komer
1 Srp 2008
koliko bi vrijedio Tv821 ,90 godina,cca 800rs,sa frezom i roto malčerom?
nije registriran,ali papiri su uredni,odjavljen je!
G
GROF
Lip pozdrav kolega komer@!, odgovor i moje skromno mišljenje, daje se;
Predpostavljam da je traktorić usčuvan kad nima puno sati dela, spada u prvu i solidnu seriju traktorića, ako je freza i roto malčar orginal tvornički - znači nima kemijanja i home made kemije!, svakako i ovo dvoje usčuvano i malo delalo, pišete uredni papiri., SVE zajedno vredi oko; =20.000,00 kn.- :cool2:
Lip pozdrav Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo se, Vaš grof
mrki_grapska
25 Srp 2013
imam jedno pitanje ugradio sam servo od mercedesa u tomu e sad nesto nevalja nasu sam ulje i upalio traktor al kad kroz 2-3 minute pumpa se ugrijala i uopste ne reaguje radi kao mehanicki volan. U cemu je problem, Lijep pozdrav
abarth
17 Sij 2013
Nešto nije u redu povezano,proveri tlačni izlaz iz pumpe da ide na tlačni ulaz u volan.Pumpa dali se vrti u pravu smer?..
mrki_grapska
25 Srp 2013
hvala pogledat cu to sutra vrti se u pravom smijeru to je sigurno i jos nesto bio dodao dali se moze doci do ostecenja pumpe zbog tog grijanja
abarth
17 Sij 2013
Ne poznam baš ovu pumpu ali ak je na njoj sigurnosni ventil joj ne bi smelo bit ništa a dobro isto nije.
Da li je ikad radio kako treba?
G
GROF
Novi forumašu; mrki_grapska@!
Evo da napišem i ja ku; predpostavljam da možda neko od hidrauličnih crijeva ni dobro spojeno - kontra spojeno, premalo hidrauličnog ulja u sistemu, ni dobro ulje; staro ili krivo ulje - druga namjena ulja, začepljeni kanali prolaza ulja, zapušen - začepljen filter od hidraulične pumpe, ako ga ima?, neispravna pumpa? ...
Lip pozdrav, čekamo tvoj odgovor nakon detaljne provjere.-
Aj Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo se ...
ssucur
2 Lis 2010
Dali je pumpa origi od te glave servo, koje ulje si nasuo i normalno smijer vrtenja, spojevi.:icon_scratch: Nisam siguran Zaha ili TV732 je imao taj problem...
abarth
17 Sij 2013
Ja razmem kao da je to nanovo ugrađeno,moguč je i zrak u sistemu.Kad budeš siguran da su cevi pravilno spojene,upali motor i vrti volan do kraja u obadva smera da ulje precirkulira i sistem se bude na taj način odzračio.
ssucur
2 Lis 2010
@mrki
Ništa slikovnog materijala, inverzija, odnos zubi 14/20 ili...:icon_wink:
mrki_grapska
25 Srp 2013
pumpa i glava su 100%ispravni skinuti sa mercedesa koji je bio ispravan samo zbog limarije ide na odpad cijevi su pravilno spojene znaci nemogu drugacije to sam skoro gledao ni jedan vijak nije isti znaci svaki na odgovarajuce mjestoa. a nasuo sam ATF ulje. lijep pozdrav
@mrki
izvini nisam vidjeo ovaj post bit ce slikovnog materijala kad sve zavrsim a inverzija je jednaka znaci dva jednaka zupcanika lijepo mota nisam gledao broj okretaja al mislim da je tu negdje kao na mehanickom volanu i servo je od mercedesa 190e sve lijepo pase jer ja mislim da su jako slicne glave ako ne i identicne mislim(123 i 190) lijep pozdrav
gvozdeni1
3 Tra 2010
Pozz Drustvo! skoro godinu dana nemam kompjuter, a ne znam kad cu i imati zato me nama. Budite dobri, dok se ne citamo!!! Sad sam kod nekoga, ztato mogu da se javim. pozz
tv 732 A
31 Ožu 2012
Ja sam sebi ugradio ali od BMW-a, i kod mene se grijala pumpa, da Vam kažem da je dolazila do "usijanja", previše se grijala, malo sam se sa stručnjacima konsultovao i rekli su mi da je to ok, i tako nemoj da te to brine, a što se tiče, rekoste da se nakon kraćeg vremena teško mota, jedino pogledaj još remen kaiš, dali je dovoljno dotegnut, hoće teško da se mota ako je labav remen, a kako čitam što te kolege pitaju jeli ovo jeli ono izgleda da je sve u redu, jedino probaj još taj remen :(hi):
mrki_grapska
25 Srp 2013
i jeli ti se i sad grije pumpa ili. ako ne kako si rijesio. remen je zategnut a sto sam maloprije primjetio da mi jos uvijek pomalo uzima ulje kao da se jos nije sav sistem popunio
tv 732 A
31 Ožu 2012
Da još uvijek, i to mi je kod brata isto tako, ja sam svog prodao, danas je baš orao od jutra do podne, greje se al bez problema radi, hoće da se malo teže mota ali to je zbog remena prokliže, a to što gubi ulje kod mene se nije desilo to nikada, odmah kad naspem ulje, namotam na jednu pa na drugu stranu i to je to, koliko si nasuo ulja, a ATF ulje i ide u taj sistem, dali Vam negdje ne pušta ulje jesili primjetio.
mrki_grapska
25 Srp 2013
ne pusta nigdje ulje samo kao da se jos dolijeva u sistem
abarth882 i to sutra provjerim al nema veze i ako je manje od 10 samo malo osjetljivii volan al mislim da je normalno posto okrece kao i originalni nisam primjetio razliku
Jozef
17 Ruj 2010
ehehej ! pozdrav gvozdeni,ljepo od tebe da si se javio,stvarno te nema dugo...
jel još uvjek oreš onako velike površine sa svojim malim Tomekom :eek:: ajd javi se malo češće
