Hladnjača za voće
Miladin
7 Sij 2011
Nije me bilo 2dana na forumu u međuvremenu sam skoro završio zidove i plafon. Ipak sam stavio mrežicu i lijepak, ostalo mi je još plafon da finiram. Naj vjerovatnije ću zidove završiti sa nekom nepropusnom bojom. U dilemi sam za vrata, dali da ih radim od drveta sa popunom izolacije ili od željezni cijevi isto sa popunom izolacije stim što bi vjerovatno cijevi morao napuniti pur pjenom radi kondenza.
zvonis01
2 Ožu 2009
bolje ramu od drveta,ispuni izolacijom i preko svega pocinčani lim,ne zaboravi pod jer veći gubitak je na podu nego stropu,znaš i sam kod grijanja da viša temperatura ide gore,a ovdje je obrnuto
Miladin
7 Sij 2011
Jasno mi je za pod, dali je dovoljno 5 cm izolacije i 5cm betonske ploče pošto mi se ne povećaje puno visina poda.
zvonis01
2 Ožu 2009
trebalo bi biti dovoljno,ako ti je beton gornji potraži samonivelirajuću termo masu,takve su ti u profi hladnjačama,a netreba glazura na beton
Miladin
7 Sij 2011
Čuo sam za tu masu pogledaću dali je ima kod mene. Koja bi snaga kompresora trebala za 46m3 prostora za temperaturu 2-10 stepeni u plusu.
zvonis01
2 Ožu 2009
moj je 5 kw,a hladnjača 40 m3,ali majstor koji mi održava kaže da mogu staviti još toliko panela da može tjerati u plus režimu
Miladin
7 Sij 2011
Imam vremena za raspitivanje kompresor i ostalo ide nagodinu ako rodi povrće.
mucko
3 Pro 2010
Re: hladnjača za voće
Ako kakva zadruga ili neki veći proizvođač treba hladnjaču za voće i povrće u Varaždinu imam hladnjaču od 1830 m2,kompletno kompjuteriziranu s tim da je max pothlađivanje do -2.U njoj se nalazi i praona , kvalitetna pakirka i ventilacijska komora za krumpir od 4500m3.
gec67
26 Ožu 2011
Za ovu godinu če bit dosta cca 16 m3 od velike sam zasad odusto (sjeb.. me legalizacija) sve sam spremio pod krov i čeka bolja vremena ,nije kvarljiva roba,ovo če me zasad zadovoljit dovezo sam je iz Poreča i jako je usčuvana čeka se samo majstor da je spoji na struju.Super je to što ima sa tri strane vrata pa netreba ulazit da bi došlo do skranje robe malte ne sve se izvana dohvati.
tatkodvd
2 Pro 2011
gec67@ lijepo nema šta.
Kolika je cijena ovakve kompletne hladnjače orjentaciono?
gec67
26 Ožu 2011
1.500 eur je bila u oglasu,došla na kraju sa prevozom 10.000 kn
čiko
19 Lip 2011
@gec fino, fino, ovo je čak bolje nego "uradi sam" verzija. Koji temp. režim ima?
Samo čuvaj prste kada ju zatvaraš i nemoj prislonit uho na carrier kada se pali :mur:
gec67
26 Ožu 2011
Neznam kaže meštar da če ić u minus ,za koji dan je obečo spoit pa ču vidit .
Kažeš bučan ,ko ga j...neču spavat snjim :icon_rofl: evo slikica iz oglasa od zimus;
Miladin
7 Sij 2011
ima li ko kakve informacije za ovlaživač vazduha mislim na cijene i kapacitete, jer bez toga hladnjača i ne vrijedi baš puno bar što se tiče čuvanja povrća.
gec67
26 Ožu 2011
Danas sam malo i o toj tematici raspravljo sa meštrom reci koji ti je kapacitet pa ču ga pitat.
farmervg
7 Lip 2010
Ako ova godina bude ekstremno vruća kak najavljuju več vidim gdje idem na hlađenje
Bučo
9 Ruj 2012
Farmer i ja cu ti se pridruzit al samo ako gec ju natrpa breskvama da se ne hladim gladan:icon_rofl::icon_rofl:
Miladin
7 Sij 2011
Kapacitet hladnjače je 50m3.
