firemanpeter
12 Svi 2008
I tebi pozdrav Markec
Da, stvar izgleda jako jednostavna ali za izradu treba nešto truda i ipak nije tako brzo napravljeno. A sve se može, samo treba volje, to i sami vidite.
brane30
9 Velj 2011
ko ima volju za tako nesto uvjek nade i vremena !
svaka cast firemanpeter na tomeku i dopunama i poboljsanjima ali kaj je prevec je prevec :rolleyess:
Krumpironja
7 Svi 2010
Danas sam napravio uteg za plug da ljepše ore,i odmah probo,nije bitno sta praši ali ore kako treba...a u pon ili utorak moram složit i plug za krumpir vadit
zaha
22 Velj 2012
Sve odradjeno za cistu peticu,slicno sam i ja kod sebe nesto skemijao posto su ovi plugici previse lagani. Koliko si ga otezao sa ovom sinom?
Krumpironja
7 Svi 2010
Iskreno nemam pojma,neznam točno koliko,nije teška u jendoj ruci je nosim,ali služi svrsi,ovaj je još lakši od batujevih,ali lijepo ore pogotovo sad kad ne skaže i lijpo lovi,ako zatreba jos težine lako metnem jedan kamen odiza i piči
teškar
12 Pro 2010
Zapravo, mislim da uteg u oranju ne smije imati nikakvu funkciju. Dobro podešen plug mora održavati dubinu. Jedino dobro dođe kod započinjanja brazde, da ju prije zahvati na punu dubinu.
Krumpironja
7 Svi 2010
Da kod vas di ima zemlje dok se ne umoriš kopat,a meni plug dođe do "dna" do kamenja i skače van pa brazda nije kak treba a zemlja je i tvrda osim sta ima pun k.. kamenja.Ko je oro zamlju ko moju razumije čemu ovo..Btw ovaj plug je toliko lagan da ga sa svim adapterom u jednoj ruci nosim...onda znas sta možeš orat s njime,možeš ali brže od 1 spore nesmis jer se odkopa van,a ovako pičim 2 brza ili 3 spora
teškar
12 Pro 2010
Pa i nije ti ta zemlja baš tako tvrda kad oreš u 3. sporoj. A da si uteg stavio više otraga, dobio bi puno veći pritisak na plug i daleko bolji efekt.
    78.8 KB · Pregleda: 206
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
KRUMPIRONJA slažem se u potpunosti sa kolegom teškarom za uteg a sad to o iskakanju pluga iz zemlje zbog kamena nemogu komentirat jer kod mene nema kamena al je zemlja jako teška :supz:
Krumpironja
7 Svi 2010
A mislio sam ali nebi ga onda mogo ovako ulovit,i ovako se cijeli plug trese dok vozim,dosta je slab plug,prihvat i sam plug je raden od tanjeg zeljeza neg batujevi tako da nisam htjeo riskirat,i ovo je dobro,taman da je vise bi mozda steko pa mi moro orat s hidraulikom ovak ga spustim zakopa se koliko ide i netreba ga dizat traktor ne staje
vtrbovi3
8 Tra 2012
Tako je,kada je plug dobro namjeten on ide u zemlju kao u pekmez i naravno održava dubinu(do prvog kamena).Nikakvi utegi samo malo truda dok se plug uštela i goni...:p
Molio bih vas drage forumaše koji ste imali priliku rastavljati i sastavljati kutiju mjenjača i poklopac istog i slaganje piramide i ostalih zupčanika da mi opišu postupak da otprilike znam šta me čeka.Nabavio sam Tomu 732 1984 god.2800rs.koji je pukao na sastavu mjenjačke kutije i poklopca,svi su zupčanici cijeli al su ispali,nova kutija mjenjača je 2900 kn a poklopac je 1600 kn,sad mi treba vaš savjet oko sastavljanja za koje imam veliku volju,uvjete,nešto znanja samo mi treba koji savjet da krenem,Unaprijed hvala :p
Markec
9 Ožu 2012
Ma zna Krumpironja što radi..
Ako je plug stvarno lagan, a zemlja puna kamenja i tvrda, mora mu se dati težine. Vjerojatno bi ga bilo jaako teško podesiti. Ovako bez utega mi to liči kao lagana jamilica za krumpir, kojoj uvijek treba poticaja da ide dublje u zemlju. Na koncu konca, u praksi se izvukao bolji efekt, pa zašto ne staviti uteg?
Lijepi pozdrav!:D
T
tuaregr10
Pozdrav Krumpironja :fball:
Sad ti plug puno ljepše ore nego prije kad nije bilo utega, ne izbacuje ga van iz zemlje :supz:.
Krumpironja
7 Svi 2010
eto,nisam jedini koji tako mislis,uteg nije sramota na plugu i ne znači da plug nije dobro naštelan kod mene ljudi obično stave kamen.
T
tuaregr10
Ako se nevaram, i ti si prije stavljao kamen :scratch.
Markec
9 Ožu 2012
Evo, završava se servo volan, ali pomalo koliko mi vrijeme dozvoli.. Između ostalog imam dilemu. Htio sam na postojećoj gurajućoj poluzi izraditi zube koji bi pasali na glavu od mercedesa, no to je preskupo. Vidio sam da su drugi lomili i varili obje poluge pa spajali dvije polovice kako bi dobili odgovarajuće dimenzije i konus poluge.
Pitanje: Na koji način zavariti polugu, s obzirom na materijal, čvrstoću, oblik reza poluge?... Vaša iskustva molim..
Hvala unaprijed i lijepi pozdrav!:D
N
Nito
Lijep pozdrav,
poštovanje svim ponosnim vlasnicima TV svih serija, pošto sam i ja postao vlasnik TV 822 , 91.g.
Potpuno sam nov u svem ovom,ali eto usprkos svim odgovaranjima i nagovaranjima da nabavim IMT bilo kakav,ja sam radije ovog crvenka nabavio :)
I nije mi zao,još se učim na njemu. Prvi mi traktor u životu. Polako od početka čitam ovo da se malo naučim osnovama, potecijalnim problemima ove serije, pa tako tko god ima kakav savjet i iskustva nek se slobodno javi na mail
ctoni@inet.hr
LP
TONI:D
brane30
9 Velj 2011
Lijep pozdrav,
ctoni@inet.hr
LP
TONI:D
dobro nam dosao !
vtrbovi3
8 Tra 2012
Tomo Vinković 732
Na prodaju je motor od TV-732 5000kn 2800 rs,traktor je pukao između mjenjačke kutije i poklopca iste,poklopac dojde 1600kn a mjenjačka kutija 2900kn.sve zajedno prodajem za 10000 kn fiksno,ako netko vidi sebe u ovoj priči od nekih 15000-16000 kn za pravi traktor kada se složi neka me slobodno kontaktira,ako ne imam zanimaciju preko zime.---------------------:gitarist:ŽIVI VI MENI I ZDRAVI BILI I TOME VOZILI..
By vtrbovi3 at 2012-07-09[/IMG]
