firemanpeter
12 Svi 2008
Nebi mu ja ništa nabacivao veče gume nego što su original. Več je bilo diskusija oko toga ali dobro, kako ko hoče. Poštujem to.
Nekima (i meni) ljepše izgleda sa širim i večim gumama ali mislim da više izgubi svojstva. Ove felge su mu uske pa veča guma ne sjedne dobro jer je onda površina po kojoj se vozi okrugla pa se troše po sredini. Drugo je da je brži ali izgubi uzbrdo jer su getribe izračunane za te dimenzije koje ima origi. Tako on zahtjeva više mjenjanja brzine sa menjačem. Serija 700 ima veče gume ali su mu getribe nešto drugo a tu je i jači motor. Tu je i grip, traktor je neke određene težine i pritiska sa gumama na tlo na neku određenu površinu. Znači tu je neka razlika, pritisak na tlo sa istom težinom ali površine su različito velike. Nadam se da razumete što sam sa ovom mislijo.
Uvijek je tako, nešto se pridobi a nešto se izgubi i tako onda važi šta je nekome važnije.
gorski
2 Sij 2011
Sve šta si napisao to stoji no ako se sjećas da je bilo govora da 826 nema 26 konja nego 22 i mislim da je to istina a isti je kao serija 830 a kako se u ovom slučaju radi o dobrom rugerinijevom motoru mislim da sve ono šta si pomenuo a šta je istinito ne utječe u toj mjeri na takav traktor i motor jer je kod serije 800 sve isto samo 826 i 830 imaju proširivače ili se ja varam no kako kazeš to je osobna stvar svakog od nas da sam procjeni.
ARNO
10 Sij 2011
Podpisujem rijeći kolege Firemanpeter-a i dodajem , kod metanja većih guma postoji i problem punog zakretanja volana , a kola na 818,822nisu ista kao 826,830 itd :confused: a jedina je istna da je sve moguče prisložiti , snagu izgubiti :lol:
gorski
2 Sij 2011
Pažljivije pročitaj šta sam napisao pa ćes vidjeti da i ja uvažavam sve šta je fireman napisao :?: kotači su naravno manji kod tih serija no isto je podvozje kod svih serija 800 pa to sa zakretanjem volana nema ama bas nikakve veze jer se kotači ne mogu nikako dodirnuti a potrebna je neznatno veća sila prilikom zakretanja volana a naravno da gubi snagu ali ti gubici nisu veliki kod tog motora sa dva klipa mogli bi se čak i zanemariti znači govorim samo o traktoru 822 kod svih drugih serija sa jednim klipom to naravno nikako nebi bilo dobro.
gorski
2 Sij 2011
Ok to je onda orginal lombardini vidi malo pregledaj vijke dali je skidan sa zvona ako te interesira vidi dali su skidane dizne jer ako su one propišale treba ih poštelati kod bošiste ili promjeniti ako se jako zaletava nakon prvog palenja probaj poštelati i to, o svemu tome je bilo govora na ovom forumu pa malo prelistaj a mogu ti ja odgovoriti na pp ako te sta zanima.
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav
nitko od vas mi nije bas dobro objasnio ovo uvezi ovog zubcanika kako je pravilno a kako nepravilno postavit jel duza strana ide skroz tamo ili vani
Uploaded with ImageShack.us
e vidite ova duza strana zubi i ova kraca koja od njih ide vani a koja unutra ..:drinkers:
gorski
2 Sij 2011
Vidi malo stranicu 472 joekiki ima sa tim iskustva mislim da je i kod tebe postavljeno kao na toj slici .a kod tebe je falio jedan valjčić mozda je to uzrok.
gorski
2 Sij 2011
To sa felgama je u redu ali tko ide za tim promjenit će i njih a ima guma sa istim obimom kao kod većih serija ali su uže i pašu na tu užu felgu pa bi i sa tim gumama bio puno lijepsi a šta se tiče getriba jednake su kod svih serija 800 jedina razlika sa 700 je u sredini i zadnjem trapu jer je kardan odnosno izlazno vratilo drukcije izvedeno i nema taj prenos odnosno snagu kao kod 700 ali ne govorimo o seriji 700.tako da motoru sa dva klipa od 22 konja oduzme snage isto onoliko šta mu je stavio auspuh na auspuh,skine auspuh i stavi vece gume i dobije isto u biti ta razlika se ne moze primjetiti.
joekiki
21 Lis 2008
pozdrav ljudine mozeli mi neko odgovorit ovaj zubcanik ljevo ovaj donji dali vanjski dio zubcanika ide duzi ili ova druga strana kraci mislim na ovaj zubcanik sto redaju se llezajevi ovi vanjkasti .....
