Kad bi samo malo prolistal ovu temu Tv-a bi i mali dečec mogel prerešetati, objašnjen je do u šaraf.
Skini radionički i trkni do prvog meštra u okolici. ali ako ti nemaš volje to tak sam odraditi onda kontaktiraj naprimjer http://www.agro-dom.hr/tomo-vinkovi%C4%87.html
Ili probaj nazvati, Branko 043 264- 002 , 095 9078 605 , 098 990 30 89
Ili malo proguglaj, rješenja za tvoj problem je pun net
Samo ako imaš penez jer to bu više koštalo na taj način
edosoko
5 Svi 2008
Mislim da sam napisao da sam iz Hrvatske i to kod Zagreba. Ako netko ne želi odgovorit ne mora ni gluposti pisat bio bi mu zahvalan. Koliko sam vidio da se na ovom forumu stalno dopisuju jedni te isti,neka me nitko krivo ne shvati,a koliko vidim da se jako malo daju informacije ništa lijepo uživajte i pozdrav
Aludiraš na mene?
Garfild 58
31 Srp 2011
Hvala za tel..brojeve. Nemam ja vremena toliko listat po forumu,ja sam samo pitao dali ima ili zna netko za kakvog mehaničara da to može popravit ,ja osobno imam previše godina a nemam ni volje do mehanike,a da nebi platio bi nije problem. Malo mi je krivo kad mi je napisao veli ima al u BiH. Kakve to veze ima sa bosnom
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svim forumašima, ja sam Geza iz Bečeja, iz srca Vojvodine. Imam Tomicu 79. godište a kod mene je od 83. godine. sa njim obrađujem svoj voćnjak -jedno jutro- i još oko 3 jutara zemlje i oko 60-70 bašti godišnje.sa njim sam više nego zadovoljan, do sada sam radio samo jednu generalku.Pošto sam malo stariji, -57. godište ovaj rad na kompu ide mi malo teže ali trudići se.
Pozdrav i dobro nam došao!:(y):
Lepo tebe služi tomica, s obzirom na 4jutara, i silnih bašti... naradio se pošteno!
ne znam na koji utor misliš da ide na konus, ako misliš na onaj uzdužni kanal......nebi mogao ubacit ključ unutra
mjenjač je sastavljen još juče.....možda nađem neki stari vretenasti pa provjerim, koliko se sjećam da ključ nije baš knap, nego poprilično klima na sve strane
evo i ona dva
Da na taj uzdužni kanal sam mislio, ali sad gad gledam neke moje stare slike, vidim da tu nema ni k od konusa, i na ključu se vidi da je nalegao samo po obodima osovine, i eto vremenom malo povećao svoju nalegajuću površinu. Taj konus, je bio samo neko moje razmišljanje, šta bi bilo, kad bi postojao, i možda bi ključ manje bio opterećen, da se naslanja celom površinom koliko je dubok kanal na osovini...al ništa, p.a.
Izgleda da to nema veze...tako da, ako hoće pući, pući će! Marfi...
Onaj drugi ključ sa slike me fascinira...kao da je od putera :icon_lol:
pozzz joe!
