Markec
9 Ožu 2012
Za noz sam mislio ubaciti gumu rudarske trake debljine oko 12mm a sirine 4-5cm i pricvrstiti je sa flahajzom (metalna traka) guma je izuzetno otporna na trenje a ne ostecuje podlogu ispod sebe a niti dolazi do ostecenja kasike. Mislim da je jednostavno i funkcionalno rjesenje a opet bi volio i vase prijedloge za to rjesenje.
pozdrav
Mislim da je to solidno rješenje, a k tome i jeftino. I ja sam flahom i vijcima vezao neku vrstu tvrde gume predviđene za ralice. Inače je debela 4 cm, ali za malu ralicu je dosta i polovica toga. Kad je potrošim, stavim gumu s transportne trake, kao i ti.
Puno sreće s ralicom, neka te dobro i dugo služi..:prayer:
Aco 93
15 Lis 2010
Neznam šta da ti odgovorim,ima blizu nas jedan 731 sa orginalnim hidr.volaom u odličnom stanju pa tko od nas dvojice stigne prvi prodati svoga tomu ide po 731,premda će nam biti teško i meni i gorskom odvojit se naših tomeka,ali bože moj čovjek u životu uvijek gleda da ide na bolje,jel tako
Pozdrav Vanja!
jel to onaj iz vrb. tomo šta ga je gorski skoro već kupio jer sam ja kupio prikolicu od njih onu orginal 2,5t. ako je to taj šta ja mislim tomo je šta se tiče mehanike stvarno ok ja sam ga palio i vozijo.
sladjanr994
17 Kol 2011
evo da i ja postavim koju sliku, bice jos slika, samo dok uhvatim vremena da slikam i postavim ovdje
scaled.php
scaled.php
T
tuaregr10
evo par slika moga prvog tome serije 500 i sadašnjeg serije 400 i slika mene i goranskog
bili smo pozvani na testiranje malog tome sa prednjim utovarivačem,prijatelju je bilo dosadno ove zime i evo ga restauriran toma+ utovarivač koji diže 300 kg bez problema testirano...
Pozdrav vtrbovi3 :fball:
Svaka čast na izgledu vaših traktora, posebno ovog prvog serije 500, izgleda kao nov, a ni 420 nije loš :supz:. Također, svaka čast vašem prijatelju na sređivanju "malog" Tome, uz dodatak par detalja koji još fale, i sa tim prednjim utovarivačem traktor će biti za deset :prayer:.
A
AlfaZD
prema rezervoarima je to 732
dijelovi su ti u sustini isti i za 731 i 732
a mislis da ce ti poslat odgovarajuci ako im kazes da je 732 ili 731
obavezno spakuj zastitne limove na cilindrima, nije se s tim zezat naravno prvo ocisti rebra
Podpisujem napisane Edosokove riječi u cjelosti. Traktor za kojeg želiš utvrditi je TV-732. Moj je 731 koji je u nekim stvarima drugačiji (samo u nekima) pa mi možeš to vjerovat. Getribe su jednake kod svih u seriji 700 tako da ne brini.
OK, hvala, shvatio sam. za dijelove koji će trebati je jedino bitno da je serija 700.
Edo, ima zaštitni lim kod drugog cilindra, samo je nekako odmaknut prema kućištu akumulatora. treba biti knap do cilindra ?
stari mini wash je odlučio crknuti, tako da ga nismo uspjeli pristojno oprati
sajla koja ide s pedale kočnice na hidrauliku, što je to ? je li to blokada da se ne može uključiti hidraulika ako se ne stisne kočnica ?
u mjenjaču ulja gotovo da nije ni bilo, ali tragova vode i smeća ne fali
raspao se ležaj glavnog snopa, na izlazu prema kardanu
čemu služi ovaj tanki zupčanik ? polomljen je, a izgleda da je bakelitni.
spojna zupčasta čaura je ispala s kraja gornjeg kardana, kasnije se pokazalo da je bio puknut zatik koji ju fiksira na kardan
kad uhvatim kraj poluosovine, da ju se u rukavcu zavrnuti skroz do košuljice ležaja ?!? zar ne bi trebala biti tvrđa, držati centar
zglob ima lufta u oba bolcena, gornjeg sam uspio odvidati iako ga je netko bio pokušao pikovati, donjeg ne, uspio ga je pošteno zavariti - biće pilanja. i gornji kardan je izašao, ležajevi su mu raspadnuti, ali zbog donjeg za sad nisam uspio razdvojiti zglob
tomo420
20 Sij 2011
ova sajla ti je za kočnicu prikolice....otvara dovod ulja u sistem putem gornjeg ventila tj brze spojnice na traktoru prema kočnicama na prikolici
tv 732 A
31 Ožu 2012
pozdrav forumaši opet meni treba Vaša pomoć, ja sam riješio ugraditi servo na svog tomicu 732 i to od BMW -5, pa me zanima jel bitno koje je godište BMW ili bilo koje i još nešto jel to izdržljivo u oranju te koje bi ulje nasuo u njega, jer kod nas, gledao sam na par odpada, košta glava i servo od 150 do 300 KM (75-150 eura) zavisno od godišta BMW-a, pa da nebih džaba bacao pare, molim savjet, lijep pozdrav još jednom i sretni Vam praznici..
ivankrk
7 Lis 2011
ne mogu vjerovat da netko može tako zapustiti ovu strojčinu,srce mi se stislo od tuge...
