zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Što se tiče ispravka nema na čemu, drago mije što mogu pomoči!
Evo ti slika obadvije dvije slike inverzija:
Ovo je slika sa inverzije sa dvije osovine, sa njom imaš obadva smjera vrtnje (lijevo i desno kad) svejedno dali se krećeš naprijed ili nazad
Neispravan link obrisan!
Ovo ti je slika "obične" inverzije sa jednom osovinom o kojoj ti pričaš, cijena nje ti je cca 1800 kn u Hittner-u.
Cijena ja provjerena jer se i ja zainteresiran za nju.
Ako trebaš brojeve telefona potraži ih malo po temi jer sam ih već stavio gore.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
Istina, imaš oba dvije vrtnje, ali kad promjeniš smjer vožnje, promeniš i smjer vrtnje na oba dva kardana.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Upravo tako Firemanpeter nisam to pisao jer se to podrazumijeva ko i malo kuži TV traktore, ali ipak hvala što si napisao za one koji ne znaju!
saleservis
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav ljudi, interesuje me gde mugu da saznam koji sve modeli postoje traktora TV od prve serije pa do poslednje, i jos kad bi imao slike da nadjem njihove....
eto voleo bi da znam sta se sve proizvodilo i sta se proizvodi...
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Na to ti bi pitanje možda znao odgovor GROF, te pričekaj da se on javi i napiše nekoliko riječi.
Sad si i mene baš zainterisiral na ovu temu, siguran sam samo u jedno da ovi u tvornici ne znaju koji su se sve modeli proizvodili.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav Svima!
Hvala na pohvalama,,,TOMO,GROF,fireman,zbalija,ZJ,Batek,sale...i ostali...
Traktor radi ko bombona...ja sam se malo preterano zamislio, i sam sebi zamislio problem!
Što,,,ustvari nije ni postojao!
Donekle jest...jer sam kupio novu sajlu za kvačilo, zamenuo , isve je OK!
Izgleda da je stara sajla, malo pravila sranja...neznam kako...al je pravila!!!
saleservis - filter nije nov, nego sam stari prefarbao! Samo sam prelepio oznaku filera, da bi ostala original oznaka, samo se slabo vidi razlika!!!
Pozdrav Joe! :mrgreen:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ajde hvala Bogu Joekiki da si riješio problem.
Glavno da nisi morao rastavljati mjenjač ponovno.
A što se tiče sajle ona zna uvijek praviti probleme baš kas se najmanje nadaš.
Znaš kako se kaže dvaput mjeri jedanput isjeci, a u tvojoj priči je prvo još jedanput provjeri nego što ideš rastavljat bez veze.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Za neke tipove traktora znam po oznakama ali ima i onih koje znam samo po obliku a ne po oznaki. Pokušat ču nabrojit samo oznake stare tvornice Tomo Vinković.
Traktori:
Pasquali (sa okruglim limom, u tvornici samo sastavljen), PE-18, TV-319K, TV-418, TV-419, TV-420,TV-420M, TV-521, TV-523,TV-523M, TV-730,TV-730S, TV-731, TV-732, TV-818, TV-821,TV-822, TV-826, TV-830, TV-832, TT-830
Sigurno su još neki sa oznakama TT ali te oznake upotrebljava i tvornica Prima
Damper:
TV-600D
Transporteri:
TV-512
TV-15 18
Sigurno su još neki, ako jih ko zna neka dopuni spisak. Isto tako, ako je koja oznaka netačna nek me ispravi.
D
DADAC
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da li na novu primu mogu doći šire gume, nešto onako kak je gore na agt-u. Dal su felge jednake za oba traktora? :scratch
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
joe fala bogu da je bio mali problem i da nisi morao otvarati mjenjač!!!!! ;)
firemanpeter još postoje serije tv-732,830,.. koje su imale oznaku SM.sigurno ih ima još ali ne mogu se sitit koje su!!!! :x :x :scratch :scratch
DADAC evo ti jedna slike TT-840 sa širokim gumama,to je stroj:
brane koliko ja vidim tebi noževi dobro stoje-neznam u čemu je problem??????? :scratch :scratch :scratch
F
Ferdo
Re: TOMO VINKOVIĆ
Istovremeno sa TV-419 i TV-731, proizvodli su i TV-522. Kod kuče imam servisnu knjigu za ove tipove, pa tako i znam za njih troje...
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Imam preveč časa........................
No pa začnimo. Večji del so te slike iz mojega arhiva. Izberal sem da so barve čimbolj originalne.
PE - 18
TV - 418
Starejši model
TV - 418
Novejši model
TV - 419
TV - 420
Peter nimam slik od tvojega TV
Peter sem te :lol:
TV -521
TV - 523
TV - 730
TV - 731
TV - 732
TV - 818
TV - 821
TV - 822
TV - 826
TV - 830
TV - 832
TT - 830
Transporter:
TV - 512
TV - 15 18
Damper:
TV - 600D
Upam da nisem kej preveč kiksnil. Če ima še kateri kakšne slike od Tv lahko preko privatnih sporočil.
Lep pozdrav. BaTeK
T
TOMO VINKOVIĆ
Re: TOMO VINKOVIĆ
BaTeK prezentacija je odlična,vidim da imaš puno slika tv. ;) ;)
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Upam da nisem preveč zasral. Edin nevem kakšne so bile še barve pri TV 730, 731 in 732.
Pri TV 730 se vedno pojavljala rdeča plava barva, nima nožnega gasa, zadnji priklop podoben kot ostali TV
Pri TV 731 se vedno pojavljala zeleno orančna barva, nima nožnega gasa, drugačen zadnji priklop tako kot novejši TV serije 8**
Pri TV 732 se vedno pojavljala zeleno orančna barva, nožni gas, drugačen zadnji priklop tako kot novejši TV serije 8**
Še kater kaj ve o barvah TV 73*?
saleservis
Re: TOMO VINKOVIĆ
Batek, bas ti hvala na ovim slikama, sada sam zadovoljio moju znatizelju... :D :D :D
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Batek
TV 732 nema nožnog gasa, znači nema ga cjela serija 700.
A ono ti je bila fora, kažeš nemam slika od tvojih TV, ja se čudim a posle...prvo na sliki moj bivši pa onda sadašnji :lol:
Mog 731 bi trebal dat neku noviju sliku na kojoj traktor več ima oznaku. Znam da ih imaš puno ali dobra je i ova.
Moram još da te malo ispravim. Prvi i drugi traktor nemaju te oznake koje si napisal. Za prvog neznam oznake ali drugi za kojeg kažeš da je stari TV-418, taj je PE-18.
Ljepo si zbirku napravil, pohvalno. Nemoj mi zamirit ako te malo ispravljam.
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Neboš mogel verjeti od 20 traktrojev 73* imam samo tvojga serijo 731.....
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nije čudo ako imaš samo moga jer su u seriji 700 najmanje proizveli baš 731. Mislim da su jih proizvodili najkrače vreme gledano i na 730 i 732.
