abarth
17 Sij 2013
Prijatelju pumpa ti se vrti u kontra smjeru.
Takav sistem ugradnje pumpe odgovara samo na tomi 826.
Pozdrav
Daj pojasni malo kako samo na 826.Koliko ja znam svi motori na tomicama,bilo koji model se vrte u istom smeru .:icon_confused:
zaha
22 Velj 2012
Pozdrav,
Pumpa danas premjestena pored haube dosuo jos oko 0,5l ulja i funkcionise extra.
Hvala svima na pomoci i savjetima.
dbolfek1
15 Svi 2011
Točno je da se svi motori za tomu vrte u istum smjeru ali motor slavije za tomu 826 nema direktno remenicu na radilici nego ide preko zupčanika pa se zato pogonska remenica vrti kontra.
senad75
5 Sij 2013
Senade75, pozdrav i tebi. U tvom albumu koliko sam vidio, taj traktor je bio na PIK -ba. Usluga prodaje bila za punca, koliko se sjećam. LP:icon_weed:
za očuha je bila usluga :icon_weed: dobar je traktor samo moram rješiti luft u volanu ima gotov pola kruga .....sad neznam dali da pravim ovo od merdze 123 ili da sve izmjenjam i ostavim mehanički .... moram vidjeti koliko bi me šta došlo
abarth
17 Sij 2013
Hvala na informaciji,znači motor se vrti ko kod svih TVa,samo remenica ne.To pojašnjava da se može ugradit pumpa volana sa prednje strane.Remenica je onda na drugoj osovini nije na radilici.:icon_wink:
sase
17 Sij 2013
evo kad smo vise tu ja bi hteo nesto pitati? koliko kosta taj klju komplet sa nosacom kod vas u hrvatsku :(:
zbalija
21 Stu 2008
koliko sam ja upoznat jedan dio slavija motora se kontra okreće radilica
crni100
8 Sij 2013
Gledao sam tomu 732 u veoma dobrom stanju jedino sredina malo vise radi kad pomjeras volan dobro se primjeti.Zanima me sta je tacno otislo odnosno koliko za koliko novaca se da to srediti?
stipe
16 Ožu 2009
Pozdrav koliko ja znam kod nas cca 1000kn ti radi majstor
bodul20
3 Ožu 2013
Pozdrav!
evo novi sam ovdje a došao sam zbog tv730.
da ukratko kažem od početka.pokojni djed ga je nabavio '96 i od tada ga je vozio svakodnevno i po više sati. '05 je napravljena generalka a većinom su se sa njim prevozila drva što nama što drugima za prodat a još uz to i sve ostalo od pijeska do šute, namještaja. uglavnom di god auto i kombi nisu mogli on je sa njim vozio/prevozio (dio staroga grada).
'10 je djed doživio nesreću nakon koje je ostao trajno povrijeđen i zbog koje je na kraju nažalost preminuo.od te godine ga vozim ja.isprva mi je bilo teško jer nisam proveo puno za njegovim volanom a ono što jesam je bilo na ravnom putu.
također od kada je djed bio u nemogućnosti voziti ga ja nisam mogao preuzet sve njegove prijevozne poslove jer još nisam ni imao vozačku pa sam samo vozio nekoliko tura drva meni kod kuće.sad ga vozim ali opet ne tako učestalo i svakodnevno kao moj djed.dogodi mi se i da mi se gume podosta isprazne samo od stajanja.
i sad dolazimo do problema.on stalno dimi bijeli dim.istina je da mi u njega trpamo ložak (još imam pola bačve ako čak ne i više) ali kad ga je djed vozio nikad nije tako dimio.čak i meni možda prvih godinu dana otprilike nije ništa bacao.
sad mene zanima iz kojeg razloga on tako baca dim.čak sam izlučio par mogućnosti:
1) treba zamijeniti filter goriva
2) dizne
3) zbog premalo vožnje
volio bi čuti vaša mišljenja. pa kad raspravimo volio bi vas pitat još nešto u vezi povijesti tv-a i njhovih motora.
Hvala! :)
Jozef
17 Ruj 2010
pozdrav bodul20 i dobro nam došao
da sam na tvojem mjestu ja bi mu prikačijo frezu ili plug i deri! ako bi nakon toga dimio bjelo..onda izgleda da generalka ne gine
T
tuaregr10
Mislim da bih trebao nešto ovako, ako netko zna za neki povoljan neka javi.:icon_winkle:
Evo vam 2 slikice naše jarkalice, koju smo radili (home made) :smile:.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Nadam se da će vam nešto pomoći :icon_weed:!
abarth
17 Sij 2013
Pozdravljen bodul 20.Na tvom mestu ja bi ispraznio rezervar i nalio nove friške nafte pa ga provozat pa da se vidi ima li razlike.Moguče da je krivac samo staro gorivo.Probaj to ti je najmanji strošak.
stjepko
15 Tra 2010
Milky
8 Tra 2008
[IMG=http://img4.imageshack.us/img4/3884/img5562qg.jpg][/IMG]
Kad skineš pumpu sa rezervoara, ona tri vijka što se vide i jedan ispod remenice, filter ti dođe unutar u rezervoaru. Uvrće se u onaj veći otvor ispod ventila razvodnika hidraulike kljuć 22. Ako treba slika filtera imam je negdje ali je trenutno ne mogu naći. Pozzz...
Hvala Stjepko na odgovoru! Ako pronađeš sliku filtera ajd molim te postavi ju na forum, pa da vidim kako izgleda! Jel znaš možda koliko dođe novi u slučaju da je stari loš?