danek
18 Pro 2008
taj se bogme se nadelal kad je tak rezdral gume,a i ova lampa napred ko da kikolopa voziš
ivan1105
19 Stu 2011
ovaj bakelitni ili pvc zupčanik ti služi da diže ulje i podmazuje drugi zupčanik... al ima tu posla ..sretno
ovaj bakelitni zupčanik ti služi da podiže ulje na sljedeči zupčanik ,,.. al ima tu posla sretno ...
stjepko
15 Tra 2010
Pozdrav svim forumašim a posebno za AlfuZD uz zamolbu da oko nije problem poslika pokolopac mjenjaća otprilike u ovom položaju tako da se vidi poluga za promjenu brzina jer prilikom rastavljanja nisam mislio da će biti i sastavljanja. Hvala i sretno sa radovima.
gorski
2 Sij 2011
plugovi
Tomo zeković 821 s tim plugima nebu išel .To su ti Batuje 10 cola lagani jesu no obrati malo pažnju na dužinu istih -što su dalje teže ih je vuć.pomični su pa ih sam sistem pomicanja dodatno produžuje Probaj ak su ti blizu ,al mislim da ti 821 bu plesal pred njima,pred njima i 732 ima brige.Obrati pažnju na visinu prihvata za kopčanje istih,znaj da 732 ima i veče kotače i višlji je.
to mozda ima sistem stelanja kao batuje no to nije batuje plug definitivno to je nesta skemijano jer jaram od batuje pluga je daleko deblji a ovaj je kao od lima.
vtrbovi3
8 Tra 2012
Pozdrav Vanja!
Hvala Aco na informacijama i ja sam jednom bio kod gospodina al se tada nismo uspjeli dogovoriti pa sam odustao i od gorskog kupio traktor,vidio sam i prikolicu samo je bila u lošem stanju jer je čitavo vrijeme stajala valjda vani,al nebojim se ja ti si nju skockao sad je kao nova,.stavi koju sliku da je vidimo..poz.
Svaka čast na izgledu vaših traktora, posebno ovog prvog serije 500, izgleda kao nov, a ni 420 nije loš :supz:. Također, svaka čast vašem prijatelju na sređivanju "malog" Tome, uz dodatak par detalja koji još fale, i sa tim prednjim utovarivačem traktor je će biti za deset :prayer:.
Hvala na pohvalama za tomice,šta bi ti dodavao na utovarivač šta smatraš da fali,sabiram informacije i iskustva jer planiram i ja napraviti sličan pa mi je svaki savjet dobrodošao.....Butina?
G
gavro
Smatrajte me idiotom, ionako vjerojatno jesam,:) ali ako nema efekta na bilo kojoj drugoj regulaciji gasa, kladim da je problem na tom ventilu - pumpi. Ima iste simptome kao i ja na agregatu. Motor dobiva daleko previše goriva. I mi smo sve vratili na mjesto, no agregat ipak ne radi kako bi trebao. Rješenje ne znam.. Inače, princip motora je isti..:) Ovo me zanima, jer želim riješiti svoj agregat.
Lijepi pozdrav!:)
Markec u pravu si. ventil (za koji mislim da je nepovratni ventil, jer na jednu stranu se može produvati, a na drugu ne) sam skinuo i stavio još makar pedeset puta, na kraju sam ručno okrečući frezerom izglodao bakrenu podlošku koja je bila zaglavljena u gornjem djelu ventila,(ta podloška je prikazana u radioničkom priručniku) kad sam je poslije dva tri sata struganja izbacio, stavio novu, upalio, gas je i dalje prevelik na samom početku ali poslije opadne, neravnomjerno radi i ugasi se na 'štangasu'. kad stavim još jednu podlošku, tad neće da upali, kad izbacim obje, prevelik gas. i još sam primjetio da se vide mjehurići, i gorivo stalno bali oko ventila. napomenuo bi da je ventil na mjestu gdje se odvrće 19-kom već bio 'slizan' vjerovatno jer je bio više puta odvrtan francuz ključem ili nekim većim od 19 pa je preskakalo. pokušat ću da nađem novi ventil mada neznam gdje to ovde da tražim. U ovom zaista neznam šta bi moglo da se popravi.Moje znanje o Tomi je vrlo skromno s obzirom da ga imam tek od jesenas, ali meni je ovo apsolutno nelogično:scratch . dok ovo pišem pade mi napamet ako pumpa nabija gorivo, (a nabija) ovaj ventil propušta gorivo 'prema gore' (a propušta) da li je moguće da ima višak goriva na brizgaljki a da bi se taj višak trebao vratiti povratnim crijevom u rezervoar, ali da se nevraća iz nekog razloga?:confused: . I povratno crijevo i rezervoar sam skidao i očistio zimus. ali nemoguće da ima veze kako se okrene ono crijevo sa holenderima?
pozdrav.
D
drax
Metal-merc u Kiseljaku drži prodaju i servis hittnera pa valjda imaju nešto.:arrow:
Krumpironja
7 Svi 2010
ljudi moze li pomoc, bio bih vam zahvalan,imam TV 818 i mislio sam da uzmem bocnu kosu za njega, neznam kako ce on raditi sa njom, kojom brzinom moze ici? nasao sam jednu ali neznam da li odgovata za njega, neznam da li je za svaku seriju TV isto kacenje na ona 4 srafa oko kardana, evo kose koju sam nasao ,,
http://www.polovniautomobili.com/oglas1174675/tomo_vinkovic_bocna_kosa/
Ta kosa nije za tvoju seriju,tebi netreba i nemozez kacit na 4 sarafa ti imas drugacije kacenje ovo je za seriju 4xx i 5xx...koliko ja znam
Evo tu u oglasu imas slike kose koja tebi treba
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-tomo-vinkovic-tv-821-90-god-oglas-4655901
