IMT 539 i 533
Nije kroz nego je ispod....
Bitno da su mu prekidač za žmigavce smjestili da možeš zapeti ali to ne smeta očito :unsure:
Pa na univerzalu je baš na dobrom mjestu, ruka pod volan il kroz volan i pališ..
Meni se to ne sviđa, navek si sve prste prelomim kad ga hocu upaliti.
Da je moj ili bi se naučil pa bi mi to bilo super ili (kaj bi prije bilo) bi ga nekam izmjestil.
Ma prifči se čovek.. Baš kak ZJ veli, na taj način se većinom i pale.. Palcem samo 👍
Vjerujem, ja obično palim izvana pa mozda zato meni izgleda nespretno.
Vidim da imaju u Masivi bravu paljenja za Univerzal 445 (Fiat, Štore). Košta 110 kn. Imaju 2 vrste-sa stopicama i na šarafe.
(Brava za paljenje s ručicom).
Doma sam pronašel i relej 12V, 30A, 4 izvoda.
Da li bi to bila dobra kombinacija?
E to neznam za jačinu relea.
Ovdje je kolega ZJ objasnil Matiji i on je ugradil pa nek ti oni točno objasne koliko je dosta.
evo i slike brave Univerzal 445
    64.7 KB · Pregleda: 7
Ja kad gledam za bravu pokušavam kupiti da ima kontakte preko vijaka a ne stopica, jer većinom svima ispadnu žice ili nešto kemijaju a ovak im se neda dirat, ova od Utb brava je dosta dobra čak.
Neznam, izgleda mi dosta velika.
Pogledaj jel ima mjesta da nebu kam zapinjala
Petretic549
19 Lis 2011
Ima dva položaja i na stopice je.
Ja sam ju ugradil na onog 560 i evo več skoro godinu dana radi.
Bila slika ovdje nekada..
Kaj se ovaj traktor more paliti na dvije brave ili jedna dojde za rezervu ak ova potezna rikne? 😂😂
Koliko se sjećam, ona na Štoreu je tanja i na vijke.
Ima varijanta i na vijke. Kao što velite, bojim se da nebude stala jer nema puno mjesta. Mislil sam napraviti novi nosač za nju, ali ni za to nemam mjesta jer tu već imam namontiranu onu sklopku/razdvajač. Izgleda da mi bude rješenje potezni šalter i na njega relej (nadam se da 30A bude dovoljan).
Hvala vam na sugestijama i pomoći.
(y)
Točno tak, obje su ispravne i samo se žice prekopčaju po potrebi.
Nije mi se dalo rupu krpati pa da bi to sve skupa ljepše izgledalo samo sam nadodal ovaj cuk šalter, čak je i rupa bila.
Nebu. Za takve aplikacije preporučam 100A releje.
ne radi toga da nebu mogel uklopiti, već zato da sigurno može isklopiti. 30A relej ostavi za grijač.
Opet je i moje razmišljanje :unsure:
Neznam zakaj ali ja mislim da grijač vleče više struje nego elektro magnet na automatu
Griješiš.
Kad aktiviraš anlaser, struja prolazi kroz strujni namot (debela žica) u automatu, kroz anlaser na masu. Kad se anlaser uzubi, kontakt u automatu spaja dva vijka, odnosno debeli vodič na anlaser, a onda ostaje uključen samo naponski namot (s tankom žicom), koji pridržava anlaser uzubljenim.
Radi velike potezne struje bojim se da bi se kontakti slabijeg releja mogli zavariti pri uklopu. A kak manji releji imaju slabije federe, bojim se da ga feder ne bi mogel otvoriti.
Zato preporučam 100A relej u krugu anlasera.
Grijač, ako i vleče 20…30A nemre zavariti kontakte na releju, pa zato ne treba biti veći, pogotovo jer se grijač rijetko koristi.
Može biti, nisam baš u tome doma ali ako se sjetim nekad baš bum klješta prošetal kroz kabel grijača i kabel pobude koji je obično manjeg presjeka, ili istog, nego kabel grijača.
Možda me ta debljina buni.
A ferac bez grijača je.... bolje da šutim
O
ObrisanŽ28
Što se tiče brava i pecho i fadip su dobre.
Meni dve godine bar izdrže.
Za tu cijenu dobre samo uzet na vijke stopice su loše
Na Mojem je, mislim, 6mm2 anlaser, a 4mm2 grijač.
Zutra bum pogledal.
