zbalija
21 Stu 2008
što drugo reći nego GROF-e ponovno dobro došao,
piši, komentiraj i druži se sa nama!
G
GROF
., odgovori, dajedu se ...
Kako najavljuju nećeš ga ti paliti do 6 mjeseca nedelja na ponedeljak snjeg pa opet u četvrtak a i ovog starog ima do jaja,Grof je u pravu što se tiče želadije, ja sam prije svaki put ispod svog IMT-509 mora paliti baklju da bi ga ušalta u brzinu tjekom zime(sva sreća pa radim na štreki pa ima baklji od skretnica).---Ništa ređe ulje i svako tolko novi plastični klinčić ili gušće ulje i ženu van iz sobe au tomu uzase na toplo.hahahahah:
Pozdrav Grofu sa pjesmom Pusti selo neka priča
., lipo fala za dobar komentar i lip pozdrav dragim ljudima u Gomirje! :icon_pray:
., tvoj komentar potpisujem i apsolutno se sa njim slažem., uglavnom je to, TO!
., a selo sam moj prijatelju odavno pustil da divani., pa ki to more zabranit?., heheheee., još se ni rodil ki bi selu DIVANE zabranil!!! ...
., naprvo napisal forumaš; gorski!
Čitam ovu tvoju poruku i smijem se ko lud žena iz kuhinje pita šta je to tako smješno a ko se nebi nasmijao kada ti to tako dobro i slikovito opišeš .Ako je ko žaladija onda ga nećemo stavljati u mjenjač ipak je to malo pregusto. vidjet ću posto meni zimi ne treba pocnem ga paliti 4 mjesec za oranje.pokušaću ga mješati po malo.
., e, dobar si., sad si TI i mene nasmijal., moraću onda raspalit pisanom štorijom dok nenaidjedu slikice., pozdrav tvojoj legendarnoj ženici!!! ...
., naprvo napisal forumaš; abarth822!
Pozdrav Grofu da je opet sa ljubiteljima tomica.Sad če i tema zaživjeti sa dobrim komentarima i slikama koje Grof zna lepo predstavit.
., lipo fala za odlične komentare., da svakako, bude bilo pisanog i slikanog materijala.-
., naprvo napisal forumaš; zbalija!
__________________
., lipo fala za javljanje moj Željac!, budem, budem, tu sam! ...
abarth
17 Sij 2013
Višak vremena pa se malo slikalo tomu.
abarth
17 Sij 2013
Prva i druga slika se vidi kako se poluga pomakne prema volanu .U sporima je bliže volanu a u brzima se odmiče.Tako da nogama uopšte ne smeta,uvijek ima dovoljno mesta.Pa i šaltat se može sa sasvim lagano,prema originalu je za mene puno bolje.I Peterov sistem je dobar ali je malo kompliciranije uradit.:icon_pidu:
tomo420
20 Sij 2011
hvala za slike....istina,onaj je sistem oriđiđi jer su obadvije poluge na jednom mjestu...ali i ovaj je odličan. Da li se ona čahura kroz koju prolazi šipka pomiče? Trebala bi po logici....
Moram si nešto takvo složiti jer mi je dojadilo saginjanje,pogotovo kod rada s ralicom gdje se često ide naprijed nazad....a i kičma mi baš ne dopušta takve manevre
abarth
17 Sij 2013
Dali ko zna postoji nešto ovakvo pa da ima remenicu duplu.To bi mi trebalo kod cirkulara da bi mogo radit i preko elektromotora.Ja gledam po netu ali ne nadjem ništa slično.Moglo bi i bez muškog dela.:icon_confused:
G
GROF
., lipo fala prijatelji!
Pozdrav
GROF
i još jedan pozdrav.
Si se vendarle pregurao skozi sneg :p
Lp BaTeK
., lipo fala za pozdrave koje uzvraćam jednakom merom!
., dragi moj BaTeK!., evo TI se javno ispričavam ča još ni gotova ona spojka zadnje hidraulike., ku si mi naručil prije pol godine i ja sam TI to i takovo obećal., vjeruj!, ni do mene, obećali su mi dečki napravit, bila viša sila, nekoliko puta su zeznuli???., obećano mi je jučer; 29.03.2013.godine, da bude ove dane gotovo?, već me pomalo sram da se to oteglo ko seoska svadba., ...
., naprvo napisal forumaš; brane30!
GROF-e ponovno dobro došao !!
komentiraj i piši skupa s nama !!!
__________________
., fala TI za dobrodošlicu!, da, da, budem.-
., l.p., Bog! ...
ssucur
2 Lis 2010
Krumpironja
7 Svi 2010
G
GROF
., odgovor, daje se.-
Crveni bi odgovaro.Takav se je prodaval na Bolhi ali sam zakasnio.Znaš možda dali je to od pogona neke kosilice ili od starijeg traktora.
., lip pozdrav abarth822 i ssucur!
., ovakov "crveni" koristi se i dan danas za pogon strižne kosilice na traktori do 50 ks, imt, zetor, dajc, štore,... a služi za korištenje grablji - okretača - sakupljača sena, samoutovarni prikolic za seno, manji balirki, "pauka", ...
., negdi sam vidil da se prodaje NOVO., možda čak u "agromehanici" - dućan u Kranju - SLO.-
., l.p., Bog! ...
zverinicatv
30 Tra 2011
Pozdrav
., l.p., Bog! ...
Pozdravljen poštovani GROFE na tvome povratku, forum je opet kompletan i takav kakav mora biti sa legendama još jedno pozdravljen i nikad više ne nestaj sa foruma.
abarth
17 Sij 2013
Hvala svima za informacije,sad bar znam šta i od čega tražiti.Novi mi je preskup tako da ču tražit neku ugodnu priliku za rabljeni.To sigurno stoji ljudima jer tih kosa je sve manje u upotrebi. Deva utovarivač več sad odlično izgleda i sama izrada je kako treba,samo tako napred.Sretan uskrs svima.:icon_pidu:
