar nekako probijem do one kuce dolje,prvo probao sa daskom da ocistim nije moglo,pa onda samo ovako da progazim ni to nije moglo,kad sam pokusao da bjezim nazad :D traktor se zasukao na kapiji,gdje se obicno skuplja sav mulj i voda koja silazi sa obliznjeg brda..i eto muke....jedino da imam otvarivac ili nesto sl. mogao bih nekako da se probijem do te kuce..ovako nisam nista uradio samo izgubio na vremenu :D
Teskar
HAahhahah prijatelju mi bi mogli da sklopimo dogovor o izvozu snijega iz mog sela do tebe :D da prodajem snijeg bio bi bogatas hahahhhahhaha :D
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
@petzup - dobro došao!
@matrix - ajoooj...kod tebe snega do kolena, a drugi plaču za snegom...zipuj sneg, i šalji ostalim forumašima :lol:
Prošli put teraš kući tomu na tri točka , sad ti potonuo toma u blato...boga mi niko nema doživljaja sa tomekom, kao što ti imaš...:lol:
Tu ti nebi pomoglo ni @savoris-ov kreč oko točkova za bolji grip, kad je lego na stomak...
Ma sve je to za ljude...
Kako si ga izvukao?
matrix123456
14 Sij 2009
joekiki
ma snijega ko u prici....a kakvih sve dozivljaja imam sa tomekom ehh,ovo sto prikazujem po forumu je jedan mali dio svega toga...kod mene se tomek forsira maksimalno,a sa njim se uvek pokusava nesto nemoguce za njegove mogucnosti i eto ti belaja....
kako sam ga izvukao??
nzm ni sam :D lopatao sam lopatao,cimao cimao,podbacivo kamenje pod tockove,,na kraju ubacivo letve pod tockove,i zaglaviljivo u lance,pa sam ga nekako podigao,ocistio ispod njega blato i snijeg,i onda druga brza pun gas jedva se popeo do puta..i bjez kuci..od posla nista,,,,u ovom snijegu bi mi jedino snowblower pomogao :D
joekiki
21 Lis 2008
Oooo pa svaka čast onda, ako se sam iskobeljao iz blata...:supz:
Znači bila je...drž, potegni, cimni, povuci, podmetni varijanta...
Ja reko sad će trebati još koji traktor da ga izvuče...a ono uspe i sam izaći uz malo mudrovanja...svaka čast na upornosti :supz:
Nije mi se to nikad desilo, al sam mislio kad Toma legne na dno...da nema šanse da se sam izvuče...
al eto, znači da ipak može...
pozzz joe!
matrix123456
14 Sij 2009
pozzz joe!
Ni drugi traktor bez vitla mi ne bi puno pomogao,samo bi se i on zaglavio tj vise bi propao jer je tezi sigurno od tomeka....... ma da bilo je povuc potegni,,upornost je najbitnija.nekad mu fali samo konjska dlaka :D a sam sam ga izvukao bez icije pomoci,namucio sam se al sam ga iscupo..problem je u tome sto je tlo premekano dakle sami mulj,a lanci na traktoru su prekrupni,nije ni okrenu 2-3 puta vec je propo.....radio sam sve i svasta...ali ovako nesto sam uradio na kraju i to ga je izvuklo ;)
http://youtu.be/YnRRGW6z3UQ
joekiki
21 Lis 2008
Uglavnom bitno je, da si se snašao, i iskobeljao iz mulja bez ičije pomoći...:supz:
Al kako taj mulj nije smrznut, mamicu mu...nije neki debeli minus, tu je onda oko nule i kod tebe...
Alex1
11 Svi 2010
A evo ako ti bude lakše ja sam se nasukao sa 418 šteta nemam slike:(
Orao sam njivu iza kuće i naravno susjed je zaorao prije i napravio rupu pola metra.
A baš sam pazio citavo vrijeme da ne padnem i na kraju eto sranja,malo je bilo smrznuto, gume čelostonke i eto zla.
Al komad drva poluga i tomo je vani :)
matrix123456
14 Sij 2009
Joekiki
nzm kako nije smrznut...temperatura nije niskamtu negdje oko -2..samo danas je grijalo sunce i poceo se topit snijeg pa je vjerovatno za to..bilo kako bilo meni i tomeku ovo nije prvo zaglavljivanje,,,,tako da bice ih jos..sve dok se radi u nehumanim uslovima sa njim :D
T
tuaregr10
Pozdrav matrix123456 :fball:
Gadno se Tomo zakopao, sigurno je bilo muke i psovanja dok ste ga izvukli, ali najvažnije je da ste uspjeli bez ikakvih lomova i kvarova :finga:. Evo, ovo je jedan od razloga zašto ne volim snijeg i srećom ove zime ga nema puno :D.
ćelo
6 Kol 2011
uf imo sam i ja slicnih problema,,,,najgore je kad tako nasjedne ja sam iso drljačom zatvoriti brazdu i nasjeo,,,al zva sam kolegu da sa svojim tomekom dođe,,,,bilo je psovanja i svega,,,,:weedman:
ARNO
10 Sij 2011
Ma to je naš mali TOMO , čemu frka ,:p staviš ga pod ruku i nosiš kud hoćeš , :blackeye p.s. ak je malo težak ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,skineš mu utege :lol::lol::lol:
medimurec
26 Lip 2010
da je meni ovolko snijega... :cry: kod mene ga 3 strojčića nestrpljivo cekaju- dva audija s 4x4 i naravno tomica... :rolleyess:
matrix123456
14 Sij 2009
e drage kolege..kao sto vidite kod mene ga ima dosta..i ove godine je bas zima u njenom pravom smislu rjeci..snijeg je poceo da pada krajem novembra tj pocetkom decembra,tacno kada i treba...i nadam se da ce prestati tacno i kad treba..mada kod nas zima zna da traje i 5 mjeseci... :D
ćelo
6 Kol 2011
ovo na slikama je nesto predivno :D kod mene nije pao nesjecam se heheh kod nas nije jos ni bilo minusa :eek:
G
GROF
., odgovor, daje se.-
ovo gore je traktor od mog frenda iz poljske.
zamolio me je da vas pitam ako postoji kakav priručnik za njega na poljskom, a obzirom da ovih dana ide u kompletnu obnovu trebala bi mu i ona naljepnica s shemom brzina, možda još štogod...
., priručnik postoji na puno jezika svita., pa tako i na Poljskom!., ja ga nimam, znam da se more nabavit, ili treba proguglat ili sačekat da se ovde ki javi ili., ... ., ima na Engleskom, Ruskom, Češkom, Talijanskom, Španjolskom, Njemačkom, Poljskom, ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
traktor je kupio nedavno, pred dva mjeseca koliko sam ga skužio...
zapel je da nabavi naljepnice koje idu na tomonju, misli ga komplet rastavit i uredit da bude ko bombon...ostalo je sve ispravno, ili mu se čini ispravno.
obzirom da su dijelovi za ruse tamo 4-5 puta jeftiniji, sad on misli da su dijelovi za tomonje ovdje kod nas toliko jeftiniji...:rolfer:
poslal sam mu linkove na hr. jeziku, nek se zabavlja s prijevodom...ima slikice...i translator.
ali svejedno ako netko ima nešto na poljskom...moram mu bit dobar, poslal mi je pol vladimirca poštom...:finga:
