Hidraulični utovarivač za stajnjak
Rođi je otišla pumpa na Gramipu kupil je od malog Ursusa i namontiral sem mu na utovarivač a pogon je kardan pumpa oko 350 kn nosać za istu od starog željeza i radi bez brige (kardan preko brzina ) . Drugi slučaj isto pumpa od malog Ursusa a ubrzana sa dva lančanika od nekog razvoda od auta ,
Jel to ta pumpa koju si ugradil?
Kažeš da ima dovoljan protok i snagu da se normalno radi?
Da to je ta pumpa koliko se brzo vrti neznam i koliko kubika i to neznam no znam da ju vrti zetor preko brzini oko 1000 / o min (4 brzina) a ubrzanu dva puta, više traktora direktnim kardanom oko 1500/o min.
Direktno spojena na kardan bez ikakvih ubrzivača radi normalno? Po tome ispada da joj je dosta 540 okr.?
Spojena direkno ali kardan se bržije vrti preko brzina a druga je duplo ubrzana razvodom od auta e ta se vrti direktno radi se o dva utovarivača na kojima su takve pumpe .
Jutros sam radio sa utovarivačem i primijetio sam jednu stvar, prvi cilindar onaj koji diže cijelu ruku praktički odmah gubi snagu. Ostali su i nakon sat vremena radili ok i nisam primijetio da su izgubili na snazi.
Jel moguće da je u cilindru problem? Ulje ne pušta nigdje, potpuno je suh.
Čak sam i njegove cijevi prespojijo na drugi razvodnik da eleminiram i tu mogućnost kvara i nikakve promjene.
hellboy152
7 Svi 2010
Moguce je da se manzeta unutar cilindra toliko potrosila da pusta ulje u obje strane i zato ne moze dizati. Treba rastaviti cilindar i vidjeti stanje gumica.
da li propada ili ne može dignuti ? , pretpostavljam da ne može dignuti ..normalno da on prvi pokaže slabost jer je njemu potreban največi tlak za rad ..
Ne propada, drži visinu normalno, jednostavno ne može dignuti.
Draško
20 Sij 2012
Ako je dvoradni, a pretpostavljam da je onda je sigurno manžeta u cilindru.
Takav slučaj sam i ja imao na zatvaranju vila.
Isto sam probao spojiti na drugu komandu, ali opet ista stvar, pretače ulje iz jedne komore u drugu, stavio novu manžetu i ostale gumice i radi ko novi
mando
17 Stu 2009
Ja bi treba na hu6 dodat još jedan razvodnik za rotator.Dali ima neko kakvu sliku kako to spojit?
Kakav razvodnik bi treba?
Hvala
Ja bi spojil par crijeva od jedne noge preko 2 troputne slavine, pa ručno prebacil izbor rotacija-noga.
Hvala
treba ti ovakav razvodnik , on je specifičan po tome jer ima 5 priključaka
https://www.trgo-agencija.hr/razvod...lozaj-automatsko-mehanicko-iskljucivanje.aspx
u odnosu oa ovog
https://www.trgo-agencija.hr/razvod...apacitet-80-litara-max-pritisak-180-bara.aspx
koji iam samo 4 priključka
osim kaj u onog gore na mjesto pocinčanog čepa s desne strane ( 5 priključak ) treba ušerafiti jedan element , ne mogu sad nači link od njega ali vjerujem kad npr pitaš tamo znaju o čemu se radi .
ovo sam dao kao primjer , a ti sebi kupi i nađi gdje ti je povoljnije :drink:
mali
17 Velj 2015
Jel ima taj tvoj kolega još tu staru pumpu koja je dobra?
Mislim da ima mogu ga pitat pa ti nabavit broj.
Utovarivac popravljen i radi super njemu bio problem u razvodniku pa su sve mjenjali.
A sad su primjetili da da ima lufta gdje se okrece i da zubi hvataju malo ako je na neravnom.
