Hidraulični utovarivač za stajnjak
Pridružujem se čestitci služiti će 80 godina a onda sitni remont :icon_fU::icon_fU:
krki
1 Sij 2007
i ja imam takav atlas od prolječa renoviral sam cilindre a kad zatopli idu na red crijeva ,komande i farbanje
moje komande su malo drugacije ali isto su samo dvije rucice ,,bojim se to raskapat jel mozda nema djelova ,,inace komande malo propustaju
platil sam ga 6000kn i ima korpu za kopanje ,rasuti teret i za gnoj ,,lufta ni mm propal je vise od stajanja vani nek od posla
Moj je nošeni ima tri ručice za komande malo slini ali drži ručice idu kao slovo H .
Šanana taj utovarivač se okreče cjeli krug za 360 stupnjeva i na te dvire ručice ima 4 komande??
Nejde u cjeli krug, može lijevo i desno, u desno do pravca osovine kotača, a u lijevo može i preko osovine kotača.
I samo da napomene, nisam kupil utovarivača, to sam od punice dopelal, pogospočila se i otišla na more, a ja dobil utovarivača, zemlju, bika, junicu, 2 krmače i naravno moju dragu buduču bolju polovicu :)
I od svega nabrojenog ti si slikal utovarivač ...pa slikaj polovicu , je*eš železo ..ono bu i nakon 25 let opet samo železo
pazi se malo sinek , mirazna krava nikad ne krepa
Željezo je za na forum, a bolja polovina je samo za mene :)
Utovarivač je kod mene na čuvanju, a moram i raspraviti ponekaj na njemu i posložiti neke stvari...nebu punica dugo zdržala na moru, znam ja to!!!
radul
28 Svi 2013
Rijesio se punice i jos dobio sve ovo...kolega svaka ti cast(svaka ti dala)...
Ovo ja zovem pravim poslovnim potezom i dobro osmisljenom ekonomsko-socijalno-drustvenom politikom!!!
krki
1 Sij 2007
ja sam kupil prvenstveno da imam s cim skopat kanal ili grabu oko parcele natovarit pjeska ili zemlje a gnoja ionak nema u okolini
nisam jos sprobal kak kopa ,,malo mi je dajc d40 prestar i prelagan za transport iako je na kotacima za to treba neki traktor 60ks
FeLiXxX
6 Pro 2010
Nabavio sam i ja jucer neki zadnji utovarac za traktor i planiram s njime tovarit stajnjak i malo koji kanal procistit: Rovokopac je dosta tezak ali odma po dolasku pri otkacivanju greskom sam doveo komandu do kraja i pumpa mi je izbila poklopac otpozadi a bio je prije varen u pitanju je aluminiski poklopac ali dobio sam i ezernu pumpu koja je prije bila ova je trenutno :) sad me zanima da li mi neko moze reci da li u ovom mom razvodniku ima gdje sigurnosni ventil? jer je on valjda na odredjeno opterecenj trebao propustit ulje i zanima me da li bi ja moo umjesto tog aluminiskog poklopca da stavim zeljeznu plocu 1 cm debele ravnu i stavim dihtung izmedju ili bas mora bitit taj poklopac ? evo i slika da vidite o cemu je rijec
http://www.igreklik.com/slike/images/52953765469715535021.jpg
http://www.igreklik.com/slike/images/50153632309710426617.jpg
http://www.igreklik.com/slike/images/38556107502494711870.jpg
http://www.igreklik.com/slike/images/67829432478625103097.jpg
http://www.igreklik.com/slike/images/98245543076615757027.jpg
http://www.igreklik.com/slike/images/10425856645620300369.jpg to je razvodnik eh sad me zanima da li je ovo sigurnosni jer se razlikuje od ostalog dijela razvodnika http://www.igreklik.com/slike/images/59040483970982879740.jpg
i ovo pise na njemu http://www.igreklik.com/slike/images/82525679837432421888.jpg
powershift
13 Stu 2007
kupio si ga, svaka cast, skoro isti sam ja imao, nemas problema sigurnosni je na mom bio, cak je svaka komanda mislim imala svoj ventil propustanja, vrlo kvalitetan stroj, za moj traktor bio malo prejak, pa sam ga prodao. ne vidim rezervoar, sta za sjediste, koja je bila cijena, hoces li raditi ukrute. Tlak je tvornicki na 160bara koliko se sjecam, pise na plocici
Ovo gdje si skinuo crnu kapicu je priključak za manometar .
slike su preloše ad bi vidio gdje je sigurnosni ( ako ga ima)
Poklopac pumpe možeš napraviti od čelika ako imaš znanja i alata za to .
Ali ne možeš napraviti brtve nego moraju biti kanali za oring kao i do sada .
FeLiXxX
6 Pro 2010
Jesam kupio sam a platio sam nesto vise od 1500€ 3100KM i dobio jos jednu pumpu koja je bila prije na njemu a ima posla malo piksiranja cilindri nisu pustali u probi a vidjet cemo kako ce se ponasat u zemlji i malo jacem kopanju a slike su losije jer sam skoro promijenio telefon pa dok se naucim a taj prvi dio je malo drugaciji i imaj taj dio za manometar eh da li sad ima sigurnosni ako ima onda je sigurno u razvodniku i ima 2 crijeva nema treceg sto znaci da je mozda negdje unutra nesto povezano a ako kazes da ima onda je dobro a nemam alat da napravim kanal za gumice sto je znaci problem a onda mi je druga opcija da vratim staro deklo lijepo poravnjam gdje je izbilo tj otkinulo dio kod sarafa stavim duze sarafe a iza tu celicnu plocu i stegnem sve zajednoznaci pumpa pa orginalni poklopac s gumicama pa taj celicni poklopac :) a ima posla oko njega ima lufta u lijevo desno i ima lufta dola na spustanju prvom pa da pitam imal kakva homemade piksiranje ili sta vec planiro samo ubacivat komade cijevi na dio koji je potrosen i sigurno je jajastog oblika a u blizini nemam nikog ko bi to mogao popunit varom i razbusit a sto ti kazes i men je ovaj malo povelik vjeruj da nije zetoru svejedno da ga nosi pogotovo kad je kasika zanesena na stranu dosta ga ljulja i na vecim brzinama je dosta tesko upravljat rezervar za ulje ima odvojeno a sjediste trenutno nema al ce da se napravi :D http://www.pik.ba/artikal/13309649/traktorski-rovokopac-schaeff/ evo ga dok je na ruju bio zakopcan
powershift
13 Stu 2007
neznam jesi li gledao snimak sto sam ovdje objavljivao, moj je bio totalno neizradjen, skinut sa unimaga i stajao, bez imalo lufta, imao originalno sjediste, ja dogradio pumpu sa multiplikatorom, filter i ukrute. Na kraju me isto dosao preko 1500 E, prodao ga sto je bio tezak i prejak za moj traktor koji nije bio ojacan, cupao panjecve samo tako, bojao sam se da cu tkavim radom polomiti traktor, a za sigurnosni su dovoljna dva crijeva na razvodniku, tlacno i povrat u kog ide ulje kad se sigurnosni otvori
FeLiXxX
6 Pro 2010
jesam gledo sam snimak najvjerovatnije da cu uskoro i ja dobit multiplikator neki ispod cijene pa cu ugradit i polako ga zatezat za sebe a znaci 100% ima sigurnosni u razvodniku da ne ugradjujem bezveze trenutno mi je problem pumpa pa cu kasnije rjesavat ostalo
powershift
13 Stu 2007
postavi manometar pa prati tlak, pise na njemu negdje koji je radni tlak, a cuje se sigurnosni kad radi, pisti
