Hurlimann
zjockoo
15 Ožu 2007
Napravi kutiju ili valjak od lima debljine 3 - 4 mm, kroz sredinu simetrično stavi osovinu za donje kopčanje, poveži ju na 4 strane i okmito dodaj dva flaha 100 x 10 mm, dužine kako ti paše da izađe kopčanje u razmaku od 55 ili max 60 cm. Nakon toga cijelu stvar ispuni betonom i gornji dio zatvori limom i eto ti lijepog teškog utega za male pare.
marko93
Legenda
jako dobru ideju ti je dao zjockoo 8)
nego zašto trebaš utege???
imaš isti hurli ko ja daj stavi koju sliku ;)
breza
27 Lis 2007
novi originalni utezi za mog samea u messisu 100 eura + pdv ,nazdravlje
Bobo
breza kaže:
Koliko komada? Ako je cjela garnitura (pises u mnozini) 100€ kupuj ODMAH, jer je to jeftino!
Uteg kao takav ne mozes pokvarit na nikakav nacin i trajat ce ti bar 30 puta dulje od traktora. ;)
To bi (bar po meni) bio dobro ulozen novac...
tibor88
3 Ruj 2007
nekako mi se cini da je ipak to cijena samo za 1 kom.. :scratch
a ovi utezi za hidrauliku,nebi li bila bolja neka deblja cijev napunjena betonom i samo kroz sredinu sipka za kopcanje?
edit,prestigao me,ali dobro sam mislio. 1 komad..
ne kuzim cemu takve cijene.. :?
Bobo
Zato sam i naglasio da mislim da se radi o garnituri, jer si napisao PREDNJI UTEZI, sto ce reci MNOZINA... 100€za garnituru je stvarno niska cjena i zato pise da kupuje odmah, dok nisu skuzili da su krivo obracunali...
Htio sam napisati da su mozda izostavili jednu nulu u cifri, ali mi se cinilo preskupo, al 800€ je opet stvarno visoka cjena...
Za te pare se mogla kupiti prednja hidraulika od zjoocka i napraviti uteg po zelji za nju, i jos imas prednju hidrauliku ;)
D
danijelcukon
marko , koliko tvoj hurli ima brzina i koji mjenjač? imas li superspore brzine?
Zanima me koliko bi kila dobio da napunim prednje gume vodom? to bi mi bilo malo jednostavnije, dali bi bilo u redu da to napravim, bojim se da bi poskakivao po cesti zbog vode :roll:
kikic MF
6 Srp 2008
nebi ti poskakivao po cesti nikao al vodu stavit? :shock: :shock: :shock: to još nisam čuo. au zimi dok stisne kaj onda??? :blackeye.
Bobo
U gume se sipa mjesavina vode i soli, ili vode i intifriza, da preko zime ne smrzne, najvise se sipa do najgornje tocke felge, a onaj mali ostatak se puni zrakom...
Voda u gumama je donekle i bolje rjesenja za opterecivanje prednjeg kraja, jer teret trpe samo guma i malo vise lezajevi prednjih kotaca. dok kad imas utege, trpi i centralni klin svu tezinu, trpe i lezajevi svu tezinu,a trpe i gume svu tezinu...
Ak me razumijete...
kikic MF
6 Srp 2008
ja imam u mf 3080 u sve četri tekučinu al nije voda ni antifriz nego neka smjesa kaj je tata donio iz njemačke u vreči i to se onda razmuti i pomoču jednog specialnog ventila se to ulijeva unutra tako da dok prednju gumu 13-6 r 28 moraju dva skidat jer je u njoj 180-190 litara te smjese i ne zamrzava se u zimi i guma je mekanija i puno bolja a i traktor je osjetno jači s tim a i teži. to planiram i stavit na mf560 u zadnje dok mu stavim utovarivač naprijed tako da u gumama imam kao protuuteg nekih 200kg po kotaču
D
danijelcukon
Ma joj, kako se nisam sjetio za smrzavanje, hvala vam. Pomješat cu vodu sa antifrizom. 12.4 R 20 je dimenzija prednje gume, da li mozda netko zna koliko bi se dobilo na tezini da uspem antifriz u gumu? I ja mislim da je manje opterečenje i da je bolja varijanta.
marko93
Legenda
danijelcukon kaže:
moj ima mjenjać 35+15 i ima superspore ;)
mislim da se voda ne bi dobro ponašala treba nekaj gušče jer če ti se ovo prelijevati u gumi :scratch
D
danijel
gledao sam hurlimana za kupit i mjenjac 20 plus 10, sta mislite o tome, kazu da samo takvog imaju u tvornici, je dobar taj mjenjač? i koja je razlika u odnosu na 35 plus 15?
marko93
Legenda
To si gledao XA model... :?:
Taj se ti sada zove XA TRADITIONAL,i ima par sitnica u kojima je razlika,ali motor i ostalo je isto,samo kaj nema superspore odmah je drugačija getriba.
D
danijel
piše u ponudi XA 86 DT, i 20 plus 10 , i pise da ima superspore, mislis da je neka greska?
marko93
Legenda
danijel kaže:
mislim da je neka greška..
nebre imati superspore i 20 + 10...
marko hurlimann xa86 kaže:
Kak to imaš brzine na hurlimannu, ja na sameu imam 20+20 i ima superspore iliti pužne brzine :?: :?: :!:
Ne kužim to 35+10, pojasni! :D
marko93
Legenda
5 običnih brzina.
za naprijed ima običnu i polovinku (zec,kornjača)
za nazad ima samo 1 brzinu
i 3 reduktore.
D
danijel
da te pitam, koristis kad superspore brzine? i za sta one sluze?
