G
GROF
., lip pozdrav NOVIM i starim forumašima! ...
vtrbovi3; ... hahahah za dobre pare ide on[/QUOTE kaže:
., TOČNO!, sve ide i sve more za dobre pare - novčiće!., tako je oduvjek - zauvijek.-
., lip TI pozdrav NOVI forumašu vtrbovic3!., dobro nam došal, fala doneba za izvaredne slikice tvoga traktora tome u odličnom stanju., fala za slikice obnovljenog - istestiranog - staroga tome sa novim utovarivačem., svaka čast gazdi - majstoru ki je odradil delo! ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
vtrbovi3
8 Tra 2012
hvala na dobrodošlici slika će biti još a i pitanja pogotovo za tebe Grofe,male tome +utovarivač to je za mene uvijek bila zagonetka,sumljao sam u jačinu pumpe,pogotovo me zanimao prihvat gdje utovarivač namontirat-prišarafit da nesmeta mjenjačima auspuhu,prednjim svjetlima itd,.itd,stari tomo malo je drukčiji od ovga moga 420 pa ima naprijed ispred poluosovina kockasto kučište sa rupama za šarafe dok je isto kod moga zaobljeno..-
Uploaded with ImageShack.us
mene više zanima ona verzija gdje ljudi iskoriste i nosač prednje ralice npr ovako.
pa ako netko ima napravljeno nešto slično neka podjeli par slikica i koji uvjek dobrodošao savjet.
gorski
2 Sij 2011
Rastavljanje freze
:supz:
trebao bi pomoć oko rastavljanja freze za tomu tv-95!!!
moram izvuć bočne osovine koje drže noževe da mogu izvuć osovinu koja pokreće tanjurasti zupčanik jer je oštećena!!1
usput ako neko ima kakav radionički priručnik dobro bi mi došao!!!
Otpustiš konusne vijke 1 i pokusas ih izbiti neostecene u sta sumljam da ces uspjeti pa bi bilo dobro da odmah naruciš nove kao i obadva semeringa i brtvu koju mozes napraviti i sam i prilikom postavljanj obavezno namazati masom za brtvljenje.kada to izvadis izbijes osovine otpustiš vijke 2 ispod kojeg poklopca se nalazi tanjurasti zupčanik koji je navucen na osovinu lako se izbije i izmjeni osovina i to je to.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Sve djelove za frezu mozes kupiti u trdovini VOGER Pula +385 52 556 873 salju sve poštom i sve znaju.A tomo420 ti je poslao radionički priručnik ne mozes nikako pogrijesiti i da hoćeš.hvala tomo420 na ovome i ja sam skinuo koristit će.
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav svima!
Zanimaju me kutije za municiju koje sam već par puta vidio da se koriste za alat na traktorima i koju bih volio vidjeti na svojem tomi. Gledao sam nešto po njuškalu, ali su u lošem stanju ili su cijene kolekcionarske. Možda netko zna gdje bi se moglo tako nešto nabaviti?:scratch
Lijepi pozdrav!:)
T
TomoZeković
brane30
9 Velj 2011
Pozdrav svima!
Lijepi pozdrav!:)
vojni otpad :D
gorski
2 Sij 2011
Moći će ako ćeš orato kako si rekao desetak cm i ako nisu veci od 10 cola no za bilo sta dublje moci ce vuci i to po suhom i ako zatreba u šperiali ali ne dugo.ne zaboravi da je na slici tomo od 30 konja.da si nesta stavio uz njih i naslikao tako da se ima bolji uvid u veličinu.
Markec
9 Ožu 2012
Fala Gorski, nije loša..
Napravio bih ja kutiju, to je najmanji problem, ali volim militariju, pa bih htio baš ovakvu od municije..:supz:
mursanic
1 Lis 2008
Tomo zeković 821 s tim plugima nebu išel .To su ti Batuje 10 cola lagani jesu no obrati malo pažnju na dužinu istih -što su dalje teže ih je vuć.pomični su pa ih sam sistem pomicanja dodatno produžuje Probaj ak su ti blizu ,al mislim da ti 821 bu plesal pred njima,pred njima i 732 ima brige.Obrati pažnju na visinu prihvata za kopčanje istih,znaj da 732 ima i veče kotače i višlji je.
Krumpironja
7 Svi 2010
Zašto je ovako veliika razlika u plugovima...koje su mane i prednosti jednog i drugoga...
I dal se to meni samo čini ili je plug na prvoj slici veći :O ??
T
tuaregr10
momci jesu veliki ovi plugovi za tomeka??
Pozdrav TomoZeković :fball:
Da li te plugove Tomo može vući, to ti zavisi o zemlji :axe:. Ako je zemlja "lagana" i nema kamenja Tomo bi ih mogao vući, ali ako je kao kod mene "teška" i puna kamenja to je "nemoguća misija" :evil:.
T
TomoZeković
ma te sam plugove našao na njuškalu, nisu skupi pa se rapitivan jel bi to tomo moga vuc..
A teško bi i kod mene, jer nije zemlja baš dobra..
zaha
22 Velj 2012
Ovih dana se pravila ralica za tomu :supz:
evo malo slika
pozdrav :weedman:
zaha
22 Velj 2012
Svaka čast!:prayer: Kako će biti riješen nož?
Za noz sam mislio ubaciti gumu rudarske trake debljine oko 12mm a sirine 4-5cm i pricvrstiti je sa flahajzom (metalna traka) guma je izuzetno otporna na trenje a ne ostecuje podlogu ispod sebe a niti dolazi do ostecenja kasike. Mislim da je jednostavno i funkcionalno rjesenje a opet bi volio i vase prijedloge za to rjesenje.
pozdrav
