N
Nito
Pozz,
bilo je sta je bilo, taj 2minut kosnje je bilo sa drugom sporom, inace uglavnom sam kosio sa prvom, i otpalo je ono kasnije kada je bilo sa prvom nastavljeno kositi, al jos sam ja pocetnik naucit cu, koje su vase preporuke? gdje se ima novi dio naci?
I naravno, koja je optimalni stupanj prijenosa i brzine za kosnju sa ovakvim tipom kose???
LP
TONI
ssucur
2 Lis 2010
Tehnika košenja je prosta, kosa mora stići rezati travu i prema tome prilagođavaš brzinu traktora.
Ovo dole sam kosio u 2.brzoj sa 1/3gasa i 4brzina kardana, ako je trava manja smanjim brzinu kardana.:p
Krumpironja
7 Svi 2010
u nekoj teoriji za striznu kosu nije bitna visina trave nego gustoca,ja sa svojim kosim u 2 brzoj i kardan na sporima ili u 2 sporoj a kardan u brzima, na 1/4 gasa u obe
imas i moj video kosnje :)
G
GROF
Traktorska kosilica-Moj kum kosi travu ko pravi majstor
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=3dQ00H_HG8Q[/YT]
ARNO
10 Sij 2011
Heee , heeeeeeeee ,,, kratko i jasno :D
i onda nakon negdje 45min normalnog kosenja desi se krah izlaza za kopcanje kardana na kosi, kao da je varen vec prije, sada ako ko moze reci koju pametnu,savjetovati,da li da kontaktiram novi kupujem? gdje ima? i tako, pa sada vas pitam :)
Kupiš nešto ovakovo , cca 7,5 eura i dadeš tokaru da ti prisloži , ako si imao mali izlaz kardana na kosi sada daš da se napravi stndardni jer je lakše održavati :D
http://www.trgo-agencija.hr/detalji...9c740b1.osovina-kardanska-1-3-8-z6-l-200.aspx
N
Nito
Ekipa pozdrav, evo vidim preduhitrili ste me sa savjetima,uputama i svim ostalim, hvala!!! :)
Ja sam se mucio dok sam to sve svukao sa remenice i sa lezajeva....
Rezultat je ovo...
kao sto se vidi bilo je vareno i nadostavljano ,a sta je tu je,ili naci orginal ili po prijedlogu kolege ARNA kupiti ovu osovinu i nek tokar to na mjeru napravi...
Bit ce nesto tako vjerovatno.... :)
Jucer sam malo pokusao orati, pretvrdo,a ja jos pocetnik,pa je ispadalo svakako,ali evo dvije slicice :)
eto ga toliko od mene zasada :)
pozz
N
Nito
Čini mi se da su i tebi nito plugovi jako nisko...ne diže ih jako visoko
Jesu jesu, ne digne ih previse od zemlje, sada ne znam ima li to veze sa toplingerom ili??
Naravno vi sa vise iskustva cete me lakse savjetovati... digne ih negdje oko 20-25cm od zemlje kada smo na ravnom...
Nasao sam duzi toplinger 19/19 , duzi od ovog mog,pa vidjet cemo...
LP
Jozef
17 Ruj 2010
netreba ti duži topling,koliko vidim po slikama ovog još moraš skupit plug će se podizat višlje i dublje će ići u zemlju od ovog trenutnog brckanja zemlje ;)
T
tuaregr10
Rezultat je ovo...
pozz
Pozdrav Nito :arrow:
Ovo oranje je ispalo jako loše :fball:. Plug bi ti trebao ići dublje u zemlju, a ne ovako da izgleda kao da je izrovano, i brazda bi trebala biti donekle ravna, a ova tvoja dosta krivuda :).
brane30
9 Velj 2011
biti ce bolje nitko nije znal iz prve delati s alatima !!!!!
ali mozemo mu pomoci da se ne muci
inace ovako se ore :weedman:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=M6f-fH6tDBE&feature=player_embedded[/YT]
ARNO
10 Sij 2011
pozz
Kao prvo meni se čini da ovo nisu plugovi za TV već za neki drugi mali trektor sa višom hidroulikom , ali ne moram biti u pravu jer se sa ovih slika pluga dosta loše vidi , topling bi trebalo još malo skratiti pa bi se dobilo na visini i na kvaliteti obje brazde da budu jednake dubine . Ako sam u pravu onda će trebati malo brusilice i aparata za varenje da se to dovede u koliko toliko normalnu visinu za rad i transport .
