T
Tomo1234
Problem
Problem kod freze kad radi izbacuje ručicu kardana od freze
problem u mjenjaču
model traktora : Tomo Vinković 418. Unaprijed hvala :D
danek
18 Pro 2008
E prijatelju meni se desi da sam na traktoru od jutra do mraka :(sweat):jedva sidjem sa njega koliko ledja bole pa bi ipak malo spasio ruke hehehe već ako se može.:(whew):
znači bilo je previše i za tebe i za njega,ja sam nekad sve delal s tomicom i najbolje me ubijalo oranje,oram cijeli dan i onda se ogledam i mislim si koga vraga sam cijeli dan delal
abarth
17 Sij 2013
Zaha sad kad je na novo montirano dolij ulja preko max.ivrti volan od kraja do kraja i to par minuta da se sistem odzrači tako da če ulje u rezervarčiču bit bez mehuriča.Ako je sve u redu bi moralo radit.
zaha
22 Velj 2012
Sutra cu doliti ulje i javiti kako je proslo evo sad slika od montaze pumpe
brane30
9 Velj 2011
problem u mjenjaču
imal i ja taj problem pa promjenio zubcanik 3 brzine i zubcanik kardana i sad dela sve 5 ! :eek::
gorski
2 Sij 2011
Kriva smer vrtnje pumpe to neče radit.
Abarth u pravu si neka vidi 1202 i 996 stranu tomo isalopeka i dbolfeka1 to je ispravan smjer .znači ne može se montirati napred na radilicu taj tip pumpe:icon_eyes:
firemanpeter
12 Svi 2008
da, da, dobio jesam velik dio .. :) , vidim sad ipak idu instrument limići idu ipak samo na jednu stranju - tanjurastog ...isto tako i ovi ležajevi koji idu u rukavac su isto tako sa 2207 kaoo je specificirano u prospektima djelova za tomu .. zamjenjeni s 22207 ( tkzv. samoštelajući )...
e još bi te ili Vas pitao sajle gasa koje nisam dobio s traktorom (bile su potrgane) na onoj gore ručici u onoj plastici, pitanje je : u gornju plastiku na desnu stranu se kači sajla za povećavanje gasa a u doljnju i s lijeve strane za gašenje jel tako nekako ako sam dobro shvatio ? ( ako sam shvatio onaj dekl s kućištem u koji idu sajle sa strane pored ac pumpe na gornji mesingani pipak se kači gas a dolje za gašenje ili ?? čitao sam da je dolje za neko štelajnje, kak ste već pisali te istao tako negdje i za ugradnju nožnog gasa ... ( prem da ja to još ipak nebi dirao dok ga ne složim te upalim .. )
Možemo mi na ti, bolje se tak osječam :eek::
Ne bi ja rekao da uvijek idu instrument limovi samo na jednu stranu tanjurastog. Možda u nekim situacijama a u drugima ne. Zavisi kako se pokaže, kakva je potreba a to se vidi posle probnog sklapanja.
Što se tiče gasa si u pravu. Na desnu stranu ide gas sajla a na ljevu je sajla za gašenje. Logično je tako jer gas dodavaš sa vučom poluge prema sebi pa je sajla na desnoj strani obruča a gasi se traktor sa guranjem poluge od sebe prema prednjoj strani traktora.
Što se tiče kako su sajle kačene na motoru, pogledaj sliku. Gornja je sajla gasa a donja je za gašenje. Samo ti tako prikopčaj pa če biti OK.
Nema tu ništa za nožni gas pripremljeno, njega se kači u nekoj drugoj kutiji ali nji treba prvo izraditi. O tome neki drugi put ako budeš htijo da ga napraviš.
He, kod mene čekaju tri za ugradnju (Mercedes,BMW, a najvjerovatnije biće hidraulika.)
samo kad bih mogao u stari volan spakirati hidraulični........
Daj mi ti reci gde ti to robu nabavljaš? :eek::
magla
11 Ožu 2008
evo mojih radova na tomici
stavio sam mu proširivače domaće proizvodnje,
i radim mu roto kosu
    41.9 KB · Pregleda: 386
    55.3 KB · Pregleda: 454
    52.6 KB · Pregleda: 833
abarth
17 Sij 2013
Kolika je redukcija.Npr. 500 obrata kardana-koliko obrata diska kose.Inače dobro zamišljeno konstrukcijsko a i do sad dobro uradjeno.Kučište sa reduktorom mi liči na rotodrljaču pa zato pitam za okretaje na diskovima,da ih ne bi bilo premalo.Znam da može imat kardan i 2000 okretaja kardana.L.P.
magla
11 Ožu 2008
iskreno da ti kažem neznam negdje vizualno oko 1/2,5, nisam na to obraćao pažnju, kada sam raskapao getribu pa ti kažem od oka po veličini zupčanika, inače priključak za kardan ja bio sa lijebe strane a ja sam ga preselio na sredini, to je bila prije roto kosa za veliki traktor, samo sam ju ja minizirao
firemanpeter
12 Svi 2008
A šta ti radiš u Pivki kad živiš u Ljubljani, mislim kako to... Da nisam možda previše radoznal :icon_eyes:
firemanpeter
12 Svi 2008
A jesi mi ti lutalica :icon_blackeye:
Vidim, vidim, tamo nisi naveo samo LJ, Pivka, Ljeb nego i Doboj.
He he, voliš slušati Divlje jagode
abarth
17 Sij 2013
Ako je tako to če super kosit,poslikaj još odospoda kako izgleda.:icon_thumright::tractor:
dbolfek1
15 Svi 2011
Vidi, Zaha, ako si tek sklopio glavu i pumpu serva od M 123, pošto sam i ja to završio prije 15-tak dana, onda predpostavljam, da su glava, pumpa i crijeva bila prazna, meni je stalo dok se sve to napunilo oko 1. l ulja, i odmah kad sam upalio, bilo je OK. Vjerojatno fali još ulja. Mjerač na posudi-rezervoaru ulja što se nalazi na pumpi ti je ona oznaka kružnice nekih 2 cm. ispod poklopca, znači do te granice naspi i probaj ponovno. Jedino što može biti još, pošto svi uzimamo polovne i rashodovane pumpe, da bude neispravna pumpa. Isprobaj ovako, doli još ulja pa ćeš vidjeti.:icon_pidu:
Prijatelju pumpa ti se vrti u kontra smjeru.
Takav sistem ugradnje pumpe odgovara samo na tomi 826.
Pozdrav
