BuKvIk
11 Pro 2011
evo pogledao sam model te ručice i pošto tomica težinom priključka pušta ovaj bi mogao raditi na jednu rupu a druga se zatvori evo ta slika
abarth
17 Sij 2013
Taj ventil ne može radit jednoradno,jer kad bi blokiro jedan izlaz bi kod praznjenja cilindra na blokirani nabijo pritisak do otvaranja sigurnusnog.To znači da bi dovod bio pod max. pritiskom jer ventil bi otvorio izlaz koji bi ti blokiro.Tako ak misliš upotrebit tu komandu moraš zmontirat dvoradno.
Poštelal sam one cape.
Majko mila ko to izmisli :icon_axe::icon_axe:
Još treba samo motor nataknuti gore i isprobati, ali to bu neki drugi put.
Hvala još jednom
brane30
9 Velj 2011
malo radova od ovoga tjedna :icon_e_biggrin:
firemanpeter
12 Svi 2008
Koliko se ja razmem vidim da imaju malo kugle lufata, i malo oni dva šrafi koji ga drže skupa. Ali vidim da ima i na onom zadnjem dijelu lufta(vidio sam da su to neki riješili sa l profilom) znači sredina ali mislim da nije puno,tu mi i izlazi mast van dali postoji kakva gumica tamo?
Ima oringa tamo na trnu- u čauri, dva komada, jedan na kraju i jedan na početku trna. Oni bi trebali da dihtuju mast ali i oni se sa vremenom potroše. Još teže vrše svoj posao ako je sredina potrošena.
ssucur
2 Lis 2010
Pozz.iz Ljeba,(BiH) sa radnog zadatka. Posijano okopano još berba....:icon_e_surprised:
joekiki
21 Lis 2008
Isto tak od srca zahvaljujem.
Idem odmah to poštelati dok opet ne zaboravim ili izgubim zapisano.
Hvala i tebi od srca...:icon_syda:
Al mislio sam 22mm od srca lamele...:icon_thumright:
Hvala još jednom
To i jest genijalan izum...što se tiče štelovanja capica...:(giggle): pogotovo ako su stari vijci sa maticama...:(giggle):
pozzz joe!:icon_mrgreen:
bodul20
3 Ožu 2013
ljudovi imam problem.zadnjih par puta kad sam išao peljat drva u nižim brzinama čujem (a vjerojatno i u višim se to događa ali ne čujem) kako mi nešto škripi kod zd kotača točnije kod pakni.ja sam to već primjetio i prošlu subotu i pomislio sam, poučen iskustvom iz peglice, da mi se je pakna zalijepila. u nedjelju sam skinuo kotač i sve skupa ali pakne koliko vidim se uredno vraćaju na mjesto i ne gule. sad više ne znam što je.jel moguće da mi se je onaj lim nakon pakni iskrivio pa da mi se trlja u doboš?jer to mi sve nekako čudno zvuči.malo malo cvili pa prestane pa opet počne.... :icon_scratch:
ako je kod pakni onda je vjerojatno lezaj gotov
pregledao sam pakne i sve to i sad ću vidjet ovih dana dal će još škripat.
u slučaju da je ležaj otišao jel imate neku slutnju koji ležaj?da nije bačvasti možda?jer evo danas sam baš išao gledat malo djelove u garažu da vidim ako bi što puklo što ja imam u rezervi i vidm da je u kutiji 5 bačvastih ležajeva.gledam po katalogu to je onaj broj 18 na slici broj 22206 čini mi se
isalopek
15 Ruj 2010
plug
pitanje...
imam dvobrazdni plug batuje. Da li oba pluga moraju stajati okomito na os ili je jedan malo manje zakrenut nego drugi???
tomo522
8 Sij 2012
ležaj je 40x80x18skf 6208
poslušaj malo bolje ili podigni traktor pa polako rukom vrti kotač da otkriješ od kud bi mogao dolazit taj zvuk...
tomo522
8 Sij 2012
pitanje...
koliko ja znam trebala bi oba al valjda se javi neko ko je sigurniji od mene il poslikaj da vidimo kako ti plug stoi pa će biti lakše odgovorit
gorski
2 Sij 2011
plug
pitanje...
Oba moraju stajati okomito ako hoćeš mogu do tebe da ih poštelamo pa da sve iskomentiramo i razradimo.ili se javi na pp.
bodul20
3 Ožu 2013
6208?jel mi govorimo o istom traktoru?ja imam 730 :smile:
morat ću to napravit.ali ne smijem zaboravit da ga moram skroz podignut u zrak a ne samo zadnji dio :(rofl):
to ću ovih dana :(hi):
tomo522
8 Sij 2012
e da vidiš ja govorim za seriju 500 a za seriju 700 neznam al ako nađem napišem ti il će se već neko javit...
bodul20
3 Ožu 2013
ma imam ja tu kopiranu knjigu rezervnih djelova.iz nje sam i pročitao podatke.veličinu ne znam napamet samo me zanima da li je što mjenjano brojevi ili nešto slično :(hi):
G
GROF
., plug!, odgovor, daje se.-
pitanje...
., prijatelju isalopek!, imaš odličan - sačuvan - malo korišten plug, ali očito "spigan", kako TI je napisal naš forumaš; gorski!?, obadva pluga moradu stat okomito - čitaj jednako na osi - samonosivoj gredi pluga!, jer ako to ni tako kod tebe?, onda dolazi do nejednakog oranja - nejednake brazde, šavrljanja, "bacanja" iz brazde - vučenja u jednu stranu, jednostavno muka za tebe i traktora tomu! ...
., lip pozdrav SVIM forumašima!, čitamo - pišemo - pomažemo se.- ...
oficir
23 Velj 2013
Mogel bi i tak orat al onda stelas mlo drugacije plug i poluge na tomi,i poklapat ce ti se brazde.
G
GROF
., nemoguća misija sa tomom! ...
., na ovaj način moj forumašu; oficir!, nemoguća misija sa traktorom tomom!, tome je zgloban, mali, lagan, tako da?, mora se poravnat plug i to pod razno!
., l.p., Bog! ... ., čitamo - pišemo - pomažemo se ...
G
GROF
., mišljenje, daje se.-
., forumašu - mladiću; bodul20!
., moja preporuka ko i od nekoliko forumaša., podigni ga na kloce., znači, prednji desni kotač i zadnji livi ili obrnuto., traktor metni u neutralan položaj - ler i onda lagano okrići kotač - sve jedno livo ili desno., da vidiš u čemu je problem - kadi se čuje škripanje - lupkanje - zapinjanje?, predpostavljam da je ležaj lagano otišal - potrošil se.-
., preporučavam ako se minjadu ležaji?, zaminit u obadva kotača - rukavca ležaje, semeringe -brtve i obavezno metnut NOVO ulje 90 gusto za getribu hipenol od INA-e.- ... ., sretno TI!...
., P.S., na kraju ove moje pisane balade, predpostavka sa 99,99% sigurnošću mogu reć - pisat da je jedan od ležaja lagano u fazi raspadanja., znači?, sve raskopustit - rastavit, zaminit sve ležaje sa pripadajućim sitnicami i teraj miško! ...
., l.p., Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo se ...
oficir
23 Velj 2013
Kaj mislis da se desava s tomom ak plug nije sto posto ravan,kaj ga baca,lomi?
