GOLDONI
pa uobičajno je da se anker ploča okreče ..ali obično i ne pašu rupe (hm) ..u svakom slučaju to je moja preporuka , pa si siguran
Delaš račun bez oštara !
Forši da najprvo vidiš u kakoven su stanju pištončini (znutra), pa obda ako su dobri pensat napred.:(:
Tako će i bit,samo san misli ako je ki forši već dela da zna od kega vozila pašeju:(sweat):
reider
9 Velj 2012
Dal ima prednja osovina kočenje na tome Goldoniju?
Sumnjam, da je to transporter, koj je straga u pogonu, tako ti prednje kočnice pomogneju zakočiti i straga onim lošijim. A ti bi napravijo na sve 4 kotače kočnice?
Ak imaš straga napraveno kao imao auto ručno kočnico na dvije sajle, može malo ti pomogniti malo promijeniti samo vučenje sajla. Razšaraufaj doboše, sve ošmirglaj, buđire i sajle provijeri, ak su razčupane i uglavljaju u bodžiru, dobro maščem namaži, a gdje dođu obe sajle ukup, napravi novo polužje gdje možeš na njemu štelovati pritegnutost svake sajle zasebno tako, da se aktiviraju uvijek istovremeno sa istom snagom.
Inače, ak si u Istri, idi do Terpina Nova gorica sa jednim cilindrom, pa možda on če šta znati, koliko če koštati. Al koštat če. Nije to TV. TAljan malo je skuplji kod dijelova. A ak je straga unutra cilindar, ima na dijelu vozača i još jednog glavnog sa čašico za ulje? Ma uslikaj malo to. Zanima nas tehnika.
Prednja osovina ima klasično kočenje sa ekcentrom
Zadnja osovina ima željezne šipke,a ne sajlu ima samoštelanje lijevog i desnog kotača kao na starim TV
Ispred nema rezervarić za ulje to sve treba stavit,
Treba stavit pumpu,cijevi i rezervar ulja
Neki su to imali tvornički složeno,a neki su imali kao kod mene,ali to nikad nije imalo jako kočenje malo pomogne,u kombinaciji sa prvim je ok,ali s obzirom da su zadnji doboši puno veći,želio bi i njih dovesti u funkciju
Budem poslikao,ali ću zamolit za pomoć pri postavljanju slika jer nisam još nikad stavljao slike:(blush):
To je bio model koji se mogao razdvojit kao motokultivator i spojit kao transporter,i kad ga razdvojiš onda je morao imat kočnice na prednjim kotačima
Nešto slično kao labinprogres 14 ks samo puno masivnije i jače jer je 18 ks
A čini mi se da su te prikolice radili više proizvodjača za goldoni,pa je svaki složio kako mu je bilo lakše(mislim na kočnice:icon_pidu:
Retki su takovi tratorini, a i dosta stari tako da za nać originale kuse ja malo težlje. Iman je jenega takovega (pensan na izvedbu).
A ki motor je gori ?
Ti imaš vjerojatno Export,tih je bilo više,a ovi su rijeđi,bili su modeli 518 i 521
Moj je 518 i ima lombardini motor lda 100 18 ks,a 521 su imali slanzi od 21 ks a izvedba je bila identična
Znam da je staro 30 a možda i 40 godina,ali dela ko švicarski sat,imala je tri generalne na motoru,i jedna ležaj na prednjoj lijevoj osovini je promjenjen,jabučice na volanu promjenjene ostalo nikad nije dirano,a navozila je tereta,praktički nepoderiv stroj:D:
Moj ni Goldoni (ima svoju temu), pogledaj si malo ako te interesira.
Hmm 18 konji ! Će bit malo manje. Vjerojatno ima preko 40 let.
Stavi ki litrat.:icon_pray:
Znam da su skupi dijelovi ,ali su i freze trajne,tako da dijelova skoro i ne treba
A ovo ću si probat složit od nekog auta ili nečeg sličnog,čim ulovim vremena:cool2:
Onaj sa prve slike je Export
Sličan je ovome sa druge slike,samo moj ima svjetla u haubi i prikolica je drugačija,duža je i drugačije su kočnice,pedala
Radlil su dvije ili tri izvedbe istog modela,ali u biti je kao ovaj sa druge slike
Stavit ću slike,ali trenutno samu gužvi:biggrin:
BaTeK
20 Pro 2008
Pozdrav ekipa.
možda ima kdo za prodati felgove za goldoni universal 230 (možda samo srce felge).
Rabio bi 2 komada.
imam za prodaju felgo 18" i gume 7.50 r18
batekk@gmail.com
Sem iz Slovenije
BaTeK
20 Pro 2008
Pozdrav.
kupio sam rabljeno pogonsko prikolico od Goldonija C59 u italiji.
Traktro universal 230 ima 16" kotač in prikolica 18" kotač.
Prvoj sem mislio da bi promenio samo kotače, onda sem kot kuče vidio da broj okretaja na traktorju i na prikolico so različni za 1 obrat kotača.
Traktor ima 1 obrat kotača 7,5 obrati kardana
Prikolica ima 1 obrat kotača cca 8 obrati kardana.
To sem onda izmerio, napravio crto na bubni i kardanu i vrtio.
10 obrati kotača i 69 obrtati kardana so crti poravnane.
onda malo računavo koliko put opravi 16" kotač ili 18" kotač.
Pogon pri prikolici je za 1% brzi.
Onda mi je kazao član "Krumpironja" kako napraviti test kako je sa pogonom.
Tekom vožnje potegni vani bolcen od prikolice, ako ide lagano je pogon prikolice i pogon traktorja OK.
Još snimak
https://www.youtube.com/watch?v=1MMjnw0ZWyc