Dobro je tako, kako stoji na slici!
Samo što fali valjčića, al predpostavljam da su na broju...samo nisu stigli uvrstiti se u kolnu za fotkanje!
Uglavnom ona strana, gde su oboreni zubi sa obe strane - ide unutra, jer preko njega prelazi zubčanik reduktora kad šaltaš brza/rikverc/spora.
Znači ravna strana treba biti okrenut prema dekli menjača!
@magla - neznam dal ti je registrovan traktor, jer na tehničkom pregledu meni su gledali brojeve šasije, koji moraju biti isti!
Pločica što je zalepljena sa desnestrane na prednjem trapu, i na njoj piše broj šasije...e taj isti broj treba da je utisnut na prednji/srednji/i zadnji trap!
Ako je zadnji trap menjan...onda se brojevi neslažu, što znači da nemože proći registraciju...
Nadam se da je registrovan...:supz:
panci lj
11 Stu 2012
pozdrav svima !
Počelo remontovanje tomice pa imam par pitanjca,pogotovo kad sam gledao petrove radove .
možete li mi reći oznake za zelenu boju kojom je obojeno kućište? ikako razlikovati motor 18 ks od 21 ks
:toimonster:
    68 KB · Pregleda: 260
    25.8 KB · Pregleda: 283
joekiki
21 Lis 2008
pozdrav ljudine
ej daj neka mi neko rekne(napise)sta bi to moglo bit sve sam lezajeve izmjenjo u mjenjacu i opet melje nemozes ostat imam osjecaj kao da nesto strune nesto se dodiriva tako imam neki osjecaj ja neznam kako doci do tog kvara uhvatio sam se za glavu mensecini oce tomo da ga brenerom isjecem et dotok je doslo aj unapred hvala ....:supz:
Jel melje samo u brzohodnu?
Daj još malo informacija...
pozdrav svima !
:toimonster:
Po izduvnom loncu bi trebalo biti 18ks...drugo ti ja nemogu pomoći.
Boju neznam...
tomo522
8 Sij 2012
pozdrav svima !
:toimonster:
LDA100=18KS..........LDA820=21KS....
za boju nisam siguran al ću vidjet sutra pa ti napišem ako ti peter il neko drugi nejavi prije......:supz:
21ks ima dugački auspuh a 18ks ima kratki......takav kao tvoj
panci lj
11 Stu 2012
hvala .
pitam zato sto to nije ništa orginalno,na pločici poklopca ventilatora piše lda 820 pa pitam dali se još po čemu razlikuju da ne otvaram glavu da mjerim klip.
ipak hvala
gorski
2 Sij 2011
hvala .
ipak hvala
razlika je i u otvoru cilindra LDA100 ima 100 a LDA820 102 hodu klipa , zapremini i težini
ARNO vjerojatno ima radionički za taj traktor pitaj ga i zamoli da ti posalje jer kako taj tomo izgleda trebaće ti sigurno
http://www.njuskalo.hr/strucna-lite...onicki-prirucnik-tv-420.523.732-oglas-6065293 evo link pa si mozes i kupiti
panci lj
11 Stu 2012
svu literaturu sam već nabavijo,u radioničkom nema razlike osim u prečniku i hodu klipa
ipak ću morati zamoliti arna da mi objasni kakva je razlika uočljiva a da se neskida glava motora.
hvala!
na bloku ima oznaku L u trokutu mislim da to znači lombardini.
gorski
2 Sij 2011
Drugih razlika nema,onda imaš sve samo još dobra volja.hoće li na proljeće orati?
