tomotraktor
- Tu od
- 16 Pro 2012
- Poruka
- 412
Pozdrav !
Potrebna pomoc rijec je oko servo volana od mercedesa, danas zavrsio ugradnju sve postavljeno na svoje mjesto nasuo malo vise od 0,5l ulja u glavu okretao sam je rucno i ona je uvukla gotovo sve kada sam upalio tomicu isto mi se ponasa koda je mehanicki,dali je manjak ulja koliko ga treba da bude u posudi (pri dnu,sreda,do vrha),pumpa je smjestena s prednje strane na motoru.
Dali je pogresan smijer okretaja pumpe?
Vidi, Zaha, ako si tek sklopio glavu i pumpu serva od M 123, pošto sam i ja to završio prije 15-tak dana, onda predpostavljam, da su glava, pumpa i crijeva bila prazna, meni je stalo dok se sve to napunilo oko 1. l ulja, i odmah kad sam upalio, bilo je OK. Vjerojatno fali još ulja. Mjerač na posudi-rezervoaru ulja što se nalazi na pumpi ti je ona oznaka kružnice nekih 2 cm. ispod poklopca, znači do te granice naspi i probaj ponovno. Jedino što može biti još, pošto svi uzimamo polovne i rashodovane pumpe, da bude neispravna pumpa. Isprobaj ovako, doli još ulja pa ćeš vidjeti.:icon_pidu:
