ARNO
10 Sij 2011
Hehehehee iako je tako na tim plugovima ne mora biti sa te strane jer i sa druge ima isti učinak i ne mora biti tako dug, ali se zato moze pomicati do kraja i može se orati tik do ograda ako kuziš šta hoću da kažem.a i nema za podešavanje nagiba pa i to mora rješiti.
:?:. Podešavanje nagiba kod kapčenja u tri točke je na španerima .:arrow:
gorski
2 Sij 2011
Je na španerima to sam i ja napisao samo je kod tome to malo kompliciranije jer na španerima se dobiva lijevo-desno a ne nagib nisi me dobro razumio pliug u brazdi mora stajati ravno a to se ne dobiva pomocu španera nego podizanjem desne strane ruku od hidraulike ako na plugu ne postoji izvedba da se može podesiti nagib.a na ovom ne postoji.na 193 strani vidi plugove i na njima izvedbu za podešavanje nagiba i razumjet ćeš o čemu sam govorio.
gorski
2 Sij 2011
Joe odlično napravljen plug :D netreba mu nikakvog uporišta,ono bi mu smanjilo mogučnosti i izgubio bi se smisao izvedbe.za tomicu i ovaj mali plug sasvim dovoljno čvrsto napravljeno :D
Šta misliš zašto služi ona ručka na IMT-ovom plugu?služi da se poštela nagib kada se ubrazdi sa plugom sve ovisi o dubini brazde.plugovi koji to nemaju nagib se štela na vijcima od ruku hidraulike.
ARNO
10 Sij 2011
Možda nisam svatio ,,, ali ako govorimo o JOE-vom plugu , a on ima seriju 800 onda to odozada izgleda ovako :
štelanje nagiba se vrši na vertikalnim španerima ,,il nešto nisam skužio :(
ARNO
10 Sij 2011
NETOČNO ,,,,,,,,,,,,,,,,, služi za širinu brazde ,,, a za nagib ručica na plugama :finga:
gorski
2 Sij 2011
Ta izvedba pluga nije za tomu vinkovića a i prihvat na ruke traktora je jedan više a drugi niže upravo radi nagiba koji se još poštela na vijcima no kada ručicu prebacuješ po onim zupcima plug ne ide lijevo desni nego se zakreće odnosno podiže zar nije tako':scratch skrenuli smo sa teme odnosno sa joeova pluga ovi drugi nisu bitni
Ova ručica služi za smanjivanje i povećavanje upra na vuču smijera traktora,
da ti ne otima volan iz ruku. (Da pustiš volan i da oreš):
Kod tebe ta ručica ne služi ničemu jer je nešta tu skemijano .:D
ARNO
10 Sij 2011
da ti ne otima volan iz ruku. (Da pustiš volan i da oreš):rolleyess:
uffffffffffff , samo na ŠIRINU BRAZDE ,,,,, stvar štelanja ,,,, ak nisi dobro naštelo plug ne radi dobro , ide preduboko , preplitko , preširoko , preusko , ne ide u zemlju , zakapa se ,,,,,,,, kada je plug dobro naštelan na maksimalnu brazdu tada na toj polugi možeš smanjiti širinu brazde da ti recimo ostane za zadnji prohod koliko ti je potrebno ( a volan ti tada sigurno neče trgati iz ruku ) da taj zadnji prohod ljepo odrežeš sa obje pune brazde ili kada si skoro gotov a do međe je još ostalo , smanjiš širinu brazde da ne izoreš brazdu :D ,
Ako znaš dobro naštelati plug onda ti ne treba ni pomočni kotač ,,,:rolleyess:
ssucur
2 Lis 2010
Služi, samo što sam poluge kopčao iz unutrašnje strane, zbog veličine okvira.;)
Zato sam radio novi okvir, za moju dužinu traktora i visinu, da nebi teglio volan.
