Husqvarna motorka
Ghost
10 Ruj 2021
ne mora biti da je kopija, ali ako je rađena za američko tržište kako kažeš u tom slučaju nemaš jamstvo na nju, ako hoćeš pilu bez jamstva onda bolje kupi rabljenu za manje novaca. sa druge strane, u pravu si da to nije malo novaca, nije malo ni 360 eura "uštede" da ju kupiš u trgovini...e sad se raspitaj koliko košta generalka za tu pilu i izračunaj šta ti se više isplati
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako kupuje takvu profi pilu onda vjerojatno radi sebi drva za loženje ili možda i usluge i onda tu razliku novaca vrlo brzo otplati. Ako je tako onda se takve pile kupuju u trgovini.....
4340
2 Ožu 2018
Ako ti i rikne klip i cilindar u dvije godine teško da će ti ga zamijeniti na garanciju??? . A kaj na njoj treba otići u vrijednosti 360 eura. Ja da kupujem za sebe jer ne radim puno uzel bi to. Uostalom imam doma flaksericu i pilu kupljenu na njuškalu i nikakvih problema samo nije husqvarna.
A kakva može biti razlika ak je za američko tržište? Možda u hvataču iskri.
Ak je nova, ne razmišljaj puno, a ak je moguće isprobaj ju prije kupnje (bar zapali da vidiš jel radi).
Uostalom, kaj garancija znači?
Garancija jedino znači da joj nije netko izvadio dušu i da je nekorištena a ovako postoji mogućnost da si kupiš kup smeća. Imali smo takvo iskustvo davnih dana kad je otac kupio dolmar 116cc kao malo korištena, stvarno i danas nakon puno godina ona izgleda ko nova a stalno je zezala i morao je kupiti drugu da ima sa čim raditi. Od tada držim se toga da kupim novu i gotovo, za sad se je to pokazalo dobro, ne znači da će kod drugih biti tako ali takva su mi iskustva.
Ghost
10 Ruj 2021
Garancija ne znači ništa ako se stroj ne pokvari, ako kupiš i novi stroj postoji mogučnost tvorničke greške koja je u masovnoj proizvodnji itekako moguća, (pogotovo ako se radi o KVARnim strojevima) ako takav stroj kupiš u trgovini rješit će se na neki način, ako si ga kupio od švercera, pogotovo preko oglasa....prvo se zapitaj imaš li sreće...al dobro, ne znam ja
mbukal
8 Tra 2017
dakle moja nova Husqvarna 450ll.mod.2025. sa preinakama ima sljedeće karakteristike:
Snaga motora na osovini radilice: 2,4 kW/3,2 KS
Brzina lanca kod maksimalne snage na navedenom lančaniku: 19,6m/s
Zapremnina cilindra: 50,2cm3
Okretni moment: 2,6Nm
Regulirajuća uljna pumpa
Dimenzija lanca: ,325"/1,3mm
Duljina vodilice: 38 cm
Prijenos lanca preko prstenastog lančanika ,325" 8 zuba
Težina sa navedenom reznom opremom: 5,1kg
Jedan šaraf i dva držača za pritezanje vodilice
ukupna cijena: 525 eura
(nisam stigao "još" maknuti jedan držać i staviti na njegovo mjesto drugi šaraf za pritezanje vodilice)
ima tko još ideja za poboljšanje
evo za kaj je Husqvarna 450ll bila tak jeftina na akciji, ispod 500 eura, nova Husqvarna 450X sa AutoTune/povečanjem snage za 0,1kW i kozmetičkim dodatcima dolazi na tržište:
Zanimljivo!
Ovo što je #mbukal napisao jučer, dobio sam u pošti i mogao sam pregledati. Ali upravo se prije koju minutu pojavilo uz zvučni signal kao novi odgovor na naslovu Husqvarna u P-fu Do tada na P-f nije bilo ništa!
mbukal
8 Tra 2017
Ugradite još i turbo,
al su zato ugradili bt, tak da se možeš povezati sa mobitelom i vidjeti sve informacije svoje motorke HQ450X u realnom vremenu (na službenim stranicama ovaj dio videa je izrezan), hibridno kučište bi valjda znaćilo ono kaj su meni odgovorili za moju HQ450ll/2025 = da ima uprešano magnezijsko dno kartera u plastično kučište motorke :
evo i Husqvarna 450S ,ista motorka ali malo slabija sa cijenon od 730 eura:
