Hidraulični utovarivač za stajnjak
krki
1 Sij 2007
eto ti moj atlas vučeni za 12000 za kopanje je odličan al ne očekuj da je brz ko kombinirka
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ma kojih 20t? Pritisak se izražava u barima i tek tada proračunamo površinu na koju djeluje i dobijemo pritisak u Kg/cm2.
Nino, jedan član foruma je napravio ruku za kopanje baš na rusu i to je bilo baš onako dosta robusno pa možda možeš malo pogledati.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
nino1005
28 Velj 2017
Mislim da sam vidio,ona crno crvena lijepo izrezana plocevina itd nisu fole navarene cijevi ali kolko znam nije bas nesto jeftino prosao s tim. Ugl nasao sam nekakav riko 8 bio sam ga vidjeti ugl cijena je smijesna a stroj nit je hrdjav nit ima lufta po piksama komande ne mlataraju nikud jedino crijeva nisu bajna ali vise od stajanja i multiplikator mu se raspao jer je zapekao za 560 za koji je bio zakacen godinama pa kad su ga vadili puklo je alu kuciste. Navodno na 1000okretaja kardana radi ko s multiplikatorom i nema korpu za kopanje vec samo za stajnjak vile koje takodjer izgledaju slabo koristene. Gledam da ga uzmem kad bi nasao negdje njegov cilindar i korpu ili mozda kupim dvoradni cilindar i ima korpi po njuskalu itd i radit ce to dobro.
nino1005
28 Velj 2017
http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=747&pictureid=4864
ovo sam isao gledati
http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=747&pictureid=4865
http://http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=747&pictureid=4866
ide uz njega i konzola za 560 ali bi ju preradio mozda u prikolicu i nasao sam ruku za kopanje s cilindrom i korpom za kopanje. sve skupa bi s prijevozom bilo oko 10 11000. sad kolko se isplati neznam ali izgleda jako dobro po meni
Poveznice na slike nisu dobre i slike se ne vide.
Ili priloži slike (ako nisu prevelike) ili ih digni (uploadaj) na neki od servisa, pa ovdje postavi linkove.
nino1005
28 Velj 2017
Naznam,stavio sam ih u onaj album i smanjio sam ih vidjele su se. Ja skoro nis od slika ne vidim na forumu
EDIT ZJ: kopiram ih ovdje
picture.php
picture.php
picture.php
Nemoj zafrkavati. Nisi ti retardiran, na ovom formu nema retardiranih. Kod mene se prva dva linka normalno otvore, samo treći ne (Chrome).
Možda se kaj zblesalo u trenutku dok si kopiral treći link? To se može svekom dogoditi.
Edit.
provjeri jel slika još uvijek na lokaciji s koje si kopiral link? Možda je slučajno preseljena?
Izgleda da se jučer nekaj dogodilo, jer slike nisu bile vidljive.
Postavil sam ih ponovno u kasniju poruku.
Poveznica treće slike nije valjala, te je popravljena i sad su vidljive sve tri slike.
nino1005
28 Velj 2017
Hvala. Ugl kapario sam ga i kroz tjedan dva idem po njega i po dodatnu ruku za kopanje. Mislim da ce za te novce bit zadovoljavajuc. Jos samo mislim novi multiplikator kupit. Ako ima tko kakvih iskustva s njim slobodno podijelite.
CetojevicM
7 Pro 2015
Sta mislite o mogucnostima ovog utovarivaca? Koristio bih ga pre svega za utovar stajskog gnoja a dobro bi mi doslo ukoliko bi mogao kopati zemlju i tovariti sljunak sa njim
Da li je bolji/sposobniji od recimo Hu4 i Hu6?
nino1005
28 Velj 2017
Mislim da bi bilo tako nesto najbolje probat jer nije bas neka bagatela pa ako ti se svidi uzmes. ja sam ovog rika gore platio 1000eura model 3 , tonu je tezak i dosta masivno izgleda cijeli jedino sta nema korpu za kopanje po koju idem sutra ili poslje ponoci danas koja ce me kostati 2000kn znaci prednji dio krana sa cilindrom i korpom, i puklo je kuciste multiplikatora pri skidanju s 560 jer je zapekao pa bi on kompletan sa dva prikljucka i novim multiplikatorom u biti bio 10500kn.
CetojevicM
7 Pro 2015
Sutra cu ici probati, pa cu vidti kako radi.
Kod nas u Bosni nema nekog izbora utovarivaca, oni na tockovima mi se uopste ne svidjaju, drugi su previse lagani i nejaki, treci premasivne konstrukcije, ovaj mi se cini nekako primjeran mojim potrebama ali dok ne probam ne mogu biti siguran.
