Hidraulična pumpa
marko93
Legenda
Radi se o MF klipnoj pumpi..
Ovo je "ploča" koje se nalazi na pumpi,vidi se da je potrošena,pa me zanima dal je to puno ili malo potrošeno,i koji je razlog takvog trošenja ??
Pa ukopalo ju je poprilično, ali vozi to još tak.
Po mojem je nekaj guralo (znači negdje imalo lufta) osovinu, najvjerojatnije kardan ako ode onaj seger otraga.
powershift
13 Stu 2007
Imama hidraulicnu pumpu zupcastu prva petoletka, broj 477, (26 cm3) nemogu da nadjem zupcanik da pase na tu pumpu i na multiplikator, i ppt mpk ima 18 zubi kao italijanski, ali je razlika u vanjskom a takodje i unutarnjem promjeru.
marko93
Legenda
Pitanje opet za moj 590..
Dakle imao sam problem sa dodatnom pumpom,služi za kiper ventile,zupčasta pumpa,veže se gore na klipnu..
Pritisak je bio 80bara,mjeren na kiperima kad se traktor ugrijao.
Rastavili smo traktor,obe pumpe iizvadili,zupčastu rastavili,kučište nije poderano ništa,kad smo rastavili primjetili smo da nije bilo ove crne gumice ne slici:
pa smo stavili gumicu,ima utor..
Sve pregledali,složili u traktor..Kad smo mjerili pritisak pokazivalo je 160bara,na hladno,malo sam ugrijao traktor isto 160bara..
Počeo sam radit s traktorom,i danas sam ga dobro ugrijao,i išao u oranje,i opet isti problem kao i prije,traktor mi neče okretat plug uopče,nema pritiska..Na 700-800o/min,on uopče neče okrenut plug,tek kad dam veči gas počne okretat..
Razvodnik je stavljen isto nov..
Dakle,dajte neki savjet,gdje da probam izmijerit pritisak,dal negdje postavit manomentar između pumpe i razvodnika,ili koje drugo mjesto??
Dal je moguče da zeza sigurnosni ventil na pumpi,njega nismo jedino dirali ??
adonis basser
26 Velj 2013
Ja sam imal problem da mi Same nije htel dići prikolicu natovarenu koruzom. Plug je okretal normalno. Već sam mislil da je pumpa u banani i odpelal ja traktor u Trisu na pregled pumpe . Dečki izmjerili pritisak i vele da je pumpa sto posto ok i nek si provjerim na prikolici izvod od hidraulike koji se kopča na traktor. Bil je onaj pipac potrošeni i zato nije htel nabiti pritisak ulja u cilindar od prikolice.
Prava sitnica bila ali sto muka prouzročila. Da nije možda i kod tebe nekaj takvoga :icon_scratch: ?
lisnik
15 Velj 2010
Ima li taj traktor multipover i jel kardan radi preko hidraulike.Ako moze slika kompletne pumpe.
marko93
Legenda
@adonis:bilo bi dobro da je takva greška,ali ne radi mi dobro ni kad otvaram grane od špriice..
@lisnik:ima MP,i kardan radi prek hidraulike,oko toga je sve ispravno..
evo slike pumpi,nemma bolju sliku nažalost:
lisnik
15 Velj 2010
Imam ja slika,al sam radio na toj hid. podavno pa se nesjecam bas najbolje.
Jesi li pregledao ovaj ventil.Jel ova cijev ispred ventila vodi ulje u razvodnik za kipere.Ako vodi ona onda bi lako on mogao biti problem.Ova tanka je kardan i treca MP.
marko93
Legenda
Taj ventil nismo pogledali,išli smo sa pretpostavkom da je ispravan...
Sve je dobro objašnjeno oko lajtunga..
Sljedi nam još jednom skidanje poklopca hidraulika,zamjena tog sig,ventila novim,i možda da stavimo i novi lajtung koji vodi ulje u razvodnik..
A recimo kad je hladno ulje,onda mi radi dobro jedno vrijeme,kad se zagrije onda su problemi,nemogu ni okrenut plug bez gasa bar 1300o/min..
Dali bi taj ventil mogao biti greška,dal se on može raštelat ili ima neke gumice nutra??
Možeš. Viskozitet je isti.
Zamijeni radije ulje nego da ga dolijevaš, jer se staro "naradilo" i istrošilo na hidrostatičkom pogonu.
