Gorivo ti ljuto ...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Bas ovih dana ljudi pricaju kako im krepavaju pumpe na novim traktorima. Najvise na perkinskima(mf i landini). I to nekima redovno svake zime. Zacepe se filteri i pumpa ne dobiva dovoljno goriva i cvrcne.
Ja ne, imam negde u skladištu.
Ako je bilo da se nekolicini forumaša podjeli onda znači da najvjerojatnije ima još, a ako nema ima u dučanu. Pa kome treba nek si kupi
edosoko
5 Svi 2008
Ne znam zašto ljudi jednostavno ne kupe aditiv za preko zime u traktore, jedna boca je dovoljna za sve traktore koje će palit preko zime jer vrlo malo se sipa na pun rezervar.
@ajkula da ne trošiš gorivo od ljetos? Neki dan sam imao intervenciju, čovjek jesenac natočio i nije potrošio ni pola rezervara. Upalio i nakon desetak minuta na leru traktor se ugasio. Kroz jedan filter nije prolazilo, malo smo ga poljevali toplom vodom dok nije otpustio i to je to.
ajkula
1 Lip 2011
Ma jok,nalio sam gorivo koje sam kupio prije 3 dana,a ako traktor slučajno ne pali po hladnom duže od tjedan dana nalijem pola litre benzina na 10 litara i nema problema
jd4755
27 Lis 2007
Zimsko gorivo ne bi smjelo stvarati parafin do -15c,sad se vidi koje smeće se prodaje i po masnim cijenama.Mi smo orali preko Nove godine i bilo je min temp oko -15 i nismo imali problema,plavi kupljen na ini pred novu godinu..
fric1993
26 Kol 2010
Moja 3 traktora su normalno zapalila na gorivo kaj je bilo toceno pred novu godinu na -10-15 stupnjeva
30.12. Sam tankal plavu na Petrolu i bila cisterna došla i pita me čovjek kako ide traktor na tu plavu, zadnjih godinu dana puno bolje i čišće je gorivo.
On mi kaže da ga toče na istoj pipi di i eurodizel samo mu ubace boju.
Meni do prije godinu dana na velikom holandu svaki dan u separatoru po 2 dl vode a sad se toliko neskupi na izmjeni filtera 250 sati. I kod mene je tih godinu dana puno bolja nafta.
Jedino kaj sam natocio 3 kanistera u mali traktor to je gorivo iz 11 mjeseca i tu mi se jednom ugasio traktor. Crijevo se zastopalo.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam plavi kupil još krajem 10mj i stoji u kanistrima, i ursus pali kaj metak,, jedino ga ne tankam barem tjedan dana od kupovine nego ga pustim da odstoji.
ivan.m
2 Sij 2011
I ja platio reparaturu pumpe 500 europćana iz istog razloga.(landini)
AntonioJD
24 Sij 2009
Po meni se gorivo dosta popravilo, plavi na INI jel.
Jedini problem je meni smeće s kojim sam imao problema
dok mi se sve poštopalo čemu sam si sam kriv zapravo.
Sad radim malo drugačije, uglavnom pustiti da se staloži i nema problema.
Meni je isto traktor normalno radio na onim niskim temp. Čak i u karnistru koji stoji praktički vani plavac na oko nije promijenio svojstva. Prijašnjih godina se znao radit parafin već i na -10.
Zetorboy
12 Velj 2010
Te stvari sa smećem i štopanjem, itd, najviše stoji samo do benzinske na kojoj se uzima... Kolega dado 6340, imao je identičan slučaj kak i moj, dok smo uzimali na ini, za 4-5 radnih sati ona je bila puna smeća i taloga... promjenili benzinsku (nova petrolova) i problema više nije bilo, bar zasad
AntonioJD
24 Sij 2009
Meni pak kaže kolega nije bilo na INI goriva, uzeo 3000 litara na Petrolu, nalio prvi rezervar, traktor stane. Ima smeća naravno, ali staložiti to i nema problema više.
Bučo
9 Ruj 2012
Ja tocim bilo di Ina, Petrol i ostale pumpe koje imaju mi plavi u okolici i do sad hvala Bogu nisam imo problema s plavim jednom godisnje promijenim filtere i 1-2 puta casicu i stim da u casici nemam nikad vise od 1cm na dnu casice taloga a kod tocenja bas i ne pazim kanistere istisnem do posljednje kapi!!
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije vise problem u smecu i vodi kao prije. Nekad sam dva kruga pravio pa izlazio ispustat vodu iz casice.
Problem je zimi u filtrabilnosti kao sto je cermak imao problema sa svojim gorivima. Samo sto je ta granica sa plavim jos niza...
Milanzetor
7 Lis 2011
Ja točim uvijek na Ini u Sisku. I prošle godine mi se stopalo filter na proximi jer je nakupilo parafina i traktor radi par min i crkne i na kraju se ne da više upalit dok ne promijenis filter. Znao mi je i 3511 prijasnjih zima crknuti, ali ove je radio i na -10, -15 i nije bilo problema.
Filtrabilnost znači da je gorivo "masnije" tj. bolje, samo kaj se to tumači na razne načine...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
A sta je masnije nego manje fluidno. I ne mora znacit. Uzmi svinjsku mast hladnu i vrucu pa probaj cjedit. Ne mozes reci da je hladnija 'masnija'.
Nemreš tak rezonirati. Goriva su u zemlji (u sprenicima) na podjednakoj temperaturi. A i uzorci u laboratoriju.
Ovaj parafinski dio, koji smanjuje filtrabilnost, je "masniji", odnosno bolji za podmazivanje elemenata pumpe, jer ima veće molekule.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Valjda je i u laboratoriju hlađeno na -15 pa filtrirano na određene mikrone. Inace bi tisuce vozaca imali problema i pri ovim temp.
Bar mislim...
