panci lj
11 Stu 2012
Drugih razlika nema,onda imaš sve samo još dobra volja.hoće li na proljeće orati?
Pa vdjećemo ove godine je orao sasvim malo ,ono samo za probu ali sam mu zato natovarijo frezu tv 120 koja bi mu mogla doći glave.
gorski
2 Sij 2011
To je previše za taj traktor mjenjaj to pod hitno za orginalnu ili se pripremi za popravke.
panci lj
11 Stu 2012
poznato, već sam mjenjo zupčanik priključnog vratila
dali zbog freze ili zbog ležaja pošto je tomo kupljen u lošem stanju skroz loše održavan zadnji mjenjač bez ulja itd ...
Ovu godinu me je dobro poslužijo a i ja sam nešto o tom traktoru naučio.Ako ništa drugo barem je dosta je jednostavan za održavanje i popravljanje dijelovi nisu pretjerano skupi , iako su kod nas u bih nešto skuplji nego u HR i SLO.
A sto se tiče freze najvjerovatnije je neću mjenjati nego ću možda skinuti koji par noževa iako se sa njom radi samo cca 3500-4000m2
stefanmkd
8 Ruj 2010
pozdrav svima !
Počelo remontovanje tomice pa imam par pitanjca,pogotovo kad sam gledao petrove radove .
možete li mi reći oznake za zelenu boju kojom je obojeno kućište? ikako razlikovati motor 18 ks od 21 ks
:toimonster:
RAL6018 ti je zelena, mislim da pise na bloku lijevo od regulacije gasa koji model je, lda100 ili lda820 ili moze biti samo 100 ili 820...tako nesto
firemanpeter
12 Svi 2008
To sa felgama je u redu ali tko ide za tim promjenit će i njih a ima guma sa istim obimom kao kod većih serija ali su uže i pašu na tu užu felgu pa bi i sa tim gumama bio puno lijepsi a šta se tiče getriba jednake su kod svih serija 800 jedina razlika sa 700 je u sredini i zadnjem trapu jer je kardan odnosno izlazno vratilo drukcije izvedeno i nema taj prenos odnosno snagu kao kod 700 ali ne govorimo o seriji 700.tako da motoru sa dva klipa od 22 konja oduzme snage isto onoliko šta mu je stavio auspuh na auspuh,skine auspuh i stavi vece gume i dobije isto u biti ta razlika se ne moze primjetiti.
Nisam siguran da 822 ima bočne reduktore ko serija 700. Ako jih nema onda se getriba vrti sporije nego na seriji 700.
A dobro, može se sve sredit, mjenjat felge i sve ostalo kako kažeš. Al treba dobro razmislit ako se isplati i dal ti je to potrebno.
Kako smo več ti ja rekli, ko voli nek izvoli.
pozdrav svima !
:toimonster:
Kako ti več Stefan kaže, zelena boja je RAL 6018. Kako izgleda potraži u mojoj temi- predstavi se, firemanpeter.
Tamo su ti slike kako izgledaju boje i njihovi brojevi.
Ako je zadnji trap menjan...onda se brojevi neslažu, što znači da nemože proći registraciju...
Nadam se da je registrovan...:supz:
Ajoj, a ko zna da su brojevi na svim krajevima traktora. Hmmm, a možda znaju :scratch.
Reci jim nek gledaju tablicu i broj na menjaču. Ono pozadi pokitaš i pofarbaš :rolleyess:
isalopek
15 Ruj 2010
hid
Pitanje...slini mi ulje na spoju hid pumpe na motor (riječ je o tv731), pa bih to želio riješiti. Vidim da moram poskiudati u 2 dijela i to su sve imbusi, slini preko brtvi...
Da li ima kakva caka za promijeni to ili samo odspojim crijevo ulja i skinem pumpu dolje ili?
Hvala
ARNO
10 Sij 2011
Hvala
Prvo bi trebao ako je moguće probati dotegnuti , pa pričekati , ako ne pomogne onda u rastavljanje :? nekada i samo dotezanje napravi čuda :roll:
isalopek
15 Ruj 2010
Nažalost da bi dotegnzuo moram skinuti prvo gornji dio pumpe, pa zato i pitam da li ima kakvih caka ili ne? :)
gorski
2 Sij 2011
ako si mislio na ovo , ja mislim da ima uprotivnom nebi bio tako snažan.ako nema reduktora sta se nebi getriba tada trebala vrtiti brze?kako bi dobili isti broj okretaja kotača kao na seriji 700 reduktori su sa svake strane zasebno i povecavaju broj okretaja svakog kotača a ne getribe!:mislio si da bi se kotači vrtili sporije jel tako; naravno da bi!Pa mi samo raspravljamo o mogućnosti ugradnje i dali bi to bilo preveliko opterećenje a isplativo nije naravno.
viewer.php
[/URL][/IMG]
__________________
Tko pita ne skita
gorski
2 Sij 2011
Arno je u pravu ja sam samo dotegnuo i više nije slinilo naime meni je lančić od haube bio pričvršćen ispod pa nije bio dobro zategnuto.poslikaj ako ćeš skidati.
domo
2 Velj 2012
Dali me netko moze poslati sliku sa dimenzijama roll bara za tv serije 400?? Unaprijed hvala
Dominik
T
tuaregr10
Evo koja slikica::cry:
Pozdrav ssucur :gitarist:
Hvala ti za slikice tvojih radova sa Tomicom :supz:. Svi poslovi na slikama odlično odrađeni, a pogotovo oranje, po meni :fball:.
panci lj
11 Stu 2012
RADOVI U TOKU
i malo slikica
RADOVI U TOKU
obojeno sa osnovnom bojom
    41.2 KB · Pregleda: 339
    71 KB · Pregleda: 309
    55.1 KB · Pregleda: 330
    46.7 KB · Pregleda: 309
    40.2 KB · Pregleda: 312
ssucur
2 Lis 2010
Hvala tuaregr10.:p
Ja svog Tomicu vidim 10X po 10-ak dana u godini:madmana: samo ga uspijem počastiti sa uljem i naftom:axe: a ovamo lupkam po idejama.:toimonster:
Evo ko ima Tomu svaki dan kod sebe.:idea:Za preko zime....
Vadilica krompira ide na mjesto grebena kose.
A ovo je praktično.:supris:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=RAVnBau0ERs[/YT]
LP
firemanpeter
12 Svi 2008
viewer.php
[/URL][/IMG]
Da, samo mudrujemo ništa drugo.
Na seriji 700 kod spojničke su drugi zupčaniki koji ubrzavaju vrtnju getribe a bočni reduktori smanjivaju br. vrtnje- usporavaju vrtnju da se kotači onda vrze sporije.
Znači traktori su različiti ne samo da jedni imaju bočne reduktore a drugi ne nego su tu i zupčaniki različiti odmah na početku getribe a to je iza spojničke.
gorski
2 Sij 2011
Nas dvojica bi do kraja izmislili još jednu verziju tome.:D