edosoko
5 Svi 2008
provjerio sam malo prije, između ključa i vretenastog taman stane instrument limić od 0,5 mm
svi polomljeni ključevi su s rupom 8mm, znači stanjeni na sredini.....ali kod onih s rupom 6 mm puca nosač ključa jer je on pretanak :icon_eyes:
onaj drugi ključ sa slike sam prvi put vidio, bilo je svakakvih lomova ali onako.........pojavila se jednom jedna isporuka mekanih ključeva i to je taj, a znaš i sam kako se on skida turpijom recimo :icon_weed:
ARNO
10 Sij 2011
Stvar je vrlo jedostavna , samo je pitanje ima li pomoći,,
Nekada kada su se djelovi radili u TVORNICI TV , tada se vodila briga o kvaliteti ,,,, postojala je ispitna stanica te su ti djelatnici obilazili u pogonu proizvodni proces i nasumice uzomali uzorke koje su tada ispitivali na potrebne zahtjeve prema kvaliteti , tvrdoča , elastičnost , tolerancija i slično ,,
danas kada je potreba za rezervnim djelovima radi ih svako ko se dočepa tržišta to jest plasmana ,,, trgovac ne traži dokumentaciju o kvaliteti več broj komada i prihvatljivu cjenu ,, a da bi ista bila prihvatljiva radi se najeftinija verzija ,,, od najeftinijih materijala - otpadnih - te su takvi elementi , ili premekani , ili pre tvrdi , šuplikavi , nekompaktni , a kod ugradnje dolazi do brzog trošenja , pucanja ,,,,
a mi se čudimo kako to tako brzo odlazi ,,,,,
jedino kako si možemo pomoć je ako smo u mogučnosti saznati ko STVARNO to proizvodi , ali ne na riječ trgovca već na otisak proizvođača u odljevku te kupiti od nekog provjerenog i vjerojatno platiti više ,,, :(shake):
ssucur
2 Lis 2010
Mene je uplašilo par puta cukanje, po izmjeni kuglica i štelanje na pločici nije bilo potrebe za mijenjanje ključa. Što je sigurno-sigurno kupio u Agromehaniki Kranj, da se nađe.:icon_scratch:
joekiki
21 Lis 2008
A sećaš se...hahah, imam ja tih bisera poprilično...:icon_rofl:
A slaganje zubčanika brzina, da su im utori u nizu, i uzubljeni sa piramidom...:icon_rofl:
I meni je smešno... ehhh p.a.
Za svaki slučaj, i kod mene je rezervni ključ spremljen...:icon_weed:
pozzz joe!
vtrbovi3
8 Tra 2012
E ovo je stroj sad sam pun ideja,naš stari dobri forumski kolega gorski mi je nabavio jaku osovinu za izradu prikolice pa ćemo nešto ovakvo skombinirati.
Živi bili i tome vozili
stjepko
15 Tra 2010
Pri samom kraju je izrada ralice, pa ako neko ima kakvih prijedloga, sugestija, zamjerki, savjeta itd., dok nije kasno izvolite, i unaprijed hvala.
Neznam koliko se dobro sve vidi a u planu je i postavljanje opruga koje bi bile kao amortizeri pri udaranju daske u veče neravnine. Naravno i po završetku budu slike. Pozzz..
dingo
14 Lis 2010
Gdje kod nas nabaviti ovakve poluge i po kojoj cijeni ako netko zna?:drink:
    39 KB · Pregleda: 1,419
    27.1 KB · Pregleda: 580
Å¡pico
31 Srp 2013
Pozdrav, imam jedno pitanje vezano za glavu volana od MB 123.
Naime, kod mene je spoj volana i zadnjeg dijela traktora riješen na ovaj način, odnosno ruka je postavljena gore,
a ne dole (vidi se na slici).
Dali bi u tom slučaju glava volana mogla raditi bez inverzije?
Hvala na odgovorima
Pozdrav
    38.9 KB · Pregleda: 296
foraze
4 Sij 2014
tokom sledece sedmice nameravam da rastavim menjač jer mi nakon više od 30 godina izbacuje iz 3 brzine a ponekad i iz 2, imam lufta kod ručica verovatno istrošen i ključ,nosač ključa a ostalo videćemo kroz koji dan. uglavnom sledi generalna opravka menjača. biće i slika,samo sa postavljanjem moram da pričekam za pomoć. radi se o tipu tv 418.
foraze
4 Sij 2014
pregledao sam tu je ok medjutim klimaju se ručice na osovini tj. nosaču ručica,napred-nazad
mrki_grapska
25 Srp 2013
Pozdrav Forumasi evo da nam tema malo ozivi
Mladji brat vuce drva dok ja snimam :eek::
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=oXB30gMJau8&feature=youtu.be[/YT]
Takodje mladji brat ore dok ja snimam :eek::
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=elwkCG6N59w[/YT]
