IMT 539 i 533
sugarray
27 Stu 2013
nekako 400 litara zvuči dosta. ja imam 350 litara kranj (još imam bočnu kosu). sa njom kada je puna ako zajde zadnji kotač u grabu prednji zrak kraj ide u zrak.
Ja bi uzimao Leška jer je to iz mog kraja sad dal 300 ili 400l budem vidio šta ljudi pišu. U lešku me uvjerava da bi bilo dobro staviti difuzor i usmjerivače a osobno bih si još i dodao priključak za ručnu špricu. Reci mi @senpai da li špricaš modrim uljem sa atomizerom? Uspijevaš otuširati voćke?
Ovo mi ako možeš prevedi na jezik ovog foruma ;)
A s ovim se ne slažem, naročito ne oko bolje prednje osovine.
Hidraulika se za par kuna može i na bogcu pojačati ako baš treba ;)
Šaltanje s krčanjem ("drobljenjem", u doslovnom prijevodu).
Bogec ostaje bogec, kaj god napravil...
Pokaži mi koji od svih ti vaših traktora kaj ih tolko hvalite bu dostignul radne sate ko raketa? Nijedan, znači nema takvog. Ali po vama je raketa kramp. Da imate imalo poštovanja prema traktoru nebi tak pisali.
Pitam, malo sam guglal pa mi nudi pod tim pojmom neke haljine, neke dijelove za Porše.... a ja ne vidim vezu sa IMT-om u tome.
Ajd haljine, ako su pamucne bile bi dobre za ruke brisati a ove sve neke svilene....
Imaš ti prav u vezi bogca
KR003
15 Lip 2018
Kupio bi ovu repariranu PVP za IMT 539, ova druga je njegova koja me zeza.
Dali će to biti dobro budući da izvana vidim da se razlikuju u ovom dijelu na dnu pumpe.
Dali je to uopće PVP za IMT 539
Zahvaljujem
Varijator faze, odosno "nekaj" kaj povećava kut predubrizgavanja s porastom brzine vrtnje.
To obično imaju motori s direktnim ubrizgavanjem (549), a ne znam koliko koristi bi bilo na motoru s pretkomorom. Oni obično imaju fiksnu fazu.
Motori koji nose na sebi pumpu sa špric frtajlerom su u praksi življi motori i imaju veču iskoristivost goriva
Nebitno kakvu vrtložnu komoru nose na sebi
@MUHA, fiksna faza na ovim starim motorima je oko 20-tak stupnjeva, dok je na motorima s varijabilnom fazom, fiksna je na 10-15° + cca 15° dinamička.
Kak bi se pretkomorni motor ponašal s tak malim kutem predubrizgavanja? Bi li štel zapaliti?
Inače, varijator faze služi smanjenju buke motora i štednji goriva ;)
senpai
23 Lip 2020
da li taj varijator može se staviti na 0? tako da uopče ne radi? tako da pumpa bude fiksna?
KR003
15 Lip 2018
Fala svima, znači trebam tražiti takvu sa tim varijatorom.
Dali da uzmem novu Rumunjsku / Masiva ili da tražim teku složenu sa novom hidro glavom i tim varijatorom 🙄
Petretic549
19 Lis 2011
Ja kolko sam raketa delal pamtim tek koju da se mjenjač radil. To je tolko kvalitetno napravljeno da dobro podnosi teror.
A ne ovi kaj imaju puno brzina i zupčanike ko na vuri.
Kak god, dobro je šaltati s duplim kvačilom.
Ovaj video dovoljno govori o toj getribici ;)
Još da vidim da netko ugradi S46 makinu u njega i sve sam doživil onda 😂
Koja je metoda šaltanja s duplim kvačilom?
Sad nek neko nekaj veli protiv imta, samo oni ljubomorni koji neznaju koji to stroj, ovo je nevjerojatno kakvo je to oranje, al nažalost tu ima previše onih kaj to ne kuže. Ovo je dokaz da nema boljega, ovo ide sve ko po špagi👌👍
KR003
15 Lip 2018
A zakaj svoju ne urediš?
To je dugačka priča ali ...
Poslije AC pumpi i goriva, lajtunga, filtera ... došao se do dizni - odnio dizne i bile Ok
Zatim odnio PVP poštelali je (vele imala tvorničku grešku) ali od tada traktor "trokira - trese" od 600 do 900 okretaja poslije tih okretaja radi OK ima snage .. - veli majstor sve je po PS-u i točka.
Odnesem ponovo dizne i pumpu drugom majstorom, promijeni hidro glavu poštela dizne i opet trokira-trese od 600 do 900 okretaja - veli da je i prva glava bila OK ali da je jedna grana davala malo manje goriva pa promijenio glavu i što sada..
Budući da nitko nema jednu PVP viška odluka je bila da nabavim jednu polovnu i idemo dalje ...