ARNO
10 Sij 2011
da li pišeš ono što znaš ,ili misliš da znaš ? da ne kvarimo temu javi se na pp pa ću ti pokušati objasniti :)
,,,,,,,,,,,, JOE-ov plug je po mome mišljenju u redu i mislim da mu baš ništa ne fali , a uporac ako če vidjeti da treba uvijek se može metnuti iako se onda to ne radi kako ste NACRTALI , več uporac mora biti kompaktan sa prvim djelom pluga , a još da dodam ,,, pogledajte kako je njegov plug zavaren koliko ima vara u dužnim cm a pogledajte koliko tih cm ima na plugu serije 400 ,,, ???? znači nema sumnje sve je ok može proba ,,,,
ssucur
2 Lis 2010
Upor, odnos topling-poluge i dužina rama.:cry:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=_c0slWzw93M[/YT]
Jozef
17 Ruj 2010
ja mislim da to što nazivaš vijci od hidraulike da se zovu španeri,a tako misli i Arno,to je bit nesporazuma hehehe
ssucur
2 Lis 2010
Snaći će se Joekiki i brez nas dvojice, pardon + Gorski,uzorao je on pol Banata.:p
abarth
17 Sij 2013
Pozdrav svim forumašima i ljubiteljima Tomo Vinkoviča.Svaki dan pratim ovu temu i saznajem nešto novo o tomi injegovi mogučnosti za sve vrste radova imoram da kažem da ste forumaši i tema super.I ja sam vlasnik tome 822 kojeg sam kupio pre tri godine.Ima oko 1300 radnih sati očuvan je relativno dobro za svoje godine i služi me do sad bez kvarova.Sve što radim na njemu su sve same dorade prerade i izboljšanja.To što radim na njemu je zahobi i dušu.Služi mi uglavnome za transport i radove oko drva iponešto oko kuče.Za njega imam i nekoliko priključaka koji su sve samogradnja jer uživam u tome da sam izradim jer za mene je bolje nego kupljeno jer tako napravim da meni odgovara i služi.Za prvi post ovoliko ako mi uspe da stavim islike pa da i vi vidite tomu.Primam svaki komentar. L.P svima.:partyman:
ssucur
2 Lis 2010
Pozz. abarth822 lep tomica.:supz: postavi koju sliku od samogradnje. (Če ......)
Jozef
17 Ruj 2010
dobro nam došao abarth822,želim ti ugodno druženje u ovoj temi :D
tomek ti je super :supz:
joekiki
21 Lis 2008
@abarth822 - dobro došao, prelep traktor, i dobro načičkan izboljšanjima, ako je to tvojih ruku delo...onda svaka čast!:supz:
ajoooj... al ste razvukli priču oko mog pluga... :mrgreen: baš mi je drago...
Što se tiče pluga, iskreno nisam ni razmišljao oko dodatne upore, jer ga neću moći smicati celom širinom iza traktora.
Išao sam logikom, da ako je originalno kačenje bilo preko one uzdužne čaure,i kačenje na U profil preko jedne bolcne bez ikakve upore ni na jednu stranu(sem ona dva vijka, da nelandara preterano), onda bi i ova varijanta trebala biti dobra.
Nekažem da dodatna upora nije dobra, sigurno vredi...ako se ispostavi da treba onda će biti odrađeno, a i imam viška čauru jednu...:lol:
Hehehe kad smo kod čaure...ona 3-ća čaura sa kilometarskim vijkom nesluži ničemu, samo sprdnja...našao je na odpadu i još paše, pa reko ajd da obojim i njega i nabodem na osovinu da bode oči...:lol:
@ARNO stari lisac, odmah lupa minuse...hehehe aaa dobar si...
I naravno podporni točak mi treba, da nedužim zašto...blabla,tralala - aj da kažem da volim tu kombinaciju.
A pod kojim kutem stoji plug? @gorski - Posle odrađene prve brazde kotači uđu u razor, i naravno da moram poštelati na španere od poluga hidraulike, da dovedem u željeni položaj...al to traje koji minut, nije strašno!
Nebi bilo loše da ima i ta opcija štelovanja na plugu, al nisam hteo preterano da komlikujem, jer imam opciju štelovanja na traktor.
Gledam ove vektore, što @ssucur označi na svom plugu...hmmm ja sam to skontao drugačije, kad sam onomad gledao te klipove od štelanja pluga. Da se linija otpora pluga, poklopi sa linijom koja se nalazi na sredini traktora al uzdužno, i po mojoj logici jednobrazni plug neće imati poklopljene te linije otpora, ako oreš širine 10 coli, jedino dvobrazni kod TV-a.
Možda i grešim?
Mada me sad @ssucur baca u neko razmišljanje...:scratch
pozzz joe!:mrgreen:
