Husqvarna motorka
Garancija jedino znači da joj nije netko izvadio dušu i da je nekorištena a ovako postoji mogućnost da si kupiš kup smeća. Imali smo takvo iskustvo davnih dana kad je otac kupio dolmar 116cc kao malo korištena, stvarno i danas nakon puno godina ona izgleda ko nova a stalno je zezala i morao je kupiti drugu da ima sa čim raditi. Od tada držim se toga da kupim novu i gotovo, za sad se je to pokazalo dobro, ne znači da će kod drugih biti tako ali takva su mi iskustva.
Ghost
10 Ruj 2021
Garancija ne znači ništa ako se stroj ne pokvari, ako kupiš i novi stroj postoji mogučnost tvorničke greške koja je u masovnoj proizvodnji itekako moguća, (pogotovo ako se radi o KVARnim strojevima) ako takav stroj kupiš u trgovini rješit će se na neki način, ako si ga kupio od švercera, pogotovo preko oglasa....prvo se zapitaj imaš li sreće...al dobro, ne znam ja
mbukal
8 Tra 2017
dakle moja nova Husqvarna 450ll.mod.2025. sa preinakama ima sljedeće karakteristike:
Snaga motora na osovini radilice: 2,4 kW/3,2 KS
Brzina lanca kod maksimalne snage na navedenom lančaniku: 19,6m/s
Zapremnina cilindra: 50,2cm3
Okretni moment: 2,6Nm
Regulirajuća uljna pumpa
Dimenzija lanca: ,325"/1,3mm
Duljina vodilice: 38 cm
Prijenos lanca preko prstenastog lančanika ,325" 8 zuba
Težina sa navedenom reznom opremom: 5,1kg
Jedan šaraf i dva držača za pritezanje vodilice
ukupna cijena: 525 eura
(nisam stigao "još" maknuti jedan držać i staviti na njegovo mjesto drugi šaraf za pritezanje vodilice)
ima tko još ideja za poboljšanje
evo za kaj je Husqvarna 450ll bila tak jeftina na akciji, ispod 500 eura, nova Husqvarna 450X sa AutoTune/povečanjem snage za 0,1kW i kozmetičkim dodatcima dolazi na tržište:
Zanimljivo!
Ovo što je #mbukal napisao jučer, dobio sam u pošti i mogao sam pregledati. Ali upravo se prije koju minutu pojavilo uz zvučni signal kao novi odgovor na naslovu Husqvarna u P-fu Do tada na P-f nije bilo ništa!
mbukal
8 Tra 2017
Ugradite još i turbo,
al su zato ugradili bt, tak da se možeš povezati sa mobitelom i vidjeti sve informacije svoje motorke HQ450X u realnom vremenu (na službenim stranicama ovaj dio videa je izrezan), hibridno kučište bi valjda znaćilo ono kaj su meni odgovorili za moju HQ450ll/2025 = da ima uprešano magnezijsko dno kartera u plastično kučište motorke :
evo i Husqvarna 450S ,ista motorka ali malo slabija sa cijenon od 730 eura:
mbukal
8 Tra 2017
a kaj bu tek imala Husqvarna 564XP za 1650 eura koliko bu koštala, tu buš garant mogel samu poslati vu šumu da zruši 10 klaftri drva, nazove te kad je gotova, ti se same pripeljaš ,natovariš i voziš i drva i nju doma 😂 :hahah:🤣
mbukal
8 Tra 2017
GPS se da u meniu naknadno iskljućiti, to ti je isto kak i na fotoaparatu (imam takav) koji bilježi GPS podatke gdje je fotka okinuta ak nisi to u meniu isključil, il da se poslije sjetiš gdje si to fotkal ili da dokažeš nevjernim tomama da nije fotomontaža 😉, uglavnom velikoj većini totalno nepotreban fjučer kod fotkanja (a kod motorke pogotovo ak si u ne svojoj šuni sa motorkom koja bilježi GPS) :hahah:
a ova nova Husqvarna 564XP bu imala ainšpric princip rada sa gorivom 👍 , ipak ne bu imala turbine- turbine buju ugrađivali kad se buju počele koristiti dizelske motorke 🤣 :hahah:😂
