Markec
9 Ožu 2012
Ove slick gume, bez ripni ili s malim ripnama su hvalevrijedne za održavanje travnatih terena.. U našem :icon_pall:NK je serija 800 sa slick gumama i kosila i vukla valjak, a da je šteta na travi bila minimalna.. Sad smo spali samo na husqvarnin rider..:(hi):
rumster
19 Stu 2012
Ljudi moze malo savjeta u vezi Tome, 8 godina imam bertolini mtk i rijesio sam tomu kupit,nasao sam jednog koji mi se svidio i koji ima i sirinu za potrebe (bar mislim) motor mu je Slavia ,hocu idem sutra pogledat traktor ako neko zna sta o motoru molio bih vas da napise, kako za dijelove jer sa ovim mtk tek sam sad dosao u probleme
Zaboravio sam oznaka tv 826
ssucur
2 Lis 2010
Tv 826 je dobar traktor oko 22KS, jedina mana je motor Slavija, odnosno dijelovi za motor.:icon_wink:
@Zbalija jel ovo tvoj tomo?
Pogledaj prednje gume e te su za posao vuču,blato,travu super e takvu ripnu probaj nabavit,kupit ako možeš.
To su ti Barum/Mitas TZ13/TD13
Uski ripni, koji se brzo troše...
Bolje su i udobnije TS04 (All-round tread pattern with excellent traction)
Koliko se sjećam, njegov tomek je plavi.
zbalija
21 Stu 2008
Nije to moj tomo, ali su gume idetične na njemu.
Moj tomo je:
pa usporedi razliku
firemanpeter
12 Svi 2008
Bilo je pričanja oko poluosovina, zašto se na malim serijama (npr.TV- 420) lome poluosovine?
Nešto sam ja o tome več napisal na forumu i upravo sam govorijo oko toga sa mašinskim inžinjerom koji je potvrdijo moje pisanje i pošto je stručnjak još je dodao neka pojašnjenja.
Ako na kratko napišem, razlogi su sledeči:
Poluosovine na tom tipu traktora (TV- 420 i sl.) su dužih dimenzija pošto nemaju bočnih reduktora. Na njih dolaze dve sile torzija i upogib zbog kojih onda dolaze do pucanja. Ove faktore mi još pogoršamo pošto tovarimo Tomeke prekomjerno sa težkim prikolicama. Pored toga izboljšavamo funkcije traktora :icon_lol: sa raznim dodatnim produžetkima (neke stvari poboljšamo a neke pogoršamo) koji opet uvečaju sile. Rezultat sve ga navedenog su lomovi.
U serijama 700 i 800- veče šasije traktora, poluosovine su puno krače jer imaju bočne reduktore. Pored kratke poluosovine, pozitivan učinak napravi i reduktor pošto omogučuje malo disanja pa se sile ponešto rasterete.
Rješenje je manje tovariti i ne preterivati sa širenjem traktora sa nekim dugim produžetkima.
Ok, prikolica koja nosi sama sebe opet je opasna jer uzdiže i gura traktor, one koje prenose težinu pored na sebe i na traktor su sigurnije ali opet ako se pretjeruje onda je traktor preobterečen.
Jozef
17 Ruj 2010
i ja kažem istina i bog,mislim da možemo zaključiti ovu raspravu o poluosovinama i diferencijalima.nadam se da će ta iskustva nekom pomoći da ne dolazi do nepotrebnih lomova koji ionako sa godinama dolaze sami po sebi :icon_thumright:
firemanpeter
12 Svi 2008
vjerujem da postoji više faktora,kod mene su se tako posložili da nemogu doći do drugog zaključka,tako da ću skidat utege ili ću vratit traktor na 1m širine,još nisam siguran,al oboje nebude sigurno ostalo
Baš me zanima šta če iči dole iz traktora i što ostane na njemu?
