mrki_grapska
25 Srp 2013
Pozdrav forumasi evo koja slika serva mercedesa 190 na tomi 420 kojeg sam uradio uz vasu pomoc. izvinjajem se na kasnjenu sa slikama al kod mene je bilo lose vrijeme pa nisam mogao sve to da zavrsim pa eto juce sam sve to sklopio i sve funkcionise u pravom redu, razlog zbog kojeg mi nije htjelo raditi i zbog kojeg mi se grijala pumpa je to sto je u servo glavi glavni ulaz bio zacepljen
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Ovdje možete vidjeti ostale slike http://poljoprivredni-forum.com/album.php?albumid=533
zagorje
4 Lis 2011
pa zar nije to 418(pumpa hidraulike na rezervaru i na mjenjaču ispod zelene nazire se crvena boja),dopada mi se jednostavni način izrade inverzije
mrki_grapska
25 Srp 2013
I mene to zbunjuje po svemu tome je 418 ali po onoj plocici gdje pisu njegove karakteristike stoji 420
pozdrav
Zac540
10 Stu 2010
Kolega od čega si koristio zubčenike za inverziju i kak je ovaj pričvršćen na glavu volana?
mrki_grapska
25 Srp 2013
zupcanike sam koristio od alnasera nebi ti znao reci koji alnaseri su u pitanju jer sam to nasao na odpadu a zupcanik je zavaren za osovinu glave to jest na onaj dio sto ima kronere. znaci zupcanik sam predhodno nabio na osovinu i onda zavario. Lijep pozdrav :icon_thumright:
abarth
17 Sij 2013
Meni izgledaju ko zubčanici od anlasera.Odlično što je uspelo da radi kak treba.Kako si rešio zazor među zubčanikoma,dali se može što podesit ak dođe do lufta.Svejedno malo zaštiti zubčanike pred prašinom pa da slučajno nešto ne dođe između zubi.Inače meni se više sviđa kad se upotrebi uljna pumpa čini mi se kompaktnije i preciznija veza glave i volanske osovine.To je samo moje mišljenje,važno da si ti zadovoljan.L.P.:icon_thumright:
sumadinac
pozdrav
Mozda je samo kuciste na kome je plocica od 420,a ostalo 418,mozda su bili izgubljeni papiri,pa je neko kupio kuciste od 420sa papirima i upakovo ostatak
Ja sam bio malo skeptičan da će to šljakati, ali ako to radi i ti si zadovoljan, imaš moju pohvalu!:icon_thumright:
ssucur
2 Lis 2010
Kako si rešio zazor među zubčanikoma,dali se može što podesit ak dođe do lufta...L.P.:icon_thumright:
Ako se stavi ležaj sa kućištem, zazor se može riješiti sa podloškama, odnos zubi bi trebao biti 14/20.:icon_scratch:
frenky
22 Ruj 2011
Eto malo opisa akcije rastavljanja mjenjača. Pošto nisam bio siguran da je riječ o diferencijalu krenem ja sa rastavljanjem dekla i zupčanika da vidim u kakvom je stanju ključ i ostali elementi.Odmah sam primjetio da je dno kućišta čisto bez ostataka i željeznih djelova pa sam si pomislio da ipak moram rastaviti i lijevi rukavac.Tako ključ OK zupčanici i ležajevi OK,ali kad skinem rukavac vidim na dnu špene i strugotine,kad ono tanjurasti zupčanik fali na jednom mjestu tri zuba.Valjda je pukao jedan ili dva zuba i onda je stožasti zupčanik vrtio na mjestu te izglodao tri zuba do nule, a na njemu nikakvih većih oštećenja.Svi ostali ležajevi OK,nema slomljenih ni raskupusanih. Sve u svemu prošlo je i bolje nego se očekivalo,sada samo da nađemo zupčanik jer ga u Masivi nemaju(barem za PE-18)
malitomo
10 Stu 2013
pozdrav forumafima probaj da izbrojis zube na tanjirasti zupcanik pa da trazis po broju zuba jer trgovci neki neznaju sta imaju u radnji licno sam prosao tako da mi kazu da nemaju odgovarajuci deo ali kad se uporedi sa drugom vrstom koju imaju onda je druga prica:icon_pray:
frenky
22 Ruj 2011
Evo da i odgovorim na sve sugestije i na danu pomoć. Jučer zvao Masivu i javi se neki dečko te bez puno pitanja kaže odmah NEMA. Ma idem ja probat danas još jednom,kad ono javi se tip koji se kuži u stvar i pita broj zuba,unutarnji dijametar,cijena 430,00 kn i evo ga na putu za Rovinj. Svaka čast! A ovom mladiću šta svoj posao radi preko k...a isto hvala, na potrošenom telefonu,zivkanju desetak brojeva,i nadasve hvala mu šta danas zupčanik nije kod mene,jer vidio je da ako se njemu ne radi po ovakvom vremenu, da i mene malo prešpara!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jozef
17 Ruj 2010
hehe...pitat preko telofona za dio je jako nezahvalno,ovisi kave si sreče na koga naletiš,ima koji se razumiju u tomo vinkoviće,a ima i mladih dečki koji baš i ne...ako mu tamo izričito ne piše taj i taj model automatski kaže NEMA,a to što taj dio odgovara na više modela nema veze hehe...frenky a sateliti i planetari su ok?
frenky
22 Ruj 2011
Ma sve ko novo! Meni se čini da je do pucanja došlo kad sam orao i plug je zakačio za žilu,prednji kraj se propeo u zrak i vjerovatno kod spuštanja na zemlju kad je tresnuo pukao je zub ili dva na tanjurastom i onda je stžasti mljeo na mjestu,ali kad ga zadni kraj pogurne onda je preskočio
mrki_grapska
25 Srp 2013
abarth822 kaže:
podloskama se moze stimati zazor na zupcanicima. A isao sam da sto jednostavnije sve to uradim i naravno sto jeftinije a da funkcionise. :icon_lol:
sumadinac kaže:
moguce je svasta nebi znao sta da ti kazem
brgud kaže:
ma nema sve perfektno radi vjeruj i ja sam bio pomalo uplasen da to nece raditi al kad razmislim kad kod svih ostalih radi mora i kod mene :icon_biggrin:
ssucur kaže:
da bas sam sa podloskama rijesio zazor kao sto ti kazes
Lijep pozdrav:(y):
ssucur
2 Lis 2010
Ko ima staru hidrauličnu pumpu, može i na ovaj način.:icon_winkle: I nema lufta.
Zašto ne bi moglo direktno bez zubčanika, pogotovo ako je sa kardanskim zglobom i zakošeno, puno je praktičnije, kao na slici ?
ssucur
2 Lis 2010
Ovaj može direkt.
Ovaj nemože vrti kontra.
picture.php
Od BMW-a može direkt, od Merca vrti kontra, zbg toga je sva ta skalamerija...