Nebi bilo loše da s par litri novog ulja i ispereš hidraulični sustav.
Nemoj zaboraviti zamjenu usisnog filtera (ako isti postoji) i pranje povratnog filtera ulja, nakon ispiranja sustava.
Ako postoji usisni filter (lončasti, izvana), natoči ga novim uljem prilikom zamjene, da pumpa lakše povleče ulje.
Njoko
9 Lis 2010
Ipak sam odlučio promjeniti ulje u sistemu hidraulike kako ste mi preporučili s ulje hidraol hd 68, e sada kako bi to trebalo napraviti riječ je o Rinieri fs 160 bočnoj frezi.
http://www.messis.hr/proizvod-detal...radu-u-vinogradima-i-vocnjacima-modeli-fs-197
I još jedno koje ulje za hidrauliku INA ide u IMT 542 koliko litara i jer ima kakav filter da se treba čistit. Inaće ulje je staro 33 godine i još šljaka.
Re: Vladimirec T-25
Evo slika, a kolega nek pojasni kak bi njemu pasalo da se ona vrti
jlukaci7
1 Velj 2012
Re: Vladimirec T-25
E ovako pumpa bi se trebala vrtjeti u desno(pumpa bi trebala biti postavljena kao na zadnjoj slici),ulaz i izlaz nije bitan pošto se prekljućci daju zamjeniti
Re: Vladimirec T-25
jluk,, ako pumpu postavljaš na utovarivać onda se vrti u lijevo ako ide na traktorki kardan onda se vrti u desno isto kak ti jučer malo lijevo malo desno (ali kak te Muhač videl zar i ti sine Bruto ??:mur:)
powershift
13 Stu 2007
Za takvu varijantu trebaš motor s B3 prirubnicom i nogama.
Ja sam takav motor od 5,5kW kupil za cca 100€ preko oglasa.
Za spojiti to pumpa mora biti veličine 2 ili3, mora imati konusnu osovinu. Uz to treba i Rotex/Spidex kandžasta spojka veličine 38/gr.2 ili 3.
powershift
13 Stu 2007
znaci ide na kandzastu spojku,
i predividjena je distanca osovina kad se namontira zvono za kandzastu spojku.
Ma imam jedan motor 9,4 kw, pa sam mislio na njega, posto ova zvona nisu skupa, a pumpa se isto da naci,
MrkiMedoDrugi
11 Pro 2015
Kako pripasati pumpu na motor
Lijepi pozdrav
na ovom forumu sam rijetko, ali kad treba uvijek nađem dobar savjet za neki mehanički problem.
Potrebna mi je pumpa koja bi tjerala jedno 8l/min ulja na cca 6 bara, po par sati.
Koliko se meni cini hirauličnoj pumpi bi to trebao biti kikiriki, recimo ovoj:
http://www.trgo-agencija.hr/pumpa-h...1500okr-min-max-pritisak-220-desni-smjer.aspx
Isto snaga motora po formuli koja je bila tu na temi, a i drugdje trebalo bi mi 100-150w. Negdje sam procitao da mi za taj potok/tlak treba pola ks sto opet nije Bog zna sto.
E sad ono sto me muci je kako se pripasavaju motori na te pumpe? Vidio sam da ima raznih osovina u ponudi, ravne, konusne 1.8, konusne 1.5, zvjezdaste i jos sto drugih cuda?
S kojom od tih osovina bi bilo najlakse/najjeftinije pripasati motor ili busilicu za pogon? Trebam li paziti na to kad kupujem pumpu?
Ima li ova pumpa koju sam linkao lezajeve ili ne? Ako ima i ako se stavlja remnica kakva remnica ide gore?
Znaci dvije varijante pogona mi se vrte u glavi, jedna je remenom, a druga izravno, sto je jednostavnije izvesti, i kakva osovina treba na pumpi biti? Od motora trenutno imam jacu busilicu cca 800w stare gradnje, i motor iz krepanog direktnog kompresora (znaci nestandardno kuciste). Ako treba mogao bih i motor kupiti sa standardnim kucistem, ali bi trebao biti jednofazni, i to bi sve skupa dosta poskupilo pricu.
I konacno sto znace one grupa 1 grupa 2, 3. To su neki standardi velicine kucista, osovina ili cega?
Puno hvala!