Moja preporuka:
- Traktor nek ima samo origi produžetke, znači što je šire od 1m skineš
- Utegi bilo koje imaš ostanu
PS
I ja imam produžetke i pozadi čak duple utege (ukupno 75kg), prednji 50kg ali na seriji 700. Nisam preterivao sa dužinom produžetaka pa su po nekih 45mm na svakoj strani. Kod mene sve to ostaje jer smatram da produžetki nisu nešto preterani a utegi ne škode traktoru i sve to je na TV- 731 pa če to moči da podnese.
abarth
17 Sij 2013
Kako je tek ovom težko,obtežen sa svih strana.Na podatke koje ste naveli o poluosovinama bi dodao još da i serija 800 ima duge poluosovine do modela 822.Bolje je to što su deblje za 10 mm od ostalih TVa.
firemanpeter
12 Svi 2008
Istina što kažeš, u seriji 800 s modeli 818, 821 i 822 koji nemaju bočnih reduktora. Moram napomeniti da postoje neki izvan serijski traktori iz oko 90te godine koji imaju velike šasije serije 800 sa bočnim reduktorima a ugrađeni su manji motori zbog toga što fabrika nije imala na raspolaganju dovoljno motora za ugradnju. Fabrika nije imala svih motora na raspolaganju, da se tako izrazim, pa su onda montirali ono što su imali. Mislim da je bilo nekako u tom smislu.
Jozef
17 Ruj 2010
zasad ću skinut samo utege pa vidjeti kako bude izgledalo,ako ću moći tako orati,za drugo mi netreba utega.širina mi je potrebna zbog preširoke freze od 125cm,mada bi i to mogao progutat,problem je jedino kad je podignuta pa me jako cima u vožnji.vračanje na metar mi je isto škakljivo zbog produžetaka koji nisu standardni od 11,5cm nego su 17,5cm u komadu,tako da mogu samo prebacit kotače ljevo-desno,tako da je unutarnja strana prema van i onda dobijem 1 metar.a vidjet ću...:icon_eyes:
G
GROF
Lip pozdrav forumski prijatelju; rumster@!, odgovr i mišljenje, daje se.-
Ovaj traktorić ko i SVI tome su pomalo dobri i pomalo loši., moj savjet je samo da ga kupiš u ča boljem stanju sa njegovim dokumentima - papirima i da ga platiš čim manje.
Motor je dobar, dijelova ima., ko i kod svakoga tome., trebaš imat novčiće za bilo ča kupit ono ča TI treba?.-
Ako trebaš bilo još ča za pitat - pojasnit?, slobodno se javi i pitaj., takov traktorić sam imal puni 10-set godin i sada ga moj brat ima oko 11-najst godin., u mom kraju bilo ji je 5 komadi, vjeruj ljudi zadovoljni i sretni skoro pa bez bilo kakovi kvarova.-
Prijatelju; firemanpeter@!, lipo fala za odličnom pojašnjenju oko guma za ove naše male traktorčiće, sada sam SVE razumil, sve si točno napisal i objasnil., moj rešpekt!
Lipo fala SVIM nadasve vridnim forumašima, /da nenabrajam pojedinačno!/ ki su pokeljili razno - razne slikice razno - razni traktorića tome! ...
Još jedamput da dodam - napišem za sve korisnike - posjednike - vlasnike traktorića tome!, Narode moj! - zapamtite., SVE puca i SVE se lomi smao ono ča nevalja., pustite kraju razno-razne sile, zamor materijala, sranja., SVI traktorići tomice su u svim svojim komponentama i predimenzijonirani., tako da, svodi se SVE samo na to da je materijal - gvoždjurija ka se koristi prilikom izrade tog i takovog malog stroja, jakooo loša, nikakova kvaliteta iliti ŽNJ-kvaliteta., Bog da vozidu od kakovoga šrota se deladu.-
Lip pozdrav SVIM-a, čitamo - pišemo - pomažemo se., Vaš grof