Što se tiće brazde i kvalitete oranja iz PRVE I JEDINE brazde se ne može vidjeti skoro ništa , svi koju oru ZNADU da se treba napraviti bar dva kruga da bi se dobila kvalitetna dubina a donekle i pravac ,,,,,,,,,,,,, bitno je da se plugovi zakapaju u zemlju a ostalo je sve rješivo ,
Plugove pokušaj naštelati tako da staneš na potpuno ravnu površinu i oba lemeša ti trebaju biti na zemlji , topling poluga našpanata ili da se osjeti lagano podizanje pete druge brazde, a nakon jednog kruga podesi da ti plugovi kada si u brazdi stoje vodoravno i da su ti obje brazde jednake velićine :rolleyess:
T
tuaregr10
Evo još jedan video da Nito malo vidi kako se ore, nije TV ali nema veze:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=m9XQL3tueUI&feature=[/YT]
ssucur
2 Lis 2010
Evo lijepo oranje:scratch
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=QqtxfcTyGrg&feature=related[/YT]
A tu je i kućna radinost:scratch
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=KUO-3uKwzR4&feature=related[/YT]
Petretic549
19 Lis 2011
Grofe legenod dobro ores ali kad izlazis iz brazde nemoj turirati to trga traktor :rolleyess::prayer:
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav ljudi .,
moj tomak se opet naradio od proslog petka dela ne sataje silaza i tomo situacija nabi silazu sto bolje:supz:
pa ev slika
ovo je zavrsna faza gazanja
a evo da se malo nasmiete :lol:
    83.8 KB · Pregleda: 275
    85.1 KB · Pregleda: 263
    85 KB · Pregleda: 360
    85.6 KB · Pregleda: 286
    85.2 KB · Pregleda: 241
    84.3 KB · Pregleda: 243
    85 KB · Pregleda: 246
    57.6 KB · Pregleda: 254
    85.5 KB · Pregleda: 341
    85.2 KB · Pregleda: 803
    85.6 KB · Pregleda: 393
    85.3 KB · Pregleda: 861
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Rezultat je ovo...
pozz
Ovo spajanje je vrh majstorstva...kako uopšte neko ima takva idejna rešenja :rolfer:
Šta reći...nađi @ARNO-vu čarobnu osovinu, i pravac tokaru.
Ponesi i kućište sa ležajevima, a ostalo je tokarova briga da to sve upakuje, osigura, i da se ležajevi mogu menjati!
LP
I kod mene je tu negde 25cm, možda koji cent više, tako da je visina dovoljna.
Slažem se, i još samo da dodam za dvobrazni plug kopčanje u 3 tačke:
Ja kod mene uvek tako naštelujem kod kuće na ravnom, da dizanje pluga bude na principu paralelograma!
Znači da uvek stoji u vodoravnom položaju i kad ga podižeš. Prema tome predpostavka je da će i u zemlji stojati vodoravno, bez obzira na koju dubinu želiš orati.
Naravno nebude to nikad idealno u zemlji, treba uvek neka sitna korekcija krug vamo-tamo na toplingu...a to ćeš već kroz oranje skontati da brazde budu podjednake.
Kad raspališ prvi red, i posle kad kotači budu u brazdi koriguj na španerima da plug nestoji ukrivo nego zauzme isti položaj kao što je stajao na ravnom!
Oni španeri sa strane poluga, nesmeš ih zategnuti...ovaj desni prvo naštejuješ toliko da od prilike bude ista širina hvatanja oba pluga...a levi samo pritegneš da plug može malo šetati 10cm vamo-tamo kad gledaš na kraju pluga...znači da klamće!
I ako se budeš okretao nazad da vidiš pravac prve brazde...budi siguran da ćeš ga iskriviti!
Sretno!
pozzz joe!:weedman:
