firemanpeter
- Tu od
- 12 Svi 2008
- Poruka
- 1,886
GROFE.
Znam ja da imaš ti ideja, mogli bi mi kod Prime ili Hitnera radit prototipe :mrgreen:
Što se zaštite tiče, možda bi trebal masivnije cjevi upotrebit :scratch ali nisam ja mislio da ču sad ko tenkom kroz šumu. Ja sam mislio samo da ga zaštitim od grana i žbunja kad prolazim kroz neki teren kde je puno rasti. Ali ako naletim na neki panj, kamenj i slično, to ga štiti nosač za ralicu koji je jako jako masivan.
Isto tako mislim, da mnoge stvari kod kuče radimo još previše masivne.
Primjer: TV 731- rol bar napravljen je od cjevi prosjeka 44mm a mora puno izdržat ako se traktor prevrne, a ja sam za ovo zaštitu upotrebio pola manje- 22mm, da štiti udarce od grana i drveta ili kojih drugih lakših sudara.
Prošlog tjedna vozio sam nacjepano drvo za lož. Bile su mokre a ja nisam računao da se mogu zbog toga proklizit napred i prevrnut kad vozim nizbrdo. Baš se to desilo i palo iz prikolice na traktor i u prostor između njega i prikolice. Da ih je bilo još više palo bi i na mene. Pošto imam zaštitu na svetlima pozadi (napravljene iz inox- samo 5mm) ništa nisam razbio. Čak se ta zaštita nije ni iskrivila. Odlično odigrala svoju ulogu.
Grofe, nikad nije kasno. Možeš se ti naučit varit - švasat i kad naučiš vidjet češ kako lako možeš sve svoje ideje upotrebit i svašta napravit. Ja sam se naučio sam, pa sad varim na 2 načina- na CO2 i sa elektrodama. Nije to težko naučit, ako ti neko pokaže još brže češ sve osvojit.
Joekiki,
To je istina, to trebaš pazit. Ako brtve ne staviš onda če poklopac menjača previše stisnut piramidu sa konus lagerima i težko če se vrtit. Ako staviš previše debelu, ti če lageri imati luft (aksialni) isto tako i zupčanici. Stavi istu debelinu brtve nazad. Sve se to može i regulirat sa tako zvanim instrument limom ali najbolje ako ne treba.
Kad budeš sklopio kučišta nazad, provjeri osovine one dve koje gledaju van, ako imaju aksialni luft i kako se vrte.
Dobar si ti majstor pa znam da češ napravit kako treba.
...BRAVO MAJSTORE!!!
NAPRAVIL SI OVU ZAŠTITU ODLIČNO, SVAKA ČAST., ŠTETA ČA JA NIS BLIŽE TEBE U SLOVENIJI., NAS DVA NAPRAVILI BI ČUDO OD TOG MALOG DIVA., IMAM 100 IDEJA, PROBLEM JE KODMENE ČA NEZNAM VARIT - ŠVASAT..., OVA ZAŠTITA NAOKO IZGLJEDA SLABA, ALI ZNAČI JAKO PUNO, POGOTOVO KADA SE STROJ KORISTI U ŠUMI.-
SRETNO!, ČITAMO SE...
Joekiki,
Alen je napisao
Ako je ikako moguče nestrgati brtvu i ponovo staviti istu!! Mogu se javiti luftovi na piramidi z zupćanicima zbog debljine brtve!!
