IMT 539 i 533
Možemo vidjeti kako izgleda taj stroj za tokarenje pakni?
Moram ga najti, negde još uvijek postoji.
Nikakva mudrija, na ploči koja se šarafila na mjesto doboša utor za tokarski nož koji se dal štelati i pomakivati.....
Potražim pa ako najdem stavim sliku.
2bum moral nabavit.
Pošto se kupuje po 4 komada (bar je tak nekad bilo) ja ti dve poklonim ;)
Kaj nitaš sa bakrom ili aluminijom?
Aluminijske zakovice dolaze s paknama za IMT, probal sam i sa bakrenima i isto je.
Zakovice ne odu več otrgne oblogu.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha, puno hvala na odgovorima.
Dakle, ne smijem izvaditi obje poluosovine odjednom da mi se diferencijal ne raspadne?
Isto vrijedi i za trube?
Semeringi su promijenjeni prije 6-7 godina skupa sa lagerima. Dakle, moram ih sve promijeniti ako je ulje došlo do kočnica?
Smiješ izvaditi obje poluosovine, ništ se nebu dogodilo.
Ako vadiš trube onda prvo vadiš lijevu da bi nakon vađenja izvadil diferencijal. Barem je meni tak lakše.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da li ovo funkcionira?
Ja sam imao poderane kandže i vilicu za ukopčavanje i to sam dao navariti kod tokara na originalne mjere i sad radi.
S ovim navarivanjem je dobio da kandža ulazi dublje, a da li je to ok ili ne i da li to funkcionira kad se sve podere?
Čim sam videl na početku videa kak vade trombl čekičem i več je sav razbit a neznaju za rupe na dobošu koje služe za vađenje.... odustal sam od daljnjeg gledanja pa ti nebi znal reči.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Joj pa poglesaj kad brusi i vari da sva spena pada u diferencijal....
Malo humora ti ne skodi...
Vrag je u detalju
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zasto mi ovdje curi ulje?
Mislim da na trubi u rupi za stangu od kocnice ima jedna rupica kroz koju to ulje izlazi.
Da li mi fali neka piksna tu jer je bivsi vlasnik nagurao neki lim da smanji luft na stangi?
    36 KB · Pregleda: 31
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da, tu nema cepa... on mora biti na obje trube?
Moze se staviti izvana ili mora truba dolje?
Ima li ga za kupiti?
    63.7 KB · Pregleda: 18
Čep, naravno, dođe iznutra.
Neznam koji je fi.
Ako ga nema za kupiti treba starog poravnati i nazad ga nabiti ili napraviti novog
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Joj Muha, puno ti fala. Nisam bas sretan kaj truba mora dolje. Tek sam semeringe promijenil na osovini i sve slozil, a sad se traktor popisal.
Da li oko osovine od kocnice ide piksa umjesto ovog komada lima kaj je bivsi gazda nagural?
Molim te, pogledaj ove stangice od papuca kocnica. Kao da je desnu netko odrezal jer je kraca i ima samo jednu rupu, a lijeva ima dvije rupe i duza je. Samim time bi hod papuca i tvrdoca kocnica bila razlicita. Zgleda da bu svasaparat imal posla?
    35.7 KB · Pregleda: 28
    35.9 KB · Pregleda: 27
Ide čahura koja se uglavnom s godinama podere.
Za dužinu nisam siguran, ali logički bi bilo da moraju biti isto dugačke zbog hoda pedale.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako preselim hvatiste na lijevoj na gornju rupu, jace ce kociti sa istom snagom pritiska i ne moram nista variti.
Muha, steta kaj si otisao u penziju, prava si enciklopedija
Nisam ja otišel u penziju, samo nemam više poticaja da bi radil uslužno jer je svima sve skupo. A veliki je razlog i to kaj su djelovi katastrofa i ispada da sa njima pokvariš ako ih mjenjaš za svaki slučaj....
Deda Marek
25 Pro 2021
Nije ništ rezano, tak je original i na mojem. Samo lijeva na gornju rupu, a feder dole ak ti ne vrača i treba ga. Ja ga nemam
